◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
显影补液量多少合适,影响电导率吗?
2016-11-17, 11:59
妞妞95
Uid: 379035
注册日期: 2013-11-27, 11:16
12
现金: 7金币
资产: 7金币
妞妞95
Uid: 379035
12
现金: 7金币
资产: 7金币
显影补液量多少合适,影响电导率吗?
我想问下各位大神一般单位面积显影补液量多少合适,那个电导率降低是不是因为补液量太少显影浓度不够,我现在的补液量是40ml/㎡。出了600多张版。现在出来的版上面很多脏印,别人说是胶水印,没有干造成的。胶水是直接用的原液,不用调的。会不会是上胶太厚?
妞妞95
查找 妞妞95 发表的帖子
查找 妞妞95 发表的更多主题
妞妞95
查找 妞妞95 发表的帖子
查找 妞妞95 发表的更多主题
2016-11-17, 16:07
xuqing
Uid: 534451
注册日期: 2016-09-13, 16:11
20
xuqing
Uid: 534451
20
什么牌子版材,正常补充液量60~80
xuqing
查找 xuqing 发表的帖子
查找 xuqing 发表的更多主题
xuqing
查找 xuqing 发表的帖子
查找 xuqing 发表的更多主题
2016-11-18, 11:05
jq19870520
Uid: 262116
注册日期: 2011-10-31, 10:36
来自: 厦门
168
感谢: 88
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
jq19870520
Uid: 262116
来自: 厦门
168
感谢: 88
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
我这的补充液是用柯达的,补充量是100.因为补充液会比原液浓度高。其实感觉如果不够的话就加啊,多加尝试,找到最适合的量。胶水,我这有跟水1:1兑调。我这冲1400张版多没有问题,只是久的话,药水中会有残渣,会跟粘在版上面。所以,一般20天这样就会换药水,清洗机器。
jq19870520
查找 jq19870520 发表的帖子
查找 jq19870520 发表的更多主题
jq19870520
查找 jq19870520 发表的帖子
2016-11-18, 11:16
Gelomi
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
这个最好是咨询你药水的供应商,他们会有专业数据给你的。
我这里一天400张版,一个多月才换一次药水都没问题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2016-11-18, 11:18
zshiy_s
Uid: 115641
注册日期: 2009-09-23, 05:39
来自: 重庆
年龄: 39
775
感谢: 57
32 个帖子获得 34 次感谢
现金: 395金币
资产: 395金币
zshiy_s
Uid: 115641
来自: 重庆
年龄: 39
775
感谢: 57
32 个帖子获得 34 次感谢
现金: 395金币
资产: 395金币
正常是80,我们是两个星期换一次药水,大约1000张
zshiy_s
查找 zshiy_s 发表的帖子
查找 zshiy_s 发表的更多主题
zshiy_s
查找 zshiy_s 发表的帖子
查找 zshiy_s 发表的更多主题
2016-11-18, 11:27
爱中华印刷
Uid: 388425
注册日期: 2014-02-08, 15:54
来自: 江苏苏州
450
24 个帖子获得 38 次感谢
现金: 6金币
资产: 681金币
爱中华印刷
Uid: 388425
来自: 江苏苏州
450
24 个帖子获得 38 次感谢
现金: 6金币
资产: 681金币
楼主那护版胶水怎么不用兑水啊?这是个严重的问题,不兑水的话那版面留的都是厚厚一层护版胶水,你看看买过来的护版胶水上是怎么写的,应该是要兑水的,我这里是1:4以上的比例兑水,出来的版非常好!
爱中华印刷
查找 爱中华印刷 发表的帖子
查找 爱中华印刷 发表的更多主题
爱中华印刷
查找 爱中华印刷 发表的帖子
查找 爱中华印刷 发表的更多主题
2016-11-18, 11:56
兜叮
Uid: 478551
注册日期: 2015-09-24, 10:51
55
现金: 92金币
资产: 92金币
兜叮
Uid: 478551
55
现金: 92金币
资产: 92金币
保护胶我这里1:1的水, 用出来完美,无瑕疵啊
兜叮
查找 兜叮 发表的帖子
查找 兜叮 发表的更多主题
兜叮
查找 兜叮 发表的帖子
查找 兜叮 发表的更多主题
2016-11-18, 12:49
妞妞95
Uid: 379035
12
现金: 7金币
资产: 7金币
妞妞95
Uid: 379035
12
现金: 7金币
资产: 7金币
xuqing
什么牌子版材,正常补充液量60~80
用的是强邦的板材,保护胶上说的是原液使用,我昨天看到有胶水印干不了就加了水进去了,但是还是有
爱中{invalid}{invalid}刷
保护胶上说的是原液使用,所以我没有兑水
此帖于 2016-11-18
12:56
被 wangyu1314 编辑. 原因: 请自行学会多重引用他人帖子,不要逐个回复!!谢谢
妞妞95
查找 妞妞95 发表的帖子
查找 妞妞95 发表的更多主题
妞妞95
查找 妞妞95 发表的帖子
查找 妞妞95 发表的更多主题
2016-11-19, 08:05
嘉隆昌盛
Uid: 542158
注册日期: 2016-11-12, 16:06
年龄: 29
嘉隆昌盛
Uid: 542158
年龄: 29
用的华光的版,一瓶胶兑了一桶水,会不会太多
嘉隆昌盛
查找 嘉隆昌盛 发表的帖子
查找 嘉隆昌盛 发表的更多主题
嘉隆昌盛
查找 嘉隆昌盛 发表的帖子
查找 嘉隆昌盛 发表的更多主题
2016-11-19, 21:27
superchenxx
Uid: 78632
注册日期: 2008-11-10, 15:19
1980
感谢: 77
261 个帖子获得 350 次感谢
现金: 1600金币
资产: 1660金币
superchenxx
Uid: 78632
1980
感谢: 77
261 个帖子获得 350 次感谢
现金: 1600金币
资产: 1660金币
嘉隆昌盛
柯达版用的华光的保护胶,1:3兑水都没问题
右列会员因为此帖价值甚高向 superchenxx 表示感谢:
嘉隆昌盛
(2016-11-28)
superchenxx
查找 superchenxx 发表的帖子
查找 superchenxx 发表的更多主题
superchenxx
2025-12-08 02:26
