施乐7600打印双面,反面歪的!求解
2016-11-18, 01:54
dtyangyang520
Uid: 539079
注册日期: 2016-10-19, 19:02
dtyangyang520
Uid: 539079
施乐7600打印双面,反面歪的!求解
施乐7600打印双面,反面歪的!求各位大神指点秘境
(1.25 MB, 24 次查看)
dtyangyang520
查找 dtyangyang520 发表的帖子
查找 dtyangyang520 发表的更多主题
dtyangyang520
2016-11-18, 21:35
dtyangyang520
Uid: 539079
dtyangyang520
Uid: 539079
打印单面没有问题!但是出纸的时候是歪着出来的!
dtyangyang520
dtyangyang520
2016-11-19, 10:01
lqf11
Uid: 504612
注册日期: 2016-03-17, 11:03
来自: 江苏常熟
14
lqf11
Uid: 504612
来自: 江苏常熟
14
应该是走纸有问题吧,检查一下走纸
lqf11
查找 lqf11 发表的帖子
查找 lqf11 发表的更多主题
lqf11
查找 lqf11 发表的帖子
查找 lqf11 发表的更多主题
2016-11-19, 10:08
jhy3051
Uid: 103135
注册日期: 2009-07-03, 15:05
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
如果单面打印时是正面向下出纸的,比较大的可能是右侧门的中间靠下的两个轮子着力不均匀,检查轮子表面是否脏,如果不脏或者擦干净后问题依旧可拆开门塑料面板检查该轮轴两头的拉簧有无异常。
右列会员因为此帖价值甚高向 jhy3051 表示感谢:
dtyangyang520
(2016-11-19)
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
2016-11-19, 12:22
dtyangyang520
Uid: 539079
dtyangyang520
Uid: 539079
jhy3051
太给力,谢谢大神帮忙解答!
给个QQ发个小红包给您!
dtyangyang520
dtyangyang520
2016-11-20, 09:10
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
dtyangyang520
太给力,谢谢大神帮忙解答!
给个QQ发个小红包给您!
不用了,能帮得上你我也很高兴,谁没遇到问题的时候。
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
2025-12-08 15:17
