旧 2016-11-20, 17:43     #1
kgdwgtdkj520 kgdwgtdkj520 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 541652
注册日期: 2016-11-08, 17:45
年龄: 38
声望: 10 kgdwgtdkj520 向着好的方向发展
Uid: 541652
年龄: 38
默认 急,佳能8105报E000068-001,怎么解决!!
这个代码折腾了三天,具体情况是,这个机器开机有时候需要1个小时,有时候是根本起不来,所以我把正常的一台机器的主控制器那三块板子全部更换,还有下面的电源三块板子更换,正常的机器还是正常,不正常的那个开机不像以前那样需要1个小时才能开机,现在开机是正常了,但是进入界面不出现任何代码,打印测试页就出来E000068-0001,折腾了三天没有搞好,看过坛子上的人,说是更换电极丝,用酒精清洁,太阳爆晒,换上去,代码依旧,用正常机器的预转印换过去,代码依旧,正常的机器无论怎么换,还是正常,机器已经被我拆的差不多了,搞不清楚是什么问题,导致这个E000068-0001这么敕手,这么难整,所以请教坛里有搞这个机器的高手,帮我解决这个敕手的问题!
针对这个代码,我做过这样的工作:
1、用正常机器的预转印换过去,问题依旧
2、清洁更换电极丝,包括里面的弹簧,问题依旧
3、清洁整个鼓架,包括鼓,问题依旧
4、更换了打印控制板上面的三块电路板,问题依旧
机器表现的问题主要是E000068-0001,希望大家能够邦忙解决
再次提醒大家,网上买机器风险很大,不要因一时的便宜,而选择(这台机器不是我自己买的,是我老板说在广州有货源,自己买的,机器有问题,那个人说是自己偷偷拿出来卖的,自己没有技术)
kgdwgtdkj520 当前离线
旧 2016-11-20, 19:31   只看该作者   #2
aatr0024 aatr0024 当前离线
级别:32 | 在线时长:1160小时 | 升级还需:61小时级别:32 | 在线时长:1160小时 | 升级还需:61小时
Uid: 507815
注册日期: 2016-04-02, 20:55
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 165金币
资产: 165金币
声望: 10 aatr0024 向着好的方向发展
Uid: 507815
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 165金币
资产: 165金币
鼓灯线贴着金属架也会有这个代码,拉一下给它悬空
激光器故障
电极丝漏电
当初我的6075也这个代码搞疯了,换主板,高压板,打印版,充电架,转印架(电极丝架),鼓灯;后来换了激光器没事了,不过用
了1个月后,又报68-0001,又疯狂了一阵子,无解。最后只能发机子+钱给上家换了一台8105。
aatr0024 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 09:13.
