旧 2016-11-24, 09:07     #1
hmlcwz hmlcwz 当前离线
级别:25 | 在线时长:761小时 | 升级还需:19小时级别:25 | 在线时长:761小时 | 升级还需:19小时级别:25 | 在线时长:761小时 | 升级还需:19小时级别:25 | 在线时长:761小时 | 升级还需:19小时
Uid: 346322
注册日期: 2013-05-22, 10:30
感谢: 40
75 个帖子获得 79 次感谢
现金: 334金币
资产: 394金币
声望: 10 hmlcwz 向着好的方向发展
hmlcwz hmlcwz 当前离线
Uid: 346322
感谢: 40
75 个帖子获得 79 次感谢
现金: 334金币
资产: 394金币
默认 讨论:柔版小文字糊版原因
一开机,小文字就出现糊版,非版精度问题。一般那些原因会导致这种现象发生?
墨的适用性吗?
印版与承印辊之间压力过大?
网纹辊与印版之间压力过大?
网纹辊网线粗?
hmlcwz 当前离线
旧 2016-11-24, 09:42   只看该作者   #2
3051260361 的头像
3051260361 3051260361 当前离线
级别:38 | 在线时长:1661小时 | 升级还需:16小时级别:38 | 在线时长:1661小时 | 升级还需:16小时级别:38 | 在线时长:1661小时 | 升级还需:16小时级别:38 | 在线时长:1661小时 | 升级还需:16小时级别:38 | 在线时长:1661小时 | 升级还需:16小时
Uid: 485811
注册日期: 2015-11-10, 15:35
感谢: 46
46 个帖子获得 50 次感谢
现金: 143金币
资产: 643金币
声望: 10 3051260361 向着好的方向发展
3051260361 的头像
Uid: 485811
感谢: 46
46 个帖子获得 50 次感谢
现金: 143金币
资产: 643金币
就我所知一般有三种原因:1:印版与承印辊之间压力过大,这种情况将压力适当调整就行 2:文字(字比较小)和专色大色块做在了一张版上面,色块印实要压力大,字要印清晰要压力小些,做在了一张版上面,就会有矛盾 3:线数用低了,比如用的250线印的,可以适当修改一下,用400线印
3051260361 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 3051260361 表示感谢:
hmlcwz (2016-11-24)
旧 2016-11-24, 09:53   只看该作者   #3
hmlcwz hmlcwz 当前离线
Uid: 346322
感谢: 40
75 个帖子获得 79 次感谢
现金: 334金币
资产: 394金币
hmlcwz hmlcwz 当前离线
Uid: 346322
感谢: 40
75 个帖子获得 79 次感谢
现金: 334金币
资产: 394金币
作者: 3051260361 查看帖子
感谢参与。
3点中,网线是不是有问题?一般,柔版只能到175L,多数都在150和135L线。
hmlcwz 当前离线
旧 2016-11-24, 10:07   只看该作者   #4
simon_liu simon_liu 当前离线
级别:4 | 在线时长:36小时 | 升级还需:9小时
Uid: 387303
注册日期: 2014-01-21, 13:39
声望: 10 simon_liu 向着好的方向发展
Uid: 387303
一是网纹辊网线太小了,放个600线,差不多。压力也会存在原因
simon_liu 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 simon_liu 表示感谢:
hmlcwz (2016-11-24)
旧 2016-11-24, 10:23   只看该作者   #5
3051260361 的头像
Uid: 485811
感谢: 46
46 个帖子获得 50 次感谢
现金: 143金币
资产: 643金币
3051260361 的头像
Uid: 485811
感谢: 46
46 个帖子获得 50 次感谢
现金: 143金币
资产: 643金币
楼主所理解的线数和我说的线数是不一样的,楼主说的是“印版的加网线数” ,我说的是网纹辊的网线数,这个是不一样的概念,通常情况下,网纹辊的网线数与印版加网线数的比值为4:1,例如,印版的加网线数是100线/英寸,网纹辊的网线数可选择为400线/英寸或更高。另外,还要根据印刷品的特点,结合实践经验确定网纹辊的网线数。
3051260361 当前离线
hmlcwz (2016-11-24)
旧 2016-11-24, 10:37   只看该作者   #6
hmlcwz hmlcwz 当前离线
Uid: 346322
感谢: 40
75 个帖子获得 79 次感谢
现金: 334金币
资产: 394金币
hmlcwz hmlcwz 当前离线
Uid: 346322
感谢: 40
75 个帖子获得 79 次感谢
现金: 334金币
资产: 394金币
作者: 3051260361 查看帖子
明白了。就是说网纹辊的线太粗了,精度不够,而且含墨量也太大了。
hmlcwz 当前离线
旧 2016-12-14, 17:16   只看该作者   #7
LWF 的头像
LWF LWF 当前离线
帅哥 级别:147 | 在线时长:22276小时 | 升级还需:220小时级别:147 | 在线时长:22276小时 | 升级还需:220小时级别:147 | 在线时长:22276小时 | 升级还需:220小时级别:147 | 在线时长:22276小时 | 升级还需:220小时级别:147 | 在线时长:22276小时 | 升级还需:220小时级别:147 | 在线时长:22276小时 | 升级还需:220小时级别:147 | 在线时长:22276小时 | 升级还需:220小时级别:147 | 在线时长:22276小时 | 升级还需:220小时级别:147 | 在线时长:22276小时 | 升级还需:220小时级别:147 | 在线时长:22276小时 | 升级还需:220小时级别:147 | 在线时长:22276小时 | 升级还需:220小时级别:147 | 在线时长:22276小时 | 升级还需:220小时
Uid: 1910
注册日期: 2005-01-21, 12:00
来自: 广东
感谢: 194
442 个帖子获得 960 次感谢
现金: 3425金币
资产: 45541金币
声望: 49 LWF 有着超越历史的辉煌成就
LWF LWF 当前离线
LWF 的头像
Uid: 1910
来自: 广东
感谢: 194
442 个帖子获得 960 次感谢
现金: 3425金币
资产: 45541金币
作者: hmlcwz 查看帖子
墨的适用性吗?
印版与承印辊之间压力过大?
网纹辊与印版之间压力过大?
网纹辊网线粗?
網紋輥和印版間的壓力過大也會導致油墨過多地轉移至印版上,造成小文字及網點糊版的情況。因此,柔印3壓力(刮刀與網紋輥、網紋輥與印版、印版與材料)是整個生產工藝非常重要的控制因素。
LWF 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 LWF 表示感谢:
hmlcwz (2016-12-14)
旧 2016-12-15, 09:18   只看该作者   #8
colorfisher colorfisher 当前离线
级别:29 | 在线时长:959小时 | 升级还需:61小时级别:29 | 在线时长:959小时 | 升级还需:61小时级别:29 | 在线时长:959小时 | 升级还需:61小时级别:29 | 在线时长:959小时 | 升级还需:61小时级别:29 | 在线时长:959小时 | 升级还需:61小时
Uid: 333994
注册日期: 2013-03-15, 21:43
感谢: 67
15 个帖子获得 18 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 10 colorfisher 向着好的方向发展
Uid: 333994
感谢: 67
15 个帖子获得 18 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
如果以前没有出现累似问题,那就和网纹辊关系不大。印版质量也有关系的,检查版子的硬度,粘度,浮雕高度等
colorfisher 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 colorfisher 表示感谢:
hmlcwz (2016-12-15)
旧 2016-12-15, 18:17   只看该作者   #9
abcab 的头像
abcab abcab 当前离线
级别:86 | 在线时长:7759小时 | 升级还需:158小时级别:86 | 在线时长:7759小时 | 升级还需:158小时级别:86 | 在线时长:7759小时 | 升级还需:158小时级别:86 | 在线时长:7759小时 | 升级还需:158小时级别:86 | 在线时长:7759小时 | 升级还需:158小时级别:86 | 在线时长:7759小时 | 升级还需:158小时级别:86 | 在线时长:7759小时 | 升级还需:158小时级别:86 | 在线时长:7759小时 | 升级还需:158小时
Uid: 406736
注册日期: 2014-05-31, 21:58
感谢: 1395
227 个帖子获得 305 次感谢
现金: 3449金币
资产: 3789金币
声望: 10 abcab 向着好的方向发展
abcab abcab 当前离线
abcab 的头像
Uid: 406736
感谢: 1395
227 个帖子获得 305 次感谢
现金: 3449金币
资产: 3789金币
你先说清楚是局部字糊,还是整版糊?一个环节一个环节来!
abcab 当前离线
旧 2016-12-16, 09:05   只看该作者   #10
hmlcwz hmlcwz 当前离线
Uid: 346322
感谢: 40
75 个帖子获得 79 次感谢
现金: 334金币
资产: 394金币
hmlcwz hmlcwz 当前离线
Uid: 346322
感谢: 40
75 个帖子获得 79 次感谢
现金: 334金币
资产: 394金币
作者: abcab 查看帖子
整版的。请指教。到底有可能那些原因呢?
hmlcwz 当前离线
旧 2016-12-16, 09:52   只看该作者   #11
abcab 的头像
abcab abcab 当前离线
Uid: 406736
感谢: 1395
227 个帖子获得 305 次感谢
现金: 3449金币
资产: 3789金币
abcab abcab 当前离线
abcab 的头像
Uid: 406736
感谢: 1395
227 个帖子获得 305 次感谢
现金: 3449金币
资产: 3789金币
作者: hmlcwz 查看帖子
整版的。请指教。到底有可能那些原因呢?
先学会调机!你做个整版,字从大到小排一个整版!一号 二号 三号这样排下去,还有英文比较细的排小号到大号排下去!调机的时候!压力小到大的加!看到那号字不清晰就出来了!
一种情况。柔版有的不平的!眼睛是看不到的!还有的是滚筒一晃一晃的!机器不稳定!
柔印糊版一般有个临界点。大部分糊版都是局部糊版。整版糊!说明你机器有问题!其他油墨,网纹棍,你自己慢慢分开调吧!(再细的字,只要机器没问题,只是印的不好。绝对不会糊的,)
abcab 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 abcab 表示感谢:
hmlcwz (2016-12-16)
旧 2016-12-23, 13:36   只看该作者   #12
zhizuenbao zhizuenbao 当前离线
级别:37 | 在线时长:1580小时 | 升级还需:16小时级别:37 | 在线时长:1580小时 | 升级还需:16小时级别:37 | 在线时长:1580小时 | 升级还需:16小时级别:37 | 在线时长:1580小时 | 升级还需:16小时
Uid: 423426
注册日期: 2014-09-12, 14:30
感谢: 76
10 个帖子获得 12 次感谢
现金: 195金币
资产: 395金币
声望: 10 zhizuenbao 向着好的方向发展
Uid: 423426
感谢: 76
10 个帖子获得 12 次感谢
现金: 195金币
资产: 395金币
作者: 3051260361 查看帖子
请教一下,网纹辊的网线数怎么调??
zhizuenbao 当前离线
旧 2016-12-24, 11:19   只看该作者   #13
3051260361 的头像
Uid: 485811
感谢: 46
46 个帖子获得 50 次感谢
现金: 143金币
资产: 643金币
3051260361 的头像
Uid: 485811
感谢: 46
46 个帖子获得 50 次感谢
现金: 143金币
资产: 643金币
作者: zhizuenbao 查看帖子
请教一下,网纹辊的网线数怎么调??
不知你是否有近距离看过柔印印刷机器,要是看过的话就明白的,网纹辊的网线数不是调节的,而是购买器材的时候是多少线就是多少,再根据印刷品以及承印材料来选则合适的网线来印刷,举个例子,一般印刷瓦楞纸的时候用250线印比较合适,线数高了的话很容易堵网,特别是在四色撞色的时候尤其是
3051260361 当前离线
旧 2016-12-24, 15:15   只看该作者   #14
Uid: 423426
感谢: 76
10 个帖子获得 12 次感谢
现金: 195金币
资产: 395金币
Uid: 423426
感谢: 76
10 个帖子获得 12 次感谢
现金: 195金币
资产: 395金币
作者: 3051260361 查看帖子
我们这里是间歇式半轮转印刷机和卫星式全轮转,用的是树脂版,这种机器上也有网纹辊吗?
zhizuenbao 当前离线
旧 2016-12-24, 18:25   只看该作者   #15
3051260361 的头像
Uid: 485811
感谢: 46
46 个帖子获得 50 次感谢
现金: 143金币
资产: 643金币
3051260361 的头像
Uid: 485811
感谢: 46
46 个帖子获得 50 次感谢
现金: 143金币
资产: 643金币
作者: zhizuenbao 查看帖子
当然,只要机器是柔印机,就肯定会有网纹棍的,网纹棍一般分为金属和陶瓷的,而且网纹棍造价比价高
3051260361 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 08:44.
