旧 2016-12-01, 13:54     #1
shi-2000 的头像
shi-2000 shi-2000 当前离线
级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时
Uid: 1114
注册日期: 2004-10-24, 10:37
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
声望: 10 shi-2000 向着好的方向发展
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
默认 有对Fiery服务器有研究的吗?
Fiery背包服务器,还是845G的主板,速度很慢,想把硬盘换成SSD的,结果试验了全盘GHOST,单分区GHOST,自己分区GHOST都不成功,启动时显示好几排9。
熟悉的大神给讲下,那个Lunix分区是做什么用的?怎么能将硬盘成功转移成SSD?
另外,可以用其它高配置的电脑改成Fiery服务器吗?
上个分区图大家研究下。
文件类型: jpg IMG_20161130_132730.jpg (2.13 MB, 259 次查看)
shi-2000 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 shi-2000 表示感谢:
wangdouer (2020-11-13)
旧 2016-12-01, 15:11   只看该作者   #2
冰蓝 的头像
冰蓝 冰蓝 当前离线
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
冰蓝 冰蓝 当前离线
冰蓝 的头像
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
路过。fiery的背包服务器本来就是linux系统吧。ghost肯定不行。估计要硬盘克隆才行。
冰蓝 当前离线
旧 2016-12-01, 16:54   只看该作者   #3
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
作者: 冰蓝 查看帖子
系统是XP的,Fiery也安装在XP下,但LINUX区肯定是有大用的,应该是于启动有关。
用同样大小的硬盘是可以克隆成功的,这个以前试过。
shi-2000 当前离线
旧 2016-12-02, 09:09   只看该作者   #4
让一切随风 让一切随风 当前离线
帅哥 级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时
Uid: 271084
注册日期: 2011-12-12, 09:37
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
声望: 10 让一切随风 向着好的方向发展
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
这个要全盘镜像 SSD要跟硬盘一样或是比硬盘大才行 SSD小于硬盘换是别折腾了
让一切随风 当前离线
旧 2016-12-02, 10:53   只看该作者   #5
s132188 的头像
s132188 s132188 当前离线
级别:28 | 在线时长:943小时 | 升级还需:14小时级别:28 | 在线时长:943小时 | 升级还需:14小时级别:28 | 在线时长:943小时 | 升级还需:14小时级别:28 | 在线时长:943小时 | 升级还需:14小时
Uid: 401969
注册日期: 2014-05-04, 14:59
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
声望: 10 s132188 向着好的方向发展
s132188 的头像
Uid: 401969
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
全盘克隆,最后一定别忘了重新引导下分区,要不然会出现满屏的99999
s132188 当前离线
旧 2016-12-02, 12:59   只看该作者   #6
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
作者: 让一切随风 查看帖子
是用的120GSSD,原盘是82G的日立。
shi-2000 当前离线
旧 2016-12-02, 13:02   只看该作者   #7
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
作者: s132188 查看帖子
大神给指导下,怎么重新引导啊?
我用120G的SSD,全盘克隆82G的原盘,克隆过程中分区的大小全部会被扩大,会有影响吗?
此帖于 2016-12-02 13:03 被 shi-2000 编辑. 原因: 错字
shi-2000 当前离线
旧 2016-12-02, 13:49   只看该作者   #8
s132188 的头像
Uid: 401969
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
s132188 的头像
Uid: 401969
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
作者: shi-2000 查看帖子
大神给指导下,怎么重新引导啊?
在硬盘分区那块,就是你上面发的图那边,应该在最上面分区栏点击下(应该是在这里面,如果没有就在其他几个栏找下),有个重新引导分区,主要是把系统盘也就是C盘重新引导下,我当时也是出现的999,就是这样解决的,你先试下
s132188 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 s132188 表示感谢:
shi-2000 (2016-12-02)
旧 2016-12-02, 17:04   只看该作者   #9
samhrc samhrc 当前离线
级别:31 | 在线时长:1121小时 | 升级还需:31小时级别:31 | 在线时长:1121小时 | 升级还需:31小时级别:31 | 在线时长:1121小时 | 升级还需:31小时级别:31 | 在线时长:1121小时 | 升级还需:31小时级别:31 | 在线时长:1121小时 | 升级还需:31小时级别:31 | 在线时长:1121小时 | 升级还需:31小时级别:31 | 在线时长:1121小时 | 升级还需:31小时
Uid: 178078
注册日期: 2010-08-07, 15:32
36 个帖子获得 44 次感谢
现金: 116金币
资产: 116金币
声望: 10 samhrc 向着好的方向发展
samhrc samhrc 当前离线
Uid: 178078
36 个帖子获得 44 次感谢
现金: 116金币
资产: 116金币
速度慢应该升级CPU、内存、而不是动硬盘。
我升级过小 X12服务器。
给它换了一对内存板,变成256M了(Fiery里面显示Rip可用128M、电脑系统占用128M)。但是对处理速度影响不大,不是发大文件看不出区别。
然后一不做二不休,赛扬400换了一块图拉丁奔三,但是不兼容不启动了。这个主板只能上66/100M 外频,没得换。
samhrc 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 samhrc 表示感谢:
shi-2000 (2016-12-03)
旧 2016-12-02, 18:12   只看该作者   #10
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
不知道你用GHOST是怎么操作的 正常是不需要引导的 你的120G操作完了后 进入PE看下分区是不是跟82G一样的 镜像完成后120G就变成了82G 按说是不会有问题的 或是换其它版本ghost试下 镜像最好在原服务器上进行 如果在其他主机上进行注意关掉ahci 貌似是这个
换SSD远比升级内存处理器来的给力的多 X12那年代貌似没有SSD
让一切随风 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 让一切随风 表示感谢:
旧 2016-12-02, 21:03   只看该作者   #11
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
刚才爬楼看了下 你这个82G是从何得来 上面显示明明就是153吗?也就是160G的硬盘 上个120的SSD怎么行 真搞笑 想拿120G的盘跟160G的盘做全盘镜像
让一切随风 当前离线
旧 2016-12-03, 10:02   只看该作者   #12
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
作者: samhrc 查看帖子
我升级过小 X12服务器。
说的很对,但只有2个内存口2条512M才1024,CPU可支持的也很少,原来是赛扬D,只能改个P4,所以只能动硬盘了。
shi-2000 当前离线
旧 2016-12-03, 10:08   只看该作者   #13
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
作者: 让一切随风 查看帖子
上面的图是另一台Fiery的硬盘,是为了让大家看下分区的格式,现在做的就是82G的。
此帖于 2016-12-03 10:24 被 shi-2000 编辑.
shi-2000 当前离线
旧 2016-12-03, 10:21   只看该作者   #14
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
汇报下,FIERY服务器,845GL主板,原盘82G日立,已成功改为120GSSD。
用原系统直接整盘克隆,启动时满屏999,用8楼的方法重建引导后启动成功。
整盘克隆时,因为SSD盘更大,会自动改大分区大小,这个没有关系。
在这个过程中,走了个弯路,用了原盘的克隆备份重建SSD,启动时报无法加载个人设置,不能进系统,后来用原盘直接克隆成功。
GHOST用8.3 11版都是可以的。
shi-2000 当前离线
旧 2016-12-03, 10:40   只看该作者   #15
冰蓝 的头像
冰蓝 冰蓝 当前离线
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
冰蓝 冰蓝 当前离线
冰蓝 的头像
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
作者: shi-2000 查看帖子
GHOST用8.3 11版都是可以的。
改成SSD后速度快了吗?。。。。
冰蓝 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 02:19.
