旧 2016-12-13, 20:49     #1
华晨文印 华晨文印 当前离线
级别:19 | 在线时长:444小时 | 升级还需:36小时级别:19 | 在线时长:444小时 | 升级还需:36小时级别:19 | 在线时长:444小时 | 升级还需:36小时级别:19 | 在线时长:444小时 | 升级还需:36小时
Uid: 391749
注册日期: 2014-03-02, 23:00
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 237金币
资产: 237金币
声望: 10 华晨文印 向着好的方向发展
华晨文印 华晨文印 当前离线
Uid: 391749
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 237金币
资产: 237金币
默认 施乐 4110 卡纸就报077-311
开机不报,卡纸取完纸推进去后就报077-311,如果直接关机开机也会报,需要关机后拉开双面器过一会再重启。
可以打印但是又重复卡纸-报错。
已经换了整个双面器组件,换到另外一台不报错。
检查了后面接触的地方没有碎纸片。
也把分页器和主机的门开关互换了。
求指点0 0
华晨文印 当前离线
旧 2016-12-14, 09:09   只看该作者   #2
doeryang 的头像
doeryang doeryang 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:47小时 | 升级还需:13小时级别:5 | 在线时长:47小时 | 升级还需:13小时
Uid: 144801
注册日期: 2010-02-04, 16:49
来自: 成都
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 7金币
资产: 26金币
声望: 10 doeryang 向着好的方向发展
doeryang 的头像
Uid: 144801
来自: 成都
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 7金币
资产: 26金币
双面器上报错,注意检查主机背后数据插座是不是断了。
双面器背上的插座,在卡纸后,很容易断的。
有时会因为双面器的接触不好会报错的。
doeryang 当前离线
旧 2016-12-14, 11:18   只看该作者   #3
cysm cysm 当前离线
级别:112 | 在线时长:13209小时 | 升级还需:12小时级别:112 | 在线时长:13209小时 | 升级还需:12小时级别:112 | 在线时长:13209小时 | 升级还需:12小时级别:112 | 在线时长:13209小时 | 升级还需:12小时级别:112 | 在线时长:13209小时 | 升级还需:12小时级别:112 | 在线时长:13209小时 | 升级还需:12小时级别:112 | 在线时长:13209小时 | 升级还需:12小时
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
声望: 10 cysm 向着好的方向发展
cysm cysm 当前离线
Uid: 95054
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
我也是早段时间才排出同样的问题,是双面器插座接触不良,原因是卡纸的时候纸张没取出来就推进去导致铜针变形,可以先仔细观察那个变形了摆扳正一下,还是不行的话就只能换插头插座了
cysm 当前离线
旧 2016-12-15, 21:31   只看该作者   #4
单车男孩婵 的头像
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时
Uid: 409327
注册日期: 2014-06-14, 19:45
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
声望: 10 单车男孩婵 向着好的方向发展
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
单车男孩婵 的头像
Uid: 409327
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
以前肯定卡过纸 没有取干净导致纸张被推进双面器插头里面 然后就和双面器组件上的插头接触不良了
方法:把双面器从滑道上拆下来看看插头上是不是有塞着纸清除纸片 用手电筒照机器上的双面器的插头是不是塞着纸 如果有则关掉机器 断电后拉出大抽屉把定影器搬下来 把大抽屉从滑道上拆下来放在一边 清除机器上对应的双面器的插口里的纸片 注意看插头的针角有没有变形 希望能帮到你happy:
单车男孩婵 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 单车男孩婵 表示感谢:
chinagjtcz (2016-12-15)
旧 2016-12-16, 18:19   只看该作者   #5
149824830 149824830 当前离线
Uid: 460024
注册日期: 2015-05-27, 12:28
年龄: 38
现金: 89金币
资产: 89金币
声望: 10 149824830 向着好的方向发展
Uid: 460024
年龄: 38
现金: 89金币
资产: 89金币
077-111 我碰见过很多次了,都是右边单向齿轮!
149824830 当前离线
旧 2016-12-25, 13:29   只看该作者   #6
华晨文印 华晨文印 当前离线
Uid: 391749
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 237金币
资产: 237金币
华晨文印 华晨文印 当前离线
Uid: 391749
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 237金币
资产: 237金币
作者: 149824830 查看帖子
右边有两个一样的单向齿轮 换了原装的也一样 现在不报系统错误了就报077-111,一张纸出不来
华晨文印 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 23:37.
