旧 2016-12-15, 21:35     #1
yaohui211 yaohui211 当前离线
Uid: 546638
注册日期: 2016-12-15, 07:19
声望: 10 yaohui211 向着好的方向发展
Uid: 546638
默认 sm74水箱不自动抽酒精和水斗液?
sm74水箱不自动抽酒精和水斗液。不能显示酒精度数?
yaohui211 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 yaohui211 表示感谢:
HD96 (2017-01-16)
旧 2016-12-17, 08:05   只看该作者   #2
重庆印刷工 的头像
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
帅哥 级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
声望: 18 重庆印刷工 向着好的方向发展
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
重庆印刷工 的头像
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
感应器坏了吧或脏了不起作用了。
重庆印刷工 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 重庆印刷工 表示感谢:
HD96 (2017-01-16)
旧 2017-01-09, 10:31   只看该作者   #3
812867560 812867560 当前离线
Uid: 548878
注册日期: 2017-01-02, 21:53
声望: 10 812867560 向着好的方向发展
Uid: 548878
我们的也是不自动抽,每天早上机长都会测一下酒精浓度,不够再手工加。
812867560 当前离线
旧 2017-01-10, 17:28   只看该作者   #4
HD96 HD96 当前离线
级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时
Uid: 515413
注册日期: 2016-05-14, 20:47
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
声望: 10 HD96 向着好的方向发展
HD96 HD96 当前离线
Uid: 515413
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
帖子 sm74水箱不自动抽酒精和水斗液——看这个
海德堡CD102与sm74印刷机电脑控制台。几乎完全一样。不同的很少。下面两个案例。对你会有帮助。
1,开机后,突然中央润版液循环系统不工作。中央润版系统的操作屏幕黑屏,机器不能正常工作。
  原因分析:润版系统不工作,可能是电力供应不正常或者是电缆连接不正常,还有就是保险丝烧断。我们在检查过上述几个方面后没有发现问题,我们困惑,后来我们打开中央操作台屏幕,发现一按钮发灰不亮了,因为此按钮是开、关中央润版液供应的,当中央润版液供应系统工作时,这个按钮指示灯应该是亮的,因为此按钮不亮,说明中央润版系统没有打开,因此中央润版系统没有工作,此故障尤其在新机器使用时,操作手对机器不熟悉时容易出现此故障。
  故障排除方法:重新打开屏幕上润版液开关按钮。
2,故障现象:CD102胶印机第四色组润版液水位正常,但是中央操作面板上却指示第四色组润版液液面不足,机器不能开机。
  原因分析:中央控制面板上出现润版液不足提示,一种情况是某一水斗槽里润版液确实供应不足,另一种情况是润版液液位正常,但液位传感器本身损坏出现错误指示,经过检查发现此故障原因为后者。
  故障排除方法:更换一个新的液位传感器;另外,应急措施可以将液位传感器黑色导线与棕色相连。
HD96 当前离线
旧 2017-01-16, 18:09   只看该作者   #5
hs82463789 hs82463789 当前离线
Uid: 542669
注册日期: 2016-11-16, 12:05
年龄: 54
声望: 10 hs82463789 向着好的方向发展
Uid: 542669
年龄: 54
酒精稳定器故障,只有维修。有需要可联系
hs82463789 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 07:52.
