旧 2016-12-16, 12:23     #1
1483308125 1483308125 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 546836
注册日期: 2016-12-16, 12:17
声望: 10 1483308125 向着好的方向发展
Uid: 546836
默认 施乐700彩色机 怎么扫描文件 ?
家里用的是施乐700彩色机 怎么扫描文件 用什么扫描软件怎么设置呢。还有700传输速度和打印速度很慢 传送个几百M的PDF文件 机器反应半天。而且经常发不进文件 需要重启机器 有哪位大大知道吗 谢谢 还有哪位朋友有700扫描软件可以分享一下吗 感激不尽
1483308125 当前离线
旧 2016-12-17, 20:15   只看该作者   #2
永念快印 永念快印 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:526小时 | 升级还需:46小时级别:21 | 在线时长:526小时 | 升级还需:46小时级别:21 | 在线时长:526小时 | 升级还需:46小时
Uid: 255640
注册日期: 2011-09-27, 23:59
来自: 南京市浦口区
感谢: 17
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 123金币
资产: 123金币
声望: 10 永念快印 向着好的方向发展
永念快印 永念快印 当前离线
Uid: 255640
来自: 南京市浦口区
感谢: 17
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 123金币
资产: 123金币
700的背包服务器貌似是奔3的处理器,内存是512的,打印卡也是很差的,建议你换个外置服务器。速度会有智的提升。你可以找广州一个姓闫的老板,他那服务器型号很全,技术也很精湛。
永念快印 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 永念快印 表示感谢:
1483308125 (2016-12-26)
旧 2016-12-18, 12:02   只看该作者   #3
十斤 的头像
十斤 十斤 当前离线
Uid: 215644
注册日期: 2011-03-19, 19:43
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
声望: 11 十斤 向着好的方向发展
十斤 十斤 当前离线
十斤 的头像
Uid: 215644
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
声望: 11 十斤 向着好的方向发展
楼上,广州好几个姓闫的哦,
700的扫描软件,在服务器里面(ie里面输入服务器的ip地址,)可以直接下载
十斤 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 十斤 表示感谢:
旧 2016-12-19, 14:57   只看该作者   #4
freeze 的头像
freeze freeze 当前离线
级别:7 | 在线时长:85小时 | 升级还需:11小时级别:7 | 在线时长:85小时 | 升级还需:11小时级别:7 | 在线时长:85小时 | 升级还需:11小时级别:7 | 在线时长:85小时 | 升级还需:11小时
Uid: 92741
注册日期: 2009-04-25, 08:50
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
声望: 10 freeze 向着好的方向发展
freeze freeze 当前离线
freeze 的头像
Uid: 92741
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
作者: 十斤 查看帖子
楼上,广州好几个姓闫的哦,
对呀,打印软件和扫描软件都在机器里,至于打印慢和扫描传送文件慢,可能是你网络的拓扑结构不合理造成的,可以用级连线直接PC连打印机这样用一下,看看还慢不慢
freeze 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 freeze 表示感谢:
旧 2016-12-19, 19:33   只看该作者   #5
ydsmpw1 ydsmpw1 当前离线
级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时
Uid: 414
注册日期: 2004-07-04, 02:20
14 个帖子获得 15 次感谢
资产: 18金币
声望: 10 ydsmpw1 向着好的方向发展
Uid: 414
14 个帖子获得 15 次感谢
资产: 18金币
作者: freeze 查看帖子
楼上能不能普及一下图文网络连接方面的知识
ydsmpw1 当前离线
旧 2016-12-26, 12:41   只看该作者   #6
Uid: 546836
Uid: 546836
作者: freeze 查看帖子
说的比较高深啊。。。说简单的啊
1483308125 当前离线
旧 2016-12-26, 13:29   只看该作者   #7
十斤 的头像
十斤 十斤 当前离线
Uid: 215644
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
声望: 11 十斤 向着好的方向发展
十斤 十斤 当前离线
十斤 的头像
Uid: 215644
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
声望: 11 十斤 向着好的方向发展
扫描软件,是使用施乐的fiery的专用软件,添加方法如下
文件类型: pdf J75C75扫描设置.pdf (6.80 MB, 427 次查看)
十斤 当前离线
旧 2016-12-27, 14:01   只看该作者   #8
freeze 的头像
freeze freeze 当前离线
Uid: 92741
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
freeze freeze 当前离线
freeze 的头像
Uid: 92741
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
作者: 1483308125 查看帖子
说的比较高深啊。。。说简单的啊
第一步,用最简单的方法直连,找个网线,一头掐头的线序是568B,另一头是568A,就是交叉线,这种线序是网卡到网卡的连接方式,可以判断是你机器的问题还是网络的问题,计算机直接一根网线到打印机,如果打印时还是同样的问题没有改变,就直接看打印机。如果打印后比以前快了,那就是你网络拓扑结构有问题。
第二步网络问题一般是有病毒的原因、线序原因引起的网络风暴、交换机的原因、一般先建议把所有的水晶头线序全部改成568B或568A的,并确保网络之间没有并扰和串扰。晚上打烊后,把交换上的所有水晶头全部拔掉,只留PC和700的网线,再发同一个作业,看看打印速度是不是有改变,如果有改变就有几种可能,一是交换机的吞吐量不够,建议换个交换机。二是局域网中的PC有病毒需要断网杀毒。楼主也可以观察一下,每天早上刚开机时,先打印同一份文件看看速度和下午不关机直接打印同份文件一不一样。
简单来说,1,改变网线线序为568A或568B。
2,直连测试。
3,单网测试。
4,杀毒。
5,换交换机
freeze 当前离线
旧 2016-12-27, 14:02   只看该作者   #9
freeze 的头像
freeze freeze 当前离线
Uid: 92741
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
freeze freeze 当前离线
freeze 的头像
Uid: 92741
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
总的说来就是标准,网络要标准,PC端要标准,才能少出问题。如果上面都确认没有问题了,那么我只能说很不幸有可能是随机的服务器需要重新做系统了。我们店里的机器半年或10个月就得重新做一遍,有时机器联不上,在PC端也PING不通,直连时用驱动方式打印可以打,但是用EFI的RIP软件不能打印,这个时候就只能重新做系统了。
此帖于 2016-12-27 14:21 被 freeze 编辑. 原因: 发重了
freeze 当前离线
旧 2016-12-27, 14:03   只看该作者   #10
freeze 的头像
freeze freeze 当前离线
Uid: 92741
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
freeze freeze 当前离线
freeze 的头像
Uid: 92741
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
一般这种问题查起来比较麻烦,多观察观察不同环境时机器的反映。
扫描的话7楼的文档里说明很详细了。在机器上建个信箱,扫描时先选好信箱,用软件连接打印机导出到PC上。
此帖于 2016-12-27 14:15 被 freeze 编辑. 原因: 提交
freeze 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 22:16.
