旧 2016-12-21, 22:46     #1
世界杯 世界杯 当前在线
级别:101 | 在线时长:10755小时 | 升级还需:57小时级别:101 | 在线时长:10755小时 | 升级还需:57小时级别:101 | 在线时长:10755小时 | 升级还需:57小时级别:101 | 在线时长:10755小时 | 升级还需:57小时级别:101 | 在线时长:10755小时 | 升级还需:57小时级别:101 | 在线时长:10755小时 | 升级还需:57小时级别:101 | 在线时长:10755小时 | 升级还需:57小时级别:101 | 在线时长:10755小时 | 升级还需:57小时
Uid: 539135
注册日期: 2016-10-20, 10:22
感谢: 689
197 个帖子获得 238 次感谢
现金: 28金币
资产: 2168金币
声望: 10 世界杯 向着好的方向发展
世界杯 世界杯 当前在线
Uid: 539135
感谢: 689
197 个帖子获得 238 次感谢
现金: 28金币
资产: 2168金币
声望: 10 世界杯 向着好的方向发展
默认 【转载网络】理光复印机SC错误代码及对应故障
这段时间,机器总出故障。(小白不会修,本身自己动手能力差)总是咨询麻烦各位。顺手在网上搜了部分代码和对应故障。
SC101 ----- 说明 暴光灯出错,扫描白板时,未能正确检测到标准白板电平。可能原因:暴光灯 不良;暴光灯整流器不良;暴光灯接头连接不良;标准白板脏;反光镜或透镜错位或脏污;SBU板不良。
SC102 ----- 说明 暴光灯出错 。 扫描原稿后,暴光灯亮着的时间超过3分钟。 原因:SBCU板不良;IPU板不良;控制板不良。
SC120 ----- 说明 扫描仪原位出错。在初始化或复印期间,扫描仪原位传感器未检测到接通状态。 可能原因:扫描仪电机不良;电机驱动板不良;扫描仪原位传感器不良;SBCU和原位传感器间的线束松动,断开或损坏;SBCU和扫描仪电机 之间的线束松动,断开或损坏;SBCU板不良;扫描仪钢丝,同步皮带,滑轮或扫描架不良。
SC121 ---- 说明 扫描仪原位出错。 同SC120相反。可能原因 :同SC120。
SC122 ---- 说明 扫描仪传感器出错。在扫描架 返回时原位传感器仍然开启 。可能原因:同上。ANAA
SC123 --- 说明 扫描仪原位传感器出错。扫描架返回原位后,扫描仪原位传感器没有开启。可能原因:同上。
SC141 ---- 说明 黑色色差修正出错,。可能原因:透镜块不良;SBCU板不良。
SC143 ---- 说明 SBU自动调节出错。可能原因: 暴光灯连接断开;压板下没有空白A3纸;白板脏污或丢失。
SC144 ---- 说明 SBU B=板连接出错。 可能原因:SBU板和IPU板之间的线束松动,断开或损坏。
SC165 ---- 说明 复制数据安全单元出错。 可能原因: 未安装复印数据安全单元板 ;安装的复印数据安全单元型号不正确。
SC193 --- 说明 图象传输出错。可能原因:IPU板不良;控制板不良 ;视频控制器不良
SC195 ---- 说明 DFGATE 显示出错。 可能原因:ADF接口电缆松动,断开或损坏;SBCU板 不良;SBCU板和ADF之间的固件不匹配。
SC196 ---- 说明 DFDATE求反出错。可能原因:同上。
SC197 ---- 说明 DFGATE出错。 可能原因: 同上 。
SC198 ---- 说明 存储器地址出错。 可能原因:控制器不良;其余原因同上;注意:更换扳子前升级固件,可修复错误。
SC199 ---- 说明 DF扫描结束出错。可能原因:同SC195。
SC302 ---- 说明 充电辊 出错。 可能原因:充电高压电源板不良;PCU连接松动,断开或损坏。
SC320 ---- 说明 多面反射镜电机出错。可能原因:多面反射竟电机I/F线束松动,断开或损坏;电机不良;电机驱动不良;SBCU板不良。
SC322 --- 说明:激光同步出错 。可能原因:激光同步检测板和SBCU板之间连接不好;激光同步板移位;激光检测板不良;SBCU板不良;LD单元不良。
SC323 --- 说明:LD驱动电流过大。LD单元不良;LD单元和SBCU板连接不良;LD单元不良。
SC350 --- 说明:ID传感器校正---- 出错1。打印期间校正ID传感器图形时,出现下面状况中的一种:(1)VSP》2.5V (2) VSG《2.5V (3) VSP=0 (4)VSG=0 ID 传感器不良或藏污;ID传感器线束断开或接头损坏;扫描系统或图象创建系统故障;高压电源板(高压包)不良。
SC351 --- 说明:ID传感器校正 --- 出错2. 打印期间校正ID传感器图形时,出现下面状况中的一种: (1)VSG=5V (2)PWM=0V (LED 无电流)。同上。
SC352 --- 说明:ID传感器校正 ---出错3 打印800MS后,仍未检测到用于ID传感器样图边缘检测的2.5V数值。同上。
SC353 --- 说明:ID传感器调节错误1。自动调整VSG期间出错: (1)即使PWM=255,也没有获得4V VSG输出;(2)VSG输出大于4V,即使PWM=0。原因:(1)ID不良或脏污;(2)ID线束断开或接头损坏;(3)SBCU板不良;(4)高压板不良;(5)扫描系统或图象创建系统故障。
SC355 --- 说明:ID传感器出错问题原因请参考SC350---SC354。
SC389 --- 说明:TD出错。TD的输出连续10次小于0.5V或大于4.0V。可能原因:(1)TD异常;(2)TD接头损坏。:
世界杯 当前在线
旧 2016-12-21, 22:47   只看该作者   #2
世界杯 世界杯 当前在线
Uid: 539135
感谢: 689
197 个帖子获得 238 次感谢
现金: 28金币
资产: 2168金币
声望: 10 世界杯 向着好的方向发展
世界杯 世界杯 当前在线
Uid: 539135
感谢: 689
197 个帖子获得 238 次感谢
现金: 28金币
资产: 2168金币
声望: 10 世界杯 向着好的方向发展
SC390 --- 说明:TD出错。 复印时TD的输出连续10次小于0.5V或大于4.0V。可能原因:(1)TD异常:(2)PCU连接不良。
SC391 --- 说明:显影偏压泄漏。可能能原因:(1)PCU偏压端子连接不良;(2)高压电源班 板不良。
SC392 --- 说明:TD初始设置出错。TD的输出电压低于调节范围(2.0+/-0.21V)。可能原因:(1)未撕下PCU色粉封条(2)ID不良(3)TD不良(4)鼓不转或显影滚不转。
SC 401/402 --- 说明:转印滚漏电错误1/2。检测到转印滚漏电信号,未能在规定时间里检测到转印滚的电流反馈信号。可能愿因 :(1)高压电源板安装错误或电源板不良(2)转因滚安装错误或不良(3)转印单元安装错误。
SC411 --- 说明:分离偏压泄漏错误。可能原因:(1)高压电源板不良(2)放电板不良。
SC490 --- 说明:供粉电机漏电错误 。供粉电机不良。
SC500 --- 说明:主电机锁定。 可能原因:(1)驱动机构过载(2)主电机不良
SC501/502/503/504 --- 说明:第一/第四纸盘提升电机故障。可能原因(1)纸盘提升传感器不良(2)电机不良(3)驱动机构受阻,导致过载
SC520 --- 说明:纸盘出错,原因同上。
SC541 --- 说明:定影热敏电阻开路。原因(1)热敏电阻安装不当或移位(2)热敏电阻断开或不良(3)电源不在额定范围内
SC542 --- 说明:定影温度预热出错。可能原因:(1)热敏电阻不良或移位((2)定影灯开路(3)恒温器异常
SC543/544 --- 说明:定影过热错误1/2 可能原因:(1)PSU不良或主板不良(2)定影热敏电阻不良(3)电源电压不稳定
SC545 --- 说明:定影过热错误3 热敏电阻移位。
SC546 --- 说明:定影温度不稳定。热敏电阻不良或连接断开;定影单元安装不当。
SC547 --- 说明:零 交叉信号检测出错。可能原因:(1)PSU不良(2)SBCU不良
SC590 --- 说明:排气扇电机出错(1)排气扇电机连接不良(2)电机驱动过载
SC570 --- 说明:零交叉波形信号出错 原因:电源线上有电噪音
SC548 --- 说明:定影单元安装错误。原因(1)定影单元连接不良(2)没有安装定影单元
SC611 --- 说明:SBCU和ADF之间的通讯中断原因(1)连接两者的串行线路不稳(2)连接两者的线路损坏
SC612 --- 说明:SBCU和ADF之间的通讯命令出错。原因:(1)升级固件(2)SBCU不良
SC620/621 --- 说明:SBCU和最终加工器之间的通讯超时错误1/2。可能原因:(1)连接SBCU和最终加工器的串行线不稳定(2)外部噪音
SC650 --- 说明:SBCU和双面器之间的通讯超时 。可能原因:(1)连接SBCU和双面器的串行线不稳定(2)外部噪音(3)双面主板不良(4)SBCU不良
SC669 --- 说明:EEPROM通讯出错。机器3次都未能从SBCU上的EEPROM的读/写数据中检测到匹配数据。原因:(1)EEPROM不良或安装不当(2)更换SBCU。
SC670 --- 说明:引擎应答出错,机器通电后,30秒内没有受到引擎的应答。原因:(1)SBCU安装不当或不良(2)控制器不良
SC672 --- 说明:启动时,控制器到操作面板的通讯出错。原因:(1)控制器停止运行或不良(2)操作面板接头松动或不良
SC720 --- 说明:最终加工器电机出错。原因(1)电机接头松动,断开或不良(2)电机不良
SC721 --- 说明:下传送电机出错---1000张最终加工器B408
SC722 --- 说明:最终加工器齐纸电机出错----1000张最终加工器B408。原因 :(1)齐纸机原位传感器不良(2)电机不良
SC724 --- 说明:最终加工器装订锤电机出错----1000张最终夹攻器B408。原因:(1)装订针卡住(2)装订纸太多,导致装订器过载(3)装订锤电机不良
SC725 ---- 说明:最终加工器纸堆输出电机出错。-----B408 原因:(1)纸堆输出原位传感器不良(2)电机不良
SC726 --- 说明:最终加工器提升电机出错。可能原因:(1)提升电机不良(2)纸堆高度传感器不良。
SC727 --- 说明:最终加工器装订吹锤电机出错---500张最终加工器B442.可能原因:同724。
SC728 --- 说明:最终加工器出纸电机/纸堆高度出错。
SC730 --- 说明:最终加工器装订电机出错-----1000张最终加工器B408可能原因:(1)装订机电机不良(2)装订机原位传感器不良(3)装订电机连接不好。
SC731 --- 说明:最终加工器电机出错可能原因:(1)1000张最终加工器 出纸导板电机不良;出纸导板原位传感器不良;出纸导板打开传感器不良(2)500张最终加工器 接纸盘电机不良;纸盘上限传感器不良
SC732 --- 说明:最终加工器转换电机出错---1000张纸最终加工器。可能原因:(1)转换电机不良(2)活动纸盘原位传感器不良
SC770 --- 说明:活动纸盘转换电机出错。可能原因(1)转换传感器不良(2)转换电机不良
SC791 --- 说明:桥接装置通讯出错。机器无法和装有侨界单元的最终加工器通讯。
SC792 --- 说明:最终加工器连接出错。连接不良。
SC800 /804--- 说明:视频输出未结束,启动出错。可能原因:控制器不良
SC818--- 说明:监视器出错,可能原因:同上。
SC819 --- 说明:核心异常结束错误。可能原因:(1)HDD出错(2)软件应用程序出错(3)RAM不足
SC820 --- 说明:自诊断出错:CPU 可能原因:(1)控制器不良(2)软件不良
SC821 --- 说明:自诊断出错:ASIC 可能原因:控制器不良
SC822 --- 说明:自诊断出错:HDD 可能原因:HDD不良;控制器不良
SC823 --- 说明:自诊断出错:NIC 可能原因:控制器不良
SC824 --- 说明:自诊断出错:NVRAM 可能原因:(1)更换NVRAM(2)更换控制器
SC826---- 说明:自诊断出错:RAM 可能原因:(1)更新控制器固件(2)更换内存。
SC828 --- 说明:自诊断出错:ROM 可能原因:(1)控制器不良(2)更新控制器固件
SC838--- 说明:自诊断出错:时钟发生器。更换控制器板
SC860 --- 说明:主电源开启时,没有连接HD 。可能原因(1)HDC和HDD只见连接不良(2)HDD不良(3)控制器不良
SC861/862/863/864/865 --- 说明:HDD错误可能原因:同上。
SC866/867/868 --- 说明:SD卡出错。可能原因:(1)未正确插入SD卡(2)SD卡不良(3)控制器不良
SC870 --- 说明:地址薄数据出错。可能原因(1)软件不良(2)硬盘不良
SC872/873 --- 说明:HDD邮件接受/发送数据出错。可能原因:(1)HDD被破坏,执行5832-007;(2)更换HDD。
SC874 /875--- 说明:全部删除错误1/2---HDD/数据区域。可能原因:(1)关/开主开关2)重新安装数据改写单元(3)HDD不良;
SC876-- 说明:日志数据异常 可能原因:(1)软件出错(2)HDD不良(3)NVRAM不良
SC880 --- 说明:文件格式转换器出错。可能原因:文件格式转换器连接不良
SC901 --- 说明:电子总计数器出错;更换NVRAM。
SC920 --- 说明:打印机出错1。可能原因:(1)软件不良(2)内存不足
SC921 --- 说明:打印机出错2。可能原因:SD卡上没有字体。
SC925 --- 说明:网络文件出错。原因:(1)软件不良(2)硬盘上的文件损坏
SC951 --- 说明:写入请求时,F—GATE出错。可能原因(1)升级控制器固件(2)SBCU不良
SC953 --- 说明:扫描仪设置出错。可能原因:升级控制器固件。
SC954 ---打印机设置出错。可能原因:(1)更换IPU板(2)更换控制器板(3)升级控制器固件。
SC955 --- 说明:存储器设置出错。可能原因同上。
SC964 --- 说明:打印机就绪出错。可能原因(1)更换IPU板(2)更换控制器板(3)下载控制器固件
SC984 --- 说明:打印图象数据传输出错。可能原因:(1)控制板不良(2)SBCU办不良(3)以上之间接头松动活不良
SC986 --- 说明:软件写入参数设置出错。升级控制器固件。
SC990 --- 说明:软件性能出错。可能原因:(1)软件不良(2)内部参数不正确(3)工作内存不足
SC991 --- 说明:软件连续出错。不许处理。
SC992 --- 说明:软件以外出错。可能原因:(1)软件不良(2)出现其他SC代码均检测不到的错误。
SC995 --- 说明:机器类型信息出错。换用正确的控制器板。
世界杯 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 21:38.
