旧 2016-12-30, 15:45     #1
HD96 HD96 当前离线
级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时
Uid: 515413
注册日期: 2016-05-14, 20:47
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
声望: 10 HD96 向着好的方向发展
HD96 HD96 当前离线
Uid: 515413
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
帖子 MP3-胶印油墨典型油墨故障 (有声读物,PDF+MP3)
不用眼看,可以读书学习。
漆黑之夜,可以读书学习。
江边散步,也可以读书学习。
有声读物,使学习变得轻松。提高你的竞争力。
有声读物,提高你的工作效率,助力一臂之力。
文件类型: zip 胶印油墨典型油墨故障 (有声读物,PDF+MP3).zip (11.33 MB, 267 次查看)
HD96 当前离线
右列 8 位会员因为此帖价值甚高向 HD96 表示感谢:
DuoKe (2016-12-30), gdgpz020 (2017-07-01), itubay (2017-01-21), JDL2009 (2016-12-31), xinlang (2017-01-22), 东江之滨 (2017-01-04), 火星来客 (2016-12-30), 龙海骑士 (2017-01-02)
旧 2017-01-21, 21:56   只看该作者   #2
weijunjun weijunjun 当前离线
级别:4 | 在线时长:37小时 | 升级还需:8小时
Uid: 550207
注册日期: 2017-01-13, 14:23
感谢: 120
13 个帖子获得 33 次感谢
声望: 10 weijunjun 向着好的方向发展
Uid: 550207
感谢: 120
13 个帖子获得 33 次感谢
安排油墨印刷色序安排原则。
(1)根据油墨透明度安排印刷色序。先印透明度比较低的墨色,后印透明度比较高的墨色,这样能提高油墨叠印后的呈色效果。?
(2)依据印版图文面积安排印刷色序。即印版图文面积小的墨色先印,图文面积大的墨色后印。?
(3)根据油墨黏度大小安排印刷色序。黏度大的墨色先印,黏度小的墨色后印,依次逐色降低油墨黏度。如果必须将黏度大的色墨放在后一色组印刷,应先用去黏剂适当降低其黏度,否则会产生逆套印故障,即出现油墨混色现象。比如:当机器的叼纸牙磨损,黑字有重影故障时,可以调整色序,把黑墨安排在第二、第三或第四色组印刷,但要及时降低黑墨的黏度。?
(4)根据原稿的特点安排印刷色序。例如印刷以暖色调为主的人物、彩霞等原稿时,应将青色放在前一色组,品红色安排在后面;印刷以冷色调为主的冰川、雪景等原稿,则应将品红色放在前一色组,青色安排在后面。?
weijunjun 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 weijunjun 表示感谢:
JDL2009 (2017-01-21), xinlang (2017-01-22)
旧 2017-01-21, 21:58   只看该作者   #3
HD96 HD96 当前离线
Uid: 515413
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
HD96 HD96 当前离线
Uid: 515413
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
看一看优秀印刷机长的方法:油墨对纸张的剥离张力问题导致的套印不准?
  某机台在承印一款满版酱色的牛肉酱商标(用纸为80g/m2单面涂布铜版纸)时,总是套印不准,且第四色组橡皮布上不断粘纸剥皮,机长怀疑叼牙有问题,对叼牙反复清洗和加润滑油,仍无法解决。笔者查看后,先用去黏剂降低了黑、品红、黄色墨的黏度,再把各色组的印刷压力尽量减小,故障排除。?
案例分析:对于满版的大墨量印品,油墨的黏度和印刷压力千万不能过大,否则一旦纸张较薄,纸张便难以克服过大的印刷剥离张力,产生套印不准、纸张卷曲,甚至使叼牙无法把纸张从橡皮布上剥离下来完成正常交接,以致发生纸张不断被撕破剥皮的现象。当笔者采取添加去黏剂和减小印刷压力的措施后,油墨对纸张的剥离张力大大减小,生产自然能够正常进行。
HD96 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 HD96 表示感谢:
JDL2009 (2017-01-21), xinlang (2017-01-22), 阿灿 (2017-09-06)
旧 2017-01-21, 22:04   只看该作者   #4
HD96 HD96 当前离线
Uid: 515413
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
HD96 HD96 当前离线
Uid: 515413
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
搞快 有声读物-没有字幕的问题,已经解决。(胶印油墨应用典型案例分析)
不过,不要期望过度高,这只是念书,没有其他的。只有配音,和相关的字幕出现。
希望对有需要的朋友有所帮助。
在PC端电脑上可以流畅的播放。在各式各样的手机上,也可以流畅地播放。
需要的朋友,请点击附件下载。
不喜欢这份资料的朋友,请勿打开。
HD96 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 HD96 表示感谢:
旧 2017-01-21, 22:09   只看该作者   #5
JDL2009 JDL2009 当前离线
级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时
Uid: 548582
注册日期: 2016-12-30, 14:05
感谢: 240
24 个帖子获得 39 次感谢
现金: -48金币
资产: -48金币
声望: 10 JDL2009 向着好的方向发展
Uid: 548582
感谢: 240
24 个帖子获得 39 次感谢
现金: -48金币
资产: -48金币
油墨的呈色效果偏暗,处理案例。
  有一四色银行存折订单,存折封面主色调由100%中黄和品红叠印而成。当客户上机签样时,认为叠印出的红色有些偏暗,比起金红色鲜艳纯洁的效果相差很远,不同意正式印刷。面对这种情况,笔者非常为难,因为如果重新制版,时间来不及,且又会增加成本,于是只能在油墨叠色上动脑筋。?
  后来,笔者根据油墨色彩的变化规律,决定把四色墨中惯用的中黄色改为淡黄色,把品红色改为大红色。当第一张样品印刷出来后,我们发现存折的封面主色调已完全达到了金红色的效果,色彩非常鲜艳,客户也非常满意。
JDL2009 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 JDL2009 表示感谢:
a01sky (2017-07-28), xinlang (2017-01-22)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 08:06.
