旧 2016-12-30, 21:07     #1
HD96 HD96 当前离线
级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时
Uid: 515413
注册日期: 2016-05-14, 20:47
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
声望: 10 HD96 向着好的方向发展
HD96 HD96 当前离线
Uid: 515413
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
帖子 MP3-水墨平衡控制技巧 (有声读物,PDF+MP3)
不用眼看,可以读书学习。
漆黑之夜, 可以读书学习。
江边散步, 也可以读书学习。
有声读物, 使学习变得轻松。提高你的竞争力。
有声读物, 提高你的工作效率,助力一臂之力。
文件类型: mp3 水墨平衡控制技巧.mp3 (4.51 MB, 217 次查看)
文件类型: pdf 水墨平衡控制技巧.pdf (281.2 KB, 202 次查看)
HD96 当前离线
右列 7 位会员因为此帖价值甚高向 HD96 表示感谢:
cong_killer (2018-09-27), DuoKe (2016-12-30), jdl0002 (2017-03-29), JDL2009 (2016-12-31), kinrei518 (2016-12-30), 东江之滨 (2017-03-28), 火星来客 (2016-12-30)
旧 2017-01-21, 18:12   只看该作者   #2
weijunjun weijunjun 当前离线
级别:4 | 在线时长:37小时 | 升级还需:8小时
Uid: 550207
注册日期: 2017-01-13, 14:23
感谢: 120
13 个帖子获得 33 次感谢
声望: 10 weijunjun 向着好的方向发展
Uid: 550207
感谢: 120
13 个帖子获得 33 次感谢
在胶印过程中,能否正确掌握和控制水墨平衡,是保证印品质量稳定的关键,但在实际印刷过程中,由于纸张、油墨、环境温湿度、印刷设备等因素的影响,水墨平衡的控制不是一件容易的事。
weijunjun 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 weijunjun 表示感谢:
HD96 (2017-01-22), JDL2009 (2017-01-21), 东江之滨 (2017-03-28)
旧 2017-01-21, 18:20   只看该作者   #3
HD96 HD96 当前离线
Uid: 515413
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
HD96 HD96 当前离线
Uid: 515413
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
优秀印刷机长曾经用过的办法.巧对版面两头起脏
  在印刷生产中,经常会出现版面水量无法控制的情况,有时一旦减少水量,版面两头就会起脏。这种现象多数是由于版面两头图文较少,使得油墨在墨辊两头堆积,而版面供水却源源不断,导致油墨严重乳化,从而使得版面两头产生浮脏。而为了使版面清洁又不得不加大水量,这样一来反而加大了油墨的乳化程度,水墨平衡更加难以控制。应对方法如下。
  (1)在印品两端(裁切线外)添加色块条(色块条的长、宽和数量可根据版面图文情况而定,整版图文多则色块条较多,反之则较少),这样在印刷时两端的油墨就会被带走,印版两头也不会产生油墨堆积和油墨乳化现象。
  (2)裁小印版衬垫。印版衬垫不要裁成和印版一样宽,其宽度超过印版两头十字线2cm左右即可,这样既可减少印版两头水过多进而造成油墨乳化的现象 ,又能避免印版内由于进水使得两边衬垫纸吸水膨胀,压凹水辊两端使得传水困难而造成的脏版故障。
  (3)在保证靠版墨辊能把油墨传至印版两头图文有效部位的前提下,把靠版墨辊做得比靠版水辊短一些,即水辊长过靠版墨辊,这样印版两头既能得到清洗,水也不会传到墨辊上。
HD96 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 HD96 表示感谢:
jdl0002 (2017-03-29), JDL2009 (2017-01-21), 东江之滨 (2017-03-28)
旧 2017-01-21, 19:00   只看该作者   #4
JDL2009 JDL2009 当前离线
级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时
Uid: 548582
注册日期: 2016-12-30, 14:05
感谢: 240
24 个帖子获得 39 次感谢
现金: -48金币
资产: -48金币
声望: 10 JDL2009 向着好的方向发展
Uid: 548582
感谢: 240
24 个帖子获得 39 次感谢
现金: -48金币
资产: -48金币
墨辊调节技巧
  印刷过程中我们经常会发现,在同样的条件下,有些印刷单元在版面水量很大时,印出来的图文效果也还不错,而有些印刷单元水量一开大图文就发虚,甚至印不出。这种现象一般和水墨辊的压力调节有关。
JDL2009 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 JDL2009 表示感谢:
jdl0002 (2017-03-29), 东江之滨 (2017-03-28)
旧 2017-01-21, 19:02   只看该作者   #5
HD96 HD96 当前离线
Uid: 515413
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
HD96 HD96 当前离线
Uid: 515413
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
优秀印刷机长曾经用过的办法.
在调节墨辊时,若把靠版墨辊与串墨辊的压力调得比与印版滚筒的压力小,靠版墨辊的转动就会以版面摩擦力为主,与串墨辊之间会有微量速差,不利于油墨往下传递,使油墨越来越多地堆积于墨路中,而版面水分又在不断往上传,使得油墨严重乳化,此时就必须把水量开到很大才能与这些乳化的油墨相抗衡,而这样印出的印品印迹就会发虚。正确的调节方法是:把靠版墨辊与串墨辊的压力调得比与印版滚筒的压力大一些,这样有利于油墨连续不断地往下传,而水分却很难往上传,保证了每次传到印版滚筒上的油墨都是新鲜的、没有被乳化的、具有良好的黏性与流动性的油墨。这时,即使版面水略大也不影响印迹的结实性,版面水略小也不易脏版,水墨平衡更容易控制。
HD96 当前离线
旧 2017-01-21, 19:58   只看该作者   #6
HD96 HD96 当前离线
Uid: 515413
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
HD96 HD96 当前离线
Uid: 515413
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
搞快 有声读物-没有字幕的问题,已经解决。(水墨平衡控制技巧)
不过,不要期望过高, 这只是念书,没有其他的,只有配音,和相关的字幕出现。
希望对有需要的朋友有所帮助。
在PC端电脑上可以流畅的播放。在各式各样的手机上,也可以流畅地播放。
需要的朋友,请点击附件下载。
不喜欢这份资料的朋友,请勿打开。
文件类型: zip 水墨平衡控制技巧-有声读物-一有字幕.zip (8.78 MB, 79 次查看)
HD96 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 HD96 表示感谢:
旧 2017-03-28, 19:28   只看该作者   #7
东江之滨 东江之滨 当前离线
级别:4 | 在线时长:34小时 | 升级还需:11小时
Uid: 548856
注册日期: 2017-01-02, 16:14
年龄: 36
感谢: 173
12 个帖子获得 21 次感谢
现金: -4金币
资产: -4金币
声望: 10 东江之滨 向着好的方向发展
东江之滨 东江之滨 当前离线
Uid: 548856
年龄: 36
感谢: 173
12 个帖子获得 21 次感谢
现金: -4金币
资产: -4金币
酒精的加入不仅降低了润版液的表面张力,使印版润湿良好,还大大降低了用水量,减少了油墨乳化程度。但是我们发现当使用酒精润版液,印版印了一段时间或印刷途中停机后再开机时,印版很容易起脏。此时应在酒精润版液中加入一定量的润版原液或立德润湿粉,由于其中配有盐酸、磷酸铵、阿拉伯树胶等多种能够清洗、保护、修复印版的成分,脏版现象可明显减少。
东江之滨 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 东江之滨 表示感谢:
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 14:38.
