| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
不用眼看,可以读书学习。 漆黑之夜, 可以读书学习。 江边散步, 也可以读书学习。 有声读物, 使学习变得轻松。提高你的竞争力。 有声读物, 提高你的工作效率,助力一臂之力。 |
只看该作者 #2 | ||
在实际生产中常遇到30%~50%的品红版与100%青版叠印的蓝色实地,由于纸质不好常出现红网发花现象,而改用纸质好的纸张问题便解决,很显然纸张是引起此故障的主要原因。但能不能通过对工艺的调整解决这一问题呢?通过分析,印刷的常规色序是黑、青、品红、黄。品红网要叠印在刚印的青色实地上。为防止反剥,于是降低了品红墨的黏性,加大了青墨的黏性,问题仍没有解决。虽然改用进口墨效果好些,但还是不理想。后经分析,由于四色机是湿湿叠印,在湿的实地上叠印另一色墨时,转印效果差,油墨转移率低,试着将品红和青的印刷色序调换,先印品红网,这样品红网可100%向纸张转印,转印率达到最高,而青版实地有一半以上的面积也可直接转印在纸张上,这样印出的印刷品果然非常平服,问题得到了根本解决,即使换用质量差一点的纸张也能印实了 |
只看该作者 #3 | ||
一次,使用150g/m2胶版纸印书封面,其版面有大面积青版实地。在找规矩时用的是铜版纸,实地非常平服,而改用150g/m2胶版纸时实地发花现象严重,加大印刷压力也无效,显然是胶版纸纸面粗糙、亲墨性差所致。由于青色在第二组,纸张亲墨性差,与油墨结合不牢,印上的青墨会在后两组橡皮布上反剥下来一部分。那么单印青墨会不会印平服呢?我们将机器其余色组离压,只印青色,结果印出的实地非常平服,于是我们调整了印刷色序,将青版放在了最后一组,印刷发花故障排除。 通过以上两例故障的排除,发现印刷色序对油墨转移影响很大,特别是多色印刷湿湿叠印,根据不同的活件灵活调整印刷色序是非常必要的。 |
