旧 2017-01-05, 11:04     #1
anetcnc anetcnc 当前离线
级别:33 | 在线时长:1242小时 | 升级还需:50小时级别:33 | 在线时长:1242小时 | 升级还需:50小时级别:33 | 在线时长:1242小时 | 升级还需:50小时
Uid: 403227
注册日期: 2014-05-11, 21:06
现金: 169金币
资产: 169金币
声望: 10 anetcnc 向着好的方向发展
Uid: 403227
现金: 169金币
资产: 169金币
默认 柯美 6501 开机自动调整报C-4520,维修里做调整报C-2212
换过激光器、感光鼓、检查过鼓驱动马达、调整过转印带线速,还是报2212
文件类型: jpg IMG_2209.JPG (1.63 MB, 9 次查看)
文件类型: jpg IMG_2208.JPG (1.82 MB, 10 次查看)
文件类型: jpg IMG_2207.JPG (1.68 MB, 6 次查看)
anetcnc 当前离线
旧 2017-01-05, 12:28   只看该作者   #2
312390294 312390294 当前离线
级别:20 | 在线时长:504小时 | 升级还需:21小时级别:20 | 在线时长:504小时 | 升级还需:21小时
Uid: 61827
注册日期: 2007-12-08, 17:24
感谢: 20
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 11 312390294 向着好的方向发展
Uid: 61827
感谢: 20
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
如果在你调整之后出现的这个问题,你应该先回复你调整之前的参数!或者回复原厂参数!
还有4520是色彩对位器的问题!2212俺没查到,只知道是通讯错误,有可能显影 鼓 转印带 的马达问题!可以调换马达试试!
此帖于 2017-01-05 12:44 被 312390294 编辑.
312390294 当前离线
旧 2017-01-05, 12:56   只看该作者   #3
Uid: 403227
现金: 169金币
资产: 169金币
Uid: 403227
现金: 169金币
资产: 169金币
作者: 312390294 查看帖子
之前打印是好好的,关机后第二天开机就报错了
anetcnc 当前离线
旧 2017-01-05, 19:04   只看该作者   #4
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
先看看该代码对应的鼓刮片是不是翻转了导致阻力过大,
造成鼓速度异常……
kmcopytech 当前离线
旧 2017-01-05, 20:23   只看该作者   #5
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: anetcnc 查看帖子
2212是红色鼓旋转异常
也有可能是鼓打滑
鼓架对调个位置试下
2212问题解决了
或许4520这代码就好了
复印机浩哥 当前离线
旧 2017-01-05, 21:42   只看该作者   #6
Uid: 403227
现金: 169金币
资产: 169金币
Uid: 403227
现金: 169金币
资产: 169金币
作者: 复印机浩哥 查看帖子
2212是红色鼓旋转异常
也有可能是鼓打滑
鼓架对调个位置试下
2212问题解决了
或许4520这代码就好了
四个鼓架都对换过,不管怎么换都是报这代码
anetcnc 当前离线
旧 2017-01-05, 21:51   只看该作者   #7
Uid: 403227
现金: 169金币
资产: 169金币
Uid: 403227
现金: 169金币
资产: 169金币
作者: kmcopytech 查看帖子
造成鼓速度异常……
检查过了,也换过鼓架,还是不行
anetcnc 当前离线
旧 2017-01-07, 05:26   只看该作者   #8
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: anetcnc 查看帖子
检查过了,也换过鼓架,还是不行
那麻烦了
有可能是里面的齿轮
或鼓电机
复印机浩哥 当前离线
旧 2017-01-09, 00:25   只看该作者   #9
Uid: 403227
现金: 169金币
资产: 169金币
Uid: 403227
现金: 169金币
资产: 169金币
作者: 复印机浩哥 查看帖子
那麻烦了
有可能是里面的齿轮
或鼓电机
今天对换了电机,还是报2212
anetcnc 当前离线
旧 2017-01-09, 13:10   只看该作者   #10
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: anetcnc 查看帖子
今天对换了电机,还是报2212
主板看过没
线路检查没
什么情况下出的这代码?
复印机浩哥 当前离线
旧 2017-01-09, 20:06   只看该作者   #11
Uid: 403227
现金: 169金币
资产: 169金币
Uid: 403227
现金: 169金币
资产: 169金币
作者: 复印机浩哥 查看帖子
主板看过没
线路检查没
什么情况下出的这代码?
线路都全部检查过了,能对换过的也换过了,在做调整时候报的2212
anetcnc 当前离线
旧 2017-01-09, 21:24   只看该作者   #12
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
你对换过鼓驱动组件的话,你试下下面方法。
1、升级固件到v30-gca版本,设置DIP21-6/7 为 0/1 或1/1试下,印像中这个版本是解决鼓速度的一个特殊固件,V40版应该也是;
2、看一下转印带线速度调整值是多少,正常值应该是处于-5到-35之间 ;
kmcopytech 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 kmcopytech 表示感谢:
英卓 (2018-11-10)
旧 2017-01-10, 11:30   只看该作者   #13
Uid: 403227
现金: 169金币
资产: 169金币
Uid: 403227
现金: 169金币
资产: 169金币
作者: kmcopytech 查看帖子
转印带线速度是-34,这个调过了,软件开关的21-6/7 鼓速度也调过了,这个2212问题实在是太奇怪了
anetcnc 当前离线
旧 2017-01-10, 17:06   只看该作者   #14
dlgc0012 dlgc0012 当前离线
Uid: 312891
注册日期: 2012-08-17, 10:30
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 79金币
资产: 79金币
声望: 10 dlgc0012 向着好的方向发展
Uid: 312891
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 79金币
资产: 79金币
4520其实应该可以忽略,就是鼓的问题。红色的,不然你给红色鼓做初始化看看
dlgc0012 当前离线
旧 2017-01-10, 22:27   只看该作者   #15
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: anetcnc 查看帖子
那你还是请个师傅
搞一下吧
请个大师傅
复印机浩哥 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 20:46.
