旧 2017-01-08, 20:15     #1
mma123123 mma123123 当前离线
Uid: 549164
注册日期: 2017-01-04, 22:39
现金: -10金币
资产: -10金币
声望: 10 mma123123 向着好的方向发展
Uid: 549164
现金: -10金币
资产: -10金币
默认 indigo 3550和5000的区别
indigo 3550和5000有什么区别还有5500是不是一个升级版本,以前用的都是施乐粉机,现在客户看不上打粉的了,如果要发展快印行业还是得上indigo吧
mma123123 当前离线
旧 2017-01-09, 12:22   只看该作者   #2
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
做外外行的我来说,价格应该也不一样,价格也不一样吧,尤其这样子的大机器可能打印幅面也不一样,还有精度,,,,
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2017-01-10, 10:14   只看该作者   #3
wayxy521 wayxy521 当前离线
级别:16 | 在线时长:328小时 | 升级还需:29小时
Uid: 427798
注册日期: 2014-10-14, 03:22
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 61金币
资产: 61金币
声望: 10 wayxy521 向着好的方向发展
Uid: 427798
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 61金币
资产: 61金币
3550的升级版是5500. 3550的比5000多了一个图像油循环系统,少了一个纸柜。两个机器的进纸系统是不相同的。其他的差别不大。打印幅面精度速度都是一样的
wayxy521 当前离线
旧 2017-01-14, 22:35   只看该作者   #4
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
声望: 10 kcdsw 向着好的方向发展
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
胡说八道啊简直
5000的低配是3500
5000的后续是5500
5500的低配是3550
5000/3500 用的进纸台是搓纸型的,这种进纸台最多三纸盒,低配只有俩
5500/3550 用的进纸台是吸风的,这种进纸台最多四纸盒,低配只有俩
因为hp打印时总要有清洁张,因此俩可以用的纸盒是最低要求
其他各项硬件基本一样,都只有小变化
图像面积5000/3500都是308-450,5500是317-450,3550被限制在308-450
kcdsw 当前离线
旧 2017-03-04, 21:47   只看该作者   #5
J.L J.L 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:818小时 | 升级还需:19小时级别:26 | 在线时长:818小时 | 升级还需:19小时级别:26 | 在线时长:818小时 | 升级还需:19小时级别:26 | 在线时长:818小时 | 升级还需:19小时级别:26 | 在线时长:818小时 | 升级还需:19小时
Uid: 29874
注册日期: 2006-11-27, 11:32
来自: SHANGHAI
感谢: 16
39 个帖子获得 134 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
声望: 10 J.L 向着好的方向发展
J.L J.L 当前离线
Uid: 29874
来自: SHANGHAI
感谢: 16
39 个帖子获得 134 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
声望: 10 J.L 向着好的方向发展
机器内部的格式不一样。5000用的还是96年的格式。3550用的是05年的新格式。可以从渐变等效果看出区别。
J.L 当前离线
旧 2017-03-05, 09:12   只看该作者   #6
hpinvent hpinvent 当前离线
级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时
Uid: 228807
注册日期: 2011-05-23, 20:51
31 个帖子获得 36 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
声望: 10 hpinvent 向着好的方向发展
Uid: 228807
31 个帖子获得 36 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
楼上都回答挺好的了,3550还被限制了几色 基本上四色吧,少有5色的。 激光参数上极细线还有些小的地方与5500不一样,还是做了区别的,这就是我们所讲的套路,原厂套路
hpinvent 当前离线
旧 2017-03-05, 13:28   只看该作者   #7
英卓 英卓 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:751小时 | 升级还需:29小时级别:25 | 在线时长:751小时 | 升级还需:29小时级别:25 | 在线时长:751小时 | 升级还需:29小时级别:25 | 在线时长:751小时 | 升级还需:29小时
Uid: 418563
注册日期: 2014-08-11, 08:08
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 199金币
资产: 199金币
声望: 10 英卓 向着好的方向发展
英卓 英卓 当前离线
Uid: 418563
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 199金币
资产: 199金币
声望: 10 英卓 向着好的方向发展
用的激光器不同吧,3550和5500是小激光器? 耐用性不知道有啥区别 但小激光器说精度提高了,到底有多大区别,没有对比过有高手测试过 打渐变色看看才能知道。
英卓 当前离线
旧 2017-03-05, 13:39   只看该作者   #8
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
作者: 英卓 查看帖子
生产厂家换过两茬了吧,早期的5500用的和5000的是一个厂的,后期的就换厂了。对于有合约的机器都无所谓,坏了自有人给换。
效果这东西说不好,5000那一代也有出类拔萃的激光器,新激光器也有打的跟shit一样的
这东西说不好的,看命
kcdsw 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 11:09.
