2006-06-17, 11:29 | #1 | ||
量带来的影响,在印刷中出现了陷印的工艺。传统印刷中,一般在印前设计与制作软件中进行陷印设置。此篇文章以海德堡QM DI 46-4为例,探讨一下数字印刷中 的陷印控制。 一、数字印刷中的陷印 1.陷印概念 在多色印刷中,为了获得最佳的印刷效果,必须保证在整个印刷过程中具有非常精确的套印。可是在实际印刷过程中,由于纸张的变形,在四色的套印时,各色图文在纸张上的印刷位置就会有一定程度的偏移,那么承印材质的底色就会显露出来(一条细小的白线).为了避免类似的位移,就必须调整各色块的叠印范围。这种色块的交叠或扩展就叫作陷印。在这里,我们讨论如下两种陷印类型: (1)通过外扩或内缩来扩展对象; (2)从色块相交的边缘像素值来计算出一条色带的色值与位置。 2.陷印条件 一般来说,在至少两种以上色彩差异较大的色块相接时,就需要进行陷印当“Easy Trap”的阈值(即色彩的差异程度)针对各个陷印程序被定义之后,则陷印程度就会自动启动。在分色时,QM-DI-RIP在对PS文件进行解释的过程中计算评估整个过程,如果色值差异的百分比值大于或等于陷印阈值,将会自动产生一扩展色带(即陷印)。这个过程中的先决条件是,文件的分色过程必须在QM-DI-RIP中进行。这种陷印方式几乎适用于所有对象,惟一例外的是不能用于位于图片和渐变上的对象,对于此类对象,只能采用外扩或内缩的陷印技术来处理。如果有两个相邻对象,其中一个对象的一种颜色成分值与另一个对象的颜色成分值一样(如都含有100%的青色),其他的颜色成分值差异也不很大,这时就没有必要陷印了,共同的颜色成分使它们之间出现空白边的可能性很小。 3.外扩和内缩 通过外扩和内缩的陷印技术使相邻色块进行叠印,即其中一色块尺寸不变,另一色块尺寸进行改变,其中不同之处在于,什么样的色块需要扩展,什么样的色块需要内缩。叠印部分的颜色将自动形成并取决于较暗色调的色块。 (1)外扩 前景对象尺寸扩大,使其外边叠印在镂空的背景上,背景色块尺寸保持不变,而前景色块尺寸扩展到了镂空的背景上。 (2)内缩 如果前景色块尺寸不变,则背景色的镂空部分缩小。此法即为背景对象内缩了前景对象。 4.陷印颜色 陷印颜色由相邻色的共同颜色成分计算得出。 5.陷印颜色调整 实践表明,计算所得的陷印颜色具有较高的饱和度,呈现在印刷图像上显得十分不适当,其效果远不如在相邻对象间产生一个亮度的延伸。 在“Easy Trap”模式下,陷印颜色的各个色值会有一定百分比的减少。在图6的陷印色值降低40%后,陷印部分就不是那么明显了。 6.陷印方向 陷印方向取决于相邻对象的色彩亮度,一般规律是:从亮色延伸到暗色。 7.中心线陷印 为了获得优质的字形,建议使用中心线陷印,用这种方法可以很好地保留字体结构,不会被陷印覆盖,这种陷印均衡地产生于色块交界处。 8.细小字体的陷印 由于陷印,会导致细小字体的边缘有一定程度的模糊,使得文字识别率降低。在“East Trap”模式下,如果文字大小在所设置的字体大小范围内,陷印处理时会自动减小陷印宽度。 9.细线的陷印 细小线如果使用常用的陷印处理,将会全部或部分地被覆盖。在“Easy Trap”模式下,程序将会计算出陷印宽度与细线宽度之间的比值,根据此比值,降低陷印宽度。 10.叠于图像和渐变之上的对象的陷印 对叠于图像和渐变之上的对象和文字,将会由于像素颜色的亮度的不断变化而不断地变化其陷印方向。为了避免此类情况,叠于图像和渐变之上的对象与文字在“Easy Trap”模式下将会采用外扩和内缩的陷印技术。对于细小字体,建议使中心线陷印以保留字体结构。 11.自动内缩超黑 人们为了在印刷品上获得最大饱和度的黑色往往使用超黑,超黑包含 100%的黑和相应比例的青、品、黄。一般设置为50%C、50%M、 50%Y、100%B。 如果套印不准时,就会在黑块周围出现一条彩色的色边。将青、品、黄的叠色范围缩小,即可避免此类情况。这种内缩功能,即缩小超黑其他颜色成分范围由 “自动内缩超黑”(Autochoke Superblace)属性提供。 12. 100%叠印 如果一个100%黑色的前景色叠于一彩色背景上,在RIP时,黑色所有的背景将会被镂空处理(即“挖空”)。 如果套印不准时,在彩色背景与黑色前景间将会出现一个白色或浅色的边空。 为避免此类情况,黑色设置为 “100%叠印”(Overprint 100%),在RIP 时就不会在背景上进行挖空处理,前景黑色完全叠印于背景色上。 二、自动“自动陷印”(Easy trap)模式 1.运户RIP程序,在QM-DI-RIP 下拉菜单中选择Configure RIP…选项,则Connfigure RIP对话框出现。 2.在图22窗口中点击“Extras”项,则“Configure RIP Extras”窗口打开。选中“EasyTrap”,点击“Add”钮,“Enable Feature”对话框出观,在输入框中输入许可号码,确认退出。在图 23中,则“Easy Trap”所对应的 “Enable”栏的状态就可在“Yes”与 “No”中进行切换了。 3.关闭“Configure RIP Extras” 和“Configure RIP”对话框,则“Easy Trap”功能模式就可使用了。 三、陷印参数设置 陷印参数的设置可以在trapset中进行。基于不同时陷印宽度,出厂设置了三种trapset: ·Light (低) 较窄的陷印宽度 ·Mid(中) 适中的陷印宽度 ·Heavy (大) 较宽的陷印宽度 trapset可以拷贝、修改或预设(根据页面设置或校准时的特性设置) 启动/预设trapsets 在“OutpUt”下拉菜单中选择 “Trapping Manager”,则 “Trapping Manager”对话框出现,里面已存有三种出厂默认的缺省设置。 选择缺省陷印设置名称; 点击“Edit”,对陷印参数进入重新设置或编辑,或点击 “New”创建一个新的陷印设置名称; 在选择“Edit”或“New”后,“Trap Specifications”对话框打开。 Name:在此框内输入陷印设置名称; Centerline Iuminance threshold (中心线高度阈值):如果此框被激活,则将会在相邻两色间产生陷印,在输入框中输入相邻对象的亮度差异百分比值; Trap widty/stroke width limit (陷印宽度/内缩宽度限值):在此输入所希望的陷印固宽度与内缩宽度之间的限制百分比值; Auto choke superblbCk(自动内缩超黑):若此框激活,则C、 M、Y各成分色值的陷印宽度将相应减小,此项设置只应用于文字和使用超黑的对象; Normal trap width 正常陷印宽度):在此框中输入陷印宽度; Blacsk trap width(黑色陷印宽度):在此框中输入黑色陷印宽度; Image/vignette trap width(图片/渐变陷印宽度):在此框中输入相交于图片和渐变之上的对象的陷印值; Text<…pts trap width(文字小于磅的陷印宽度):在此框中中输入字体大小,所有字号小于此限制值的文字将采用中所设置的陷印宽度。 Units:选择度量 单位; Trap threshold(陷印阈值):此框输入值确定了生成陷印的阈值,对不同的成分色,各输入其相邻颜色的差异百分值; Objects which Intersect images/vignettes(相交于图片与渐变之上的对象):根据相交于图片与渐变之上的对象):根据相交于图片和渐变之上的对象来选择产生陷印的陷印技术,可供选择项有外扩、内缩、中心线、自动方式(根据颜色的亮度自动选择外扩或内缩)和无陷印,在“Image/vignette trap Width”中输入宽度值。Text which Intersects images/ vignettes(相交于图片/渐变之上的文字):在下拉框中选择所采用的陷印技术,选择项有外扩、内缩、中心线、自动方式(根据颜色高度自动选择外扩或内缩)和无陷印,在“Image/ vignette trap width”中输入宽度值。 Trap color,在下拉框中选择陷印颜色的三种形式之一。陷印一般根据相邻对象的颜色成分按照标准设置进行颜色计算而生成。如果陷印颜色的印刷效果具有 较高的饱和度,各个色值成为将会根据此框的“Reduce”设置进行相应百分比的减少,这个适当百分比值在“Option”中进行控制,“Highlight”设置一般只用于 检验与打样,通过此项设置,可使所有的陷印以一种单色的模式更清楚地显示于印刷品上。 Option:选择此项后,“Trapping Ontion”对话框出现。在“Trap Reduceiltons” 区域内输入各成为色值的需减少的百分比值; 在“Image & Vignette Color”区域内输入针对图片与渐变的陷印颜色需减少的百分比值; “Do not trap jobs with more than ② items”:如果此框被激活,在解释过程中将对各对象进行陷印值的计算,如果对象个数超过输入的最高值,则陷鲆 计算将停止。庄“QM-DI-RIP”窗口中将会出现信息提示“进行陷印计算的对象个数超过了所设置的最高限值”。四、对页面设置进行陷印设置 陷印设置的参数必须指向于页面设置才能使各信息到达印刷版面上,通过 “Page Setup Manager”来进行设置。 关闭“Start Inputs”切能。 选择“Page Setup Manager”子项后,“Page setup Manager”窗口打开,可见各个所保存的页面设置的列表。 可通过以下几方面来进行陷印设置的指定 点击Edit选中一个页面设置项。 点击Copy将此页面设置进行备份,备份文件将列于此文件项之下。 点击New新建一页面设置。 注意:新建页面设置必须同时设置 QM-DI-RIP的其他参数。 选择一个页面设置。 在进行(Edit,Copy,New)选择后, Page Setup窗口打开。 激活“Separate color jobs”项这样在QM-DI-RIP中就可进行文件的分色。 点而“UCR & TraP…”按钮,出现“UCR & Trap”设置界面,在该界面的“Tracing”中列出了所有的陷印设置,选择所需的陷印设置,确认退出。 对用Cooy或New生成的页面设置,先点击页面设置窗口中的“Save As …”按钮,会出现“Save Setup”窗口,在该窗口的“Save As”输入栏中输入名称,按 “Save”退出“Save Setup”窗口,然后点击“Page setup”窗口中的OK授钮,退出陷印设置。 对用Edit生成的页面设置,只需按 “Page Setup”窗口中的OK按钮确认并退出。 所定义的页面设置就会出现在 “Page Setup Manager”窗口中。 五、增加网络连接 选择QM-DI-RIP菜单中的“Input Controller”菜单,可打开“Input Controller”窗口,该窗口列出了可用的所有网络连接。 点击“New”按钮,出现“Input Channe Edit”窗口,在该窗口的Name项中输入网络连接的名称,在类型列表中选择类型,从Page Setup列表中选择一个设置 ,该设置将用于生成网络连接,当所有的设置正确无误后,按 “OK’按钮退出“Input Channel Edit” 窗口,刚才定义的网络连接将出现在 “Input controller ”窗口中。该网络连接处于激活状态(Ena…项为 On),当用“Start Inputs”启动网络连接后,该网络连接将出现在QM-DI- RIP的窗口中。 建立的网络连接将被看作一个打印机出现在工作的的打印机列表中,图文数据将根据QM-DI-RIP中的设置进行分色和陷印控制,操作者就可以轻松地避免印刷中出现的漏白或彩边等质量缺陷,确实保证了印刷品的精品质量。 |
