◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
柯达ctp出版带线
2017-01-15, 16:58
thzsea818
Uid: 42462
注册日期: 2007-04-29, 12:53
44
现金: 27金币
资产: 27金币
thzsea818
Uid: 42462
44
现金: 27金币
资产: 27金币
柯达ctp出版带线
我们厂是柯达的ctp。在出薄版的时候,在大体相同的位置总带有一根非常细的线,已排除是冲版机和板材的问题。谁能帮我分析一下,可能的原因?
thzsea818
查找 thzsea818 发表的帖子
查找 thzsea818 发表的更多主题
thzsea818
查找 thzsea818 发表的帖子
2017-01-15, 17:17
夏侯丽倩
Uid: 393729
注册日期: 2014-03-13, 21:12
432
40 个帖子获得 49 次感谢
现金: 509金币
资产: 509金币
夏侯丽倩
Uid: 393729
432
40 个帖子获得 49 次感谢
现金: 509金币
资产: 509金币
绝对是机子的问题,之前我们的也出现过这种情况! 后面厂家的人来搞了一个多星期才解决,好像是激光头的问题,后面还换了个电路板和芯片!
夏侯丽倩
查找 夏侯丽倩 发表的帖子
查找 夏侯丽倩 发表的更多主题
夏侯丽倩
查找 夏侯丽倩 发表的帖子
查找 夏侯丽倩 发表的更多主题
2017-01-15, 22:27
guoprint
Uid: 9967
注册日期: 2005-12-27, 08:40
来自: 浙江台州
170
9 个帖子获得 14 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
guoprint
Uid: 9967
来自: 浙江台州
170
9 个帖子获得 14 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
检查一下下版的时侯有没有东西划到,再有就是激光器的问题了。
guoprint
查找 guoprint 发表的帖子
查找 guoprint 发表的更多主题
guoprint
查找 guoprint 发表的帖子
查找 guoprint 发表的更多主题
2017-01-16, 08:55
jerrywzj
Uid: 60841
注册日期: 2007-11-22, 08:10
来自: 银川
845
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
jerrywzj
Uid: 60841
来自: 银川
845
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
是什么线,白线(图文部分多显掉了,实地明显)还是蓝线(空白部分未显影不不干净),如果是白线,可能你的丝杠和导轨缺油了,保养下试试,不行再测版,室内温度不要太低;如果是蓝线,那就的重新测版,调焦。
jerrywzj
查找 jerrywzj 发表的帖子
查找 jerrywzj 发表的更多主题
jerrywzj
查找 jerrywzj 发表的帖子
查找 jerrywzj 发表的更多主题
2017-01-18, 22:12
KodakCTP
临时封禁会员
Uid: 543204
注册日期: 2016-11-19, 21:03
年龄: 52
KodakCTP
临时封禁会员
Uid: 543204
年龄: 52
这个问题,首先要看厚板有没有问题,如果厚板没有,那就可能是你滚筒上是不是黏附什么脏的东西,导致聚焦不准,或者你的机子若是自动上板,相关气压调整是个关键,由于薄板强度不够,所以板的弧度容易变形及对气压有影响。
KodakCTP
查找 KodakCTP 发表的帖子
查找 KodakCTP 发表的更多主题
KodakCTP
查找 KodakCTP 发表的帖子
查找 KodakCTP 发表的更多主题
2017-01-18, 22:13
KodakCTP
临时封禁会员
Uid: 543204
年龄: 52
KodakCTP
临时封禁会员
Uid: 543204
年龄: 52
柯达机器对温度不敏感,可以在18--31度范围的环境内使用,一点问题没有。其他机器对温度,湿度极其敏感。
KodakCTP
查找 KodakCTP 发表的帖子
查找 KodakCTP 发表的更多主题
KodakCTP
查找 KodakCTP 发表的帖子
查找 KodakCTP 发表的更多主题
2017-01-19, 15:33
352584
一品巡查使
Uid: 23775
注册日期: 2006-09-21, 21:06
4697
感谢: 866
547 个帖子获得 999 次感谢
: 3
现金: 1917金币
资产: 13313金币
声望: 14
352584
一品巡查使
Uid: 23775
4697
感谢: 866
547 个帖子获得 999 次感谢
: 3
现金: 1917金币
资产: 13313金币
声望: 14
对应的位置检查下蓝色的压版辊上面是不是有东西,激光头是没有问题的,不用担心。
印刷机色彩管理、印能捷数据库修复
海德堡印通流程技术交流群:439190439
QQ:2045525766
352584
查找 352584 发表的帖子
查找 352584 发表的更多主题
352584
查找 352584 发表的帖子
查找 352584 发表的更多主题
2025-12-09 01:03
