旧 2004-09-16, 09:37     #1
showbox showbox 当前离线
级别:10 | 在线时长:141小时 | 升级还需:24小时级别:10 | 在线时长:141小时 | 升级还需:24小时级别:10 | 在线时长:141小时 | 升级还需:24小时级别:10 | 在线时长:141小时 | 升级还需:24小时
Uid: 892
注册日期: 2004-09-15, 09:41
声望: 10 showbox 向着好的方向发展
Uid: 892
默认 Corel Draw印刷输出的要害补遗
Corel Draw印刷输出的要害补遗
■字体方面:
①某些字体库描述方法不同,笔画交叠部分输出后会出透叠,小心!
②包含中英文特殊字符的段落文本容易出问题,如“■,@,★,○”等
③使用新标准的 GBK 字库来解决偏僻字丢失的问题。
④太幼的字体,最好不要使用多于3色的混叠,如(C10 M30 Y80)等,同理,也不适用于深色底反白色字。避免不了的状况下,需要给反白字勾边,适用底色近似色或者某一印刷单色(通常是黑K)。
■渐变的问题
①常见的问题是这样:如 红色→黑色 的渐变, 设置错误: (M100→K100)中间会很难看!
正确的设置应该是这样:(M100 → M100 K100)仔细分析下就明白了,
其他情况类推。
②透明渐变,是适用于网络图形的办法,灰度图也可,但完稿输出不可以,因为其空间混合模式为RGB,屏幕混合色彩同印刷CMYK差异太大。切切注意。
③黑色部分的渐变不要太低阶,如 5% 黑色,由于输出时有黑色叠印选项,低于10%的黑色通常使用的替代而不是叠印,导致出问题,同样,使用纯浅色黑也要小心
■图片问题多多
①关于psd文件,有一点注意,就是你导入它后不要再做任何“破坏性操作”,比如:旋转,
镜像,倾斜等,由于它的透明蒙版的关系,输出后产生破碎图。
②还是蒙版,在coreldraw中使用也要小心些,必要时候还不如采取“置入容器”方法比较保险。
③分辨率和重新取样
不要在corel中做这个,“转换为位图” 的确方便,但损失的是色彩还原,要专业点,在ps中做好拿来。
④色彩模式,不要怪我罗嗦,这个就是老手也有错手过。
所有图片必须是 cmyk 或者 灰度和单色bitmap图,否则不能输出。
(单色bitmap玩的人很少,但是玩得好就是一种境界了,有兴趣讨论下啦)
■输出附件
也就是 角线 色标 等输出附属的东西了,现在好像输出公司服务都满好的,不用太操心了噢,真是服务质量提升!
■印前检验
印前?噢?是啊,怎么检查?
仔细看下面:
利用PDF 文件做印前检验!
不是直接用coreldraw打印个pdf出来噢!不对的。
顺序是这样的: *.cdr → 输出为“封装EPS ,即 *.EPS”
由 Acrobat Distiller 将EPS 生成 *.pdf
这样产生的PDF文件,在某些印刷厂家可以直接印刷,且文件大小可以E-mail传送
方便吧 :)
如果你的文件里面有错误,在PDF预览就可一目了然了!(注: Distiller 4版的對某些勾邊效果反映不完整,需注意)
舒心吧?!:)
不用在送去输出的时候出心脏病了哦~~~
showbox 当前离线
旧 2004-09-16, 10:24   只看该作者   #2
Uid: 892
Uid: 892
附件是word的有图例。
showbox 当前离线
旧 2004-09-16, 21:52   只看该作者   #3
shenyang shenyang 当前离线
Uid: 899
注册日期: 2004-09-16, 10:52
声望: 10 shenyang 向着好的方向发展
Uid: 899
谢谢,在工作中也有同感
shenyang 当前离线
[10.2] 《Corel精品系列》[图形图像] [489MB] 【UFC发布小组出品】 zyx72962 ◆- 印前综合技术讨论区 5 2006-06-05 20:48
一个查你不能识别后缀名的小软件! 小御 ◆- 计算机硬件及常用软件应用 7 2005-11-08 12:46
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2024-12-29 20:50.
