◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
网屏CTP出的版面不居中,偏右
2017-01-24, 10:52
aibo5648
Uid: 223962
注册日期: 2011-04-30, 13:57
360
感谢: 11
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
aibo5648
Uid: 223962
360
感谢: 11
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
网屏CTP出的版面不居中,偏右
大家好,有一个问题,需要帮忙一下:CTP输出的电脑出现了问题,之后GOST了一下,现在出现了问题,输出的版子,不居中,偏右较多。
CTP机器是网屏16000IIE,软件用的是方正的,不是畅流,只是输出。我检查了,不是软件参数的事,看一下这个图,第二项设置是不是有关!
(9.7 KB, 3 次查看)
aibo5648
查找 aibo5648 发表的帖子
查找 aibo5648 发表的更多主题
aibo5648
查找 aibo5648 发表的帖子
查找 aibo5648 发表的更多主题
2017-02-03, 11:31
mond_e
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
年龄: 39
379
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
: 4
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14
mond_e
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
379
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
: 4
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14
你上传的图片里面的设置是自动上版的设置,Casset Number指的是5#版盒。
一家之言,仅供参考
mond_e
查找 mond_e 发表的帖子
查找 mond_e 发表的更多主题
mond_e
查找 mond_e 发表的帖子
查找 mond_e 发表的更多主题
2017-02-04, 13:38
aibo5648
Uid: 223962
360
感谢: 11
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
aibo5648
Uid: 223962
360
感谢: 11
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
mond_e
一家之言,仅供参考
谢谢你的回复!那,现在的情况,怎么解决才好?
aibo5648
查找 aibo5648 发表的帖子
查找 aibo5648 发表的更多主题
aibo5648
查找 aibo5648 发表的帖子
查找 aibo5648 发表的更多主题
2017-02-08, 09:57
mond_e
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
379
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
: 4
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14
mond_e
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
379
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
: 4
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14
aibo5648
不输出CTP,直接输出TIFF,会不会出现这个问题?因为网屏设备上、出版软件上、RIP软件上等等一系列的流程上都可能造成你说的这个问题,建议用排除法先排除一些不可能的地方。
一家之言,仅供参考。
右列会员因为此帖价值甚高向 mond_e 表示感谢:
aibo5648
(2017-03-15)
mond_e
查找 mond_e 发表的帖子
查找 mond_e 发表的更多主题
mond_e
查找 mond_e 发表的帖子
查找 mond_e 发表的更多主题
2017-02-08, 11:25
spjy
Uid: 5037
注册日期: 2005-09-01, 16:59
233
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 398金币
资产: 398金币
spjy
Uid: 5037
233
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 398金币
资产: 398金币
直接在网屏ctp的面板查看板材类型设置,看一下5号和其它号的设置。你还原系统以前电脑设置可能用的不是5号设置,也许是6号或其它的。
spjy
查找 spjy 发表的帖子
查找 spjy 发表的更多主题
spjy
查找 spjy 发表的帖子
查找 spjy 发表的更多主题
2017-02-08, 14:52
wjzoufeng
Uid: 14836
注册日期: 2006-04-18, 06:54
来自: 地球村
4743
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
: 14
现金: 170金币
资产: 19920金币
声望: 24
wjzoufeng
Uid: 14836
来自: 地球村
4743
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
: 14
现金: 170金币
资产: 19920金币
声望: 24
aibo5648
楼主是什么地方的,SCREEN 16000的机器在国内好少,我们有两台。
Screen 16000IIE 调整居中
进入service ---(输入密码16000)-Input parameter--set Correction里,上下左右斜度都可以调整。上图一张。
另外也可以在set printing machine 里调整单个版材的居中尺寸。
(3.31 MB, 3 次查看)
河南印前拼版CTP群QQ2560198 欢迎大家加入!
+5
右列会员因为此帖价值甚高向 wjzoufeng 表示感谢:
aibo5648
(2017-03-15)
wjzoufeng
查找 wjzoufeng 发表的帖子
查找 wjzoufeng 发表的更多主题
wjzoufeng
查找 wjzoufeng 发表的帖子
2017-03-15, 10:33
aibo5648
Uid: 223962
360
感谢: 11
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
aibo5648
Uid: 223962
360
感谢: 11
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
wjzoufeng
感谢您的回复,最终也作了处理,不过,有些麻烦,软件工程师过来把软件的左右的参数作了修改,不过,对于每种不同尺寸的版以后都得做,挺麻烦的!
aibo5648
查找 aibo5648 发表的帖子
查找 aibo5648 发表的更多主题
aibo5648
查找 aibo5648 发表的帖子
查找 aibo5648 发表的更多主题
2017-04-14, 11:27
wan_5202010
Uid: 335792
注册日期: 2013-03-26, 05:22
wan_5202010
Uid: 335792
楼主您好!有个小问题需要咨询下您,我们这边也有一台16000,有个小问题是,进版总是进不到位,版走到一半就走不了了,要不就是走斜,怎么解决啊?尤其是全开的板材,每次出版都是人放上版,马上跑到后面用手巴拉到后面才行,每次都这样,郁闷死了
wan_5202010
查找 wan_5202010 发表的帖子
查找 wan_5202010 发表的更多主题
wan_5202010
2025-12-08 05:14
