旧 2017-02-02, 10:01     #1
Rich 的头像
Rich Rich 当前在线
级别:44 | 在线时长:2162小时 | 升级还需:43小时级别:44 | 在线时长:2162小时 | 升级还需:43小时级别:44 | 在线时长:2162小时 | 升级还需:43小时级别:44 | 在线时长:2162小时 | 升级还需:43小时级别:44 | 在线时长:2162小时 | 升级还需:43小时
Uid: 46326
注册日期: 2007-07-05, 21:26
来自: 无级处
感谢: 420
192 个帖子获得 367 次感谢
现金: 730金币
资产: 730金币
声望: 11 Rich 向着好的方向发展
Rich Rich 当前在线
Rich 的头像
Uid: 46326
来自: 无级处
感谢: 420
192 个帖子获得 367 次感谢
现金: 730金币
资产: 730金币
搞快 旺昌冲版机长时间停机后的补充如何清除??
每到放假后,一开机,这机子的补充液就要把关机休息所用的时间都要补上来,真的非常不实用。也不是知道设计师是不是脑子有问题。
现在放了10天假,要补空气完成未补充的时间。
有没有办法清除掉啊??
Rich 当前在线
旧 2017-02-02, 10:15   只看该作者   #2
xyz813462 的头像
xyz813462 xyz813462 当前在线
帅哥 级别:89 | 在线时长:8324小时 | 升级还需:136小时级别:89 | 在线时长:8324小时 | 升级还需:136小时级别:89 | 在线时长:8324小时 | 升级还需:136小时级别:89 | 在线时长:8324小时 | 升级还需:136小时级别:89 | 在线时长:8324小时 | 升级还需:136小时级别:89 | 在线时长:8324小时 | 升级还需:136小时级别:89 | 在线时长:8324小时 | 升级还需:136小时级别:89 | 在线时长:8324小时 | 升级还需:136小时
Uid: 43860
注册日期: 2007-05-10, 21:11
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
313 个帖子获得 508 次感谢
现金: 426金币
资产: 23538金币
声望: 12 xyz813462 向着好的方向发展
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
313 个帖子获得 508 次感谢
现金: 426金币
资产: 23538金币
設計師腦子不會這麼差的, 以GJ沖版機來講, 休了那麼多天開機時會有訊息詢問, 顯影槽裡的藥水是新的嗎?
這時如果選不是, 它就會補充, 選是, 那它就不會補充, 相信旺昌一定有類似的東西, 樓主可以找看看
xyz813462 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 xyz813462 表示感谢:
Rich (2017-02-02)
旧 2017-02-02, 12:41   只看该作者   #3
Rich 的头像
Rich Rich 当前在线
Uid: 46326
来自: 无级处
感谢: 420
192 个帖子获得 367 次感谢
现金: 730金币
资产: 730金币
Rich Rich 当前在线
Rich 的头像
Uid: 46326
来自: 无级处
感谢: 420
192 个帖子获得 367 次感谢
现金: 730金币
资产: 730金币
作者: xyz813462 查看帖子
有吗?真不知道啊!在补充过程中,如果关机再重新开,又会重新开始补充,先前补充的失效,NND,只能等着它完成倒数的补充数。
而且关机后再开,没有出现提示是否有新药水啊?
Rich 当前在线
旧 2017-02-03, 09:47   只看该作者   #4
jerrywzj 的头像
jerrywzj jerrywzj 当前在线
级别:56 | 在线时长:3467小时 | 升级还需:10小时级别:56 | 在线时长:3467小时 | 升级还需:10小时级别:56 | 在线时长:3467小时 | 升级还需:10小时级别:56 | 在线时长:3467小时 | 升级还需:10小时级别:56 | 在线时长:3467小时 | 升级还需:10小时
Uid: 60841
注册日期: 2007-11-22, 08:10
来自: 银川
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
声望: 10 jerrywzj 向着好的方向发展
jerrywzj 的头像
Uid: 60841
来自: 银川
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
这个你按下CLEAR键就取消补充了,难道你要等他补充完,浪费药液!!!!!
jerrywzj 当前在线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 jerrywzj 表示感谢:
Rich (2017-02-03), superchenxx (2017-02-04)
旧 2017-02-03, 11:57   只看该作者   #5
Rich 的头像
Rich Rich 当前在线
Uid: 46326
来自: 无级处
感谢: 420
192 个帖子获得 367 次感谢
现金: 730金币
资产: 730金币
Rich Rich 当前在线
Rich 的头像
Uid: 46326
来自: 无级处
感谢: 420
192 个帖子获得 367 次感谢
现金: 730金币
资产: 730金币
作者: jerrywzj 查看帖子
按下清洗按钮吗?好像不行吧。当然不会补药水,让它直接抽空气,完成剩余补充。
等下我关机再试一下。多谢
Rich 当前在线
旧 2017-02-03, 14:17   只看该作者   #6
superchenxx superchenxx 当前离线
级别:54 | 在线时长:3184小时 | 升级还需:61小时级别:54 | 在线时长:3184小时 | 升级还需:61小时级别:54 | 在线时长:3184小时 | 升级还需:61小时级别:54 | 在线时长:3184小时 | 升级还需:61小时级别:54 | 在线时长:3184小时 | 升级还需:61小时级别:54 | 在线时长:3184小时 | 升级还需:61小时
Uid: 78632
注册日期: 2008-11-10, 15:19
感谢: 77
261 个帖子获得 350 次感谢
现金: 1600金币
资产: 1660金币
声望: 11 superchenxx 向着好的方向发展
Uid: 78632
感谢: 77
261 个帖子获得 350 次感谢
现金: 1600金币
资产: 1660金币
作者: Rich 查看帖子
等下我关机再试一下。多谢
长期停机只有放掉药水,这样开机提示添加药水,药水加满就不会补充了。
superchenxx 当前离线
旧 2017-02-03, 14:21   只看该作者   #7
ys-cpc ys-cpc 当前离线
级别:120 | 在线时长:15014小时 | 升级还需:111小时级别:120 | 在线时长:15014小时 | 升级还需:111小时级别:120 | 在线时长:15014小时 | 升级还需:111小时级别:120 | 在线时长:15014小时 | 升级还需:111小时级别:120 | 在线时长:15014小时 | 升级还需:111小时级别:120 | 在线时长:15014小时 | 升级还需:111小时级别:120 | 在线时长:15014小时 | 升级还需:111小时级别:120 | 在线时长:15014小时 | 升级还需:111小时级别:120 | 在线时长:15014小时 | 升级还需:111小时
Uid: 393620
注册日期: 2014-03-13, 12:58
感谢: 1022
387 个帖子获得 668 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 11 ys-cpc 向着好的方向发展
ys-cpc ys-cpc 当前离线
Uid: 393620
感谢: 1022
387 个帖子获得 668 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
把补充药水的泵开关关掉,等启动完再开起来!!!
ys-cpc 当前离线
旧 2017-02-03, 15:11   只看该作者   #8
Rich 的头像
Rich Rich 当前在线
Uid: 46326
来自: 无级处
感谢: 420
192 个帖子获得 367 次感谢
现金: 730金币
资产: 730金币
Rich Rich 当前在线
Rich 的头像
Uid: 46326
来自: 无级处
感谢: 420
192 个帖子获得 367 次感谢
现金: 730金币
资产: 730金币
作者: superchenxx 查看帖子
放假时间是要把清水注满药槽的,4楼的方法正确,刚才中午停机试了,倒数补充时直接按 CLEAR 键就可以取消这种现象。
作者: ys-cpc 查看帖子
你的方式不是最好的,那样还是要等倒数完成后才能正常冲版。
居然使用了几年的等待
Rich 当前在线
旧 2017-02-04, 09:12   只看该作者   #9
Uid: 78632
感谢: 77
261 个帖子获得 350 次感谢
现金: 1600金币
资产: 1660金币
Uid: 78632
感谢: 77
261 个帖子获得 350 次感谢
现金: 1600金币
资产: 1660金币
作者: Rich 查看帖子
居然使用了几年的等待
是的,我今天早上也试了下,奇怪的是以前我每个按钮都按过的,可能是没按到位
superchenxx 当前离线
旧 2017-02-04, 09:36   只看该作者   #10
叫我小张 叫我小张 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:235小时 | 升级还需:17小时级别:13 | 在线时长:235小时 | 升级还需:17小时级别:13 | 在线时长:235小时 | 升级还需:17小时级别:13 | 在线时长:235小时 | 升级还需:17小时
Uid: 524402
注册日期: 2016-07-08, 09:25
来自: 湖北随州
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 叫我小张 向着好的方向发展
叫我小张 叫我小张 当前离线
Uid: 524402
来自: 湖北随州
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
我是把 停机补液40ML/h 改成0 等温度升起后。再改回来。就OK了。 其实你把 管子放空桶里也是一样。反正。机器补液没计量 。
叫我小张 当前离线
旧 2017-02-04, 13:47   只看该作者   #11
Rich 的头像
Rich Rich 当前在线
Uid: 46326
来自: 无级处
感谢: 420
192 个帖子获得 367 次感谢
现金: 730金币
资产: 730金币
Rich Rich 当前在线
Rich 的头像
Uid: 46326
来自: 无级处
感谢: 420
192 个帖子获得 367 次感谢
现金: 730金币
资产: 730金币
作者: 叫我小张 查看帖子
小兄弟呀,你可能没看上面的内容,如果停机十来天,按你的做法(其实也是我们以前一直的做法)需要等待近个把小时才能正常工作。还是按有过这经验的前辈学习吧。直接按面板右上角清洗键(就是用来清洗上胶的按钮) CLEAR ,就行了。
Rich 当前在线
旧 2017-02-05, 08:39   只看该作者   #12
叫我小张 叫我小张 当前离线
Uid: 524402
来自: 湖北随州
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
叫我小张 叫我小张 当前离线
Uid: 524402
来自: 湖北随州
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
不知道。头一会知道还能这样,我也是因为老板想省钱。让我把动补,静补,开机补,都减少一半以上。才想到的。他认为补液少。省液,就省钱,冲不干净,让我把温度调到最高36°,冲2遍。
叫我小张 当前离线
旧 2017-02-05, 09:36   只看该作者   #13
kevinfy 的头像
kevinfy kevinfy 当前离线
级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时
Uid: 236036
注册日期: 2011-06-26, 15:46
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
声望: 10 kevinfy 向着好的方向发展
kevinfy 的头像
Uid: 236036
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
不管是旺昌,还是古龙彥。或是其它牌。CLEAR都是差不过这个功能。12楼,你老板真行,看来你们的财务只会算直接成本。
kevinfy 当前离线
旧 2017-02-05, 12:40   只看该作者   #14
bbcsky bbcsky 当前离线
帅哥 级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时
Uid: 396
注册日期: 2004-07-02, 12:00
感谢: 75
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
声望: 12 bbcsky 是将要出名的人啊
bbcsky bbcsky 当前离线
Uid: 396
感谢: 75
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
说明书都不好好看看,就知道用,厂家配说明书难道是废纸啊?
bbcsky 当前离线
旧 2017-02-05, 14:59   只看该作者   #15
markschang 的头像
markschang markschang 当前在线
级别:55 | 在线时长:3287小时 | 升级还需:73小时级别:55 | 在线时长:3287小时 | 升级还需:73小时级别:55 | 在线时长:3287小时 | 升级还需:73小时级别:55 | 在线时长:3287小时 | 升级还需:73小时级别:55 | 在线时长:3287小时 | 升级还需:73小时级别:55 | 在线时长:3287小时 | 升级还需:73小时级别:55 | 在线时长:3287小时 | 升级还需:73小时
Uid: 93070
注册日期: 2009-04-27, 14:54
感谢: 48
58 个帖子获得 67 次感谢
资产: 93金币
声望: 10 markschang 向着好的方向发展
markschang 的头像
Uid: 93070
感谢: 48
58 个帖子获得 67 次感谢
资产: 93金币
我这里二台都是旺昌冲机,从来没出现过这现像。旺昌冲机有一问题就是显影槽对应处的齿轮,老是会漏显影出来。
markschang 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 11:14.
