印前普及风暴之:ps+pdf
1. PostScript PostScript(PS)语言是一种与输出设备无关的程序化语言,它已经成为页面描述语言的国际标准。我们可以这样理解它,首先它是一种通用程序设计语言,具有通用程序设计语言的一些基本结构,类似于C语言,所有运算都是基于堆栈的压入和弹出。其次,它又是一种页面描述,它支持一系列图形、图像处理,控制文字、图形和图像在页面上打印、输出,在一个印刷品页面中可能包含有图像、图形、文字等页面信息元素,PostScript则将这些信息表现形式都用一种图形数据来描述。PostScript语言最早由Adobe公司于1985年提出,并在Apple的Laser Write激光印字机上实现打印。经过多年的不断改进和提高,Adobe公司先后推出了PostScript Level 2和Level 3。 ● PostScript Level 1989年,Adobe公司在总结以前经验的基础上推出了PostScript Level 2。Level 2在描述能力和工作效率方面都有了明显的改进。下面是Level 2 新添的重要功能: 支持设备无关的颜色空间Lab。 支持其它的数据压缩格式,特别是JPEG。 支持调频加网工艺。 采用二进制编码技术。 支持远东国家的双字节字体的编码(中文、韩文以及日文等)。 含有描述图案的命令。 又经过随后7年的发展,PostScript Level 3进入市场,PostScript Level 3在Level 2的基础上又增加了以下重要的新内容: 支持专色、采用“Device-N”算符处理专色。 含有描述渐变网的标准命令等图像增强技术。 支持1Bit的蒙版。 支持网络作业,让用户可以充分利用国际互联网。 具有高级页面处理能力,可以识别HTML文件格式和PDF文件格式。 ● PostScript的输出问题 PostScript是目前应用得比较成熟的一种页面描述语言。每一个PostScript文件实质上就是一个程序,最终这个程序要在RIP(光栅图像处理器)上被解释生成可控制输出设备输出用的点阵命令。页面设计丰富的文档能产生复杂的PostScript文件,而且,在PostScript文档中除了包含版面内容外,还要加上一些可变的功能语句,所以通常的PostScript文件量都比较大,不适合于通过Internet实现大规模传输。由于功能性语句的存在,所以PostScript在解释时可以很快,也可以很慢,而且由于有部分内容可能是外挂的,解释的内容有可能不是你所需要的,这样就相应地延长了曝光输出时间,甚至还存在发生输出中断的危险。 由于PostScript文件在生成之后不具有再编辑的功能,因此,当PostScript文件经过RIP处理后,如果发现存在问题,必须修改,这就要求我们必须要在原始制作时使用的软件中修改,然后再次输出打印修改后的页面文件,生成新的PostScript文件。显而易见,这样做相当繁琐,同时也明显地延长了作业时间。 不同的组版软件生成的PostScript页面描述是有差别的,而在印前制作领域中存在很多种组版软件,也就意味着存在多种PostScript生成方法,如此多的PostScript版本是RIP时经常出错的原因之一。此外,在PostScript文件中包含的许多功能语句也是RIP易出错误的根源。鉴于PostScript的众多输出问题,以PostScript为基础的印前工作流程管理系统的可靠性值得研讨。 诚然,在过去的几年内,PostScript驱动程序稳定性能有了明显地提高,RIP的解释性能也更加可靠,但是这些都没有从根本上解决PostScript的输出问题,所以在未来的几年内PostScript输出问题还将继续存在。 2 PDF(Portable Document Format便携式文件格式) 最初的PDF是由Adobe公司在1993年开发设计的,旨在充当办公领域用于屏幕显示的文件格式,它是与无纸办公紧密地联系在一起的。它能确保文字、图形、图像等文档不受计算机硬件和软件的限制,是一种易于交流的文件格式。使用PDF文件格式,即使文件的接受方没有安装相应的页面生成软件,只要安装有Acrobat Reader,就可以没有什么问题地阅读该文件。目前PDF更多地充当为专业图像复制领域的Print ready数据输出格式。 ● PDF 1.2 起初的PDF并不能应用于印刷复制领域,直到1996年基于PostScript level 2的PDF1.2面世,才具备了印刷复制的能力。这一版本的PDF具有众多优越性能: 支持分色处理、专色处理。 支持开放式印前接口(OPI)。 支持远东国家的双字节字体的编码。 进行文件输出控制。 包含有高端输出功能,如加网参数设置、UCR、GCR、阶调复制曲线调节等。 支持ZIP的数据压缩概念。 ● PDF 1.3 借助于Acrobat4.0软件,Adobe公司又推出了PDF1.3文件格式。PDF1.3采用了PostScript level 3的命令,也突破了PDF1.2上的一些局限。PDF1.3除了支持PDF1.2的所有功能外,还提供了下列新功能:最大页面可以达到200×200in,最小幅面达1×1mm。 产生平滑渐变。 信息块也能在PDF文档中编码。 支持更先进的OPI。 通过“Device-N”算符编辑专色,在PDF1.2中双色调图像含有的专色将不可避免地被转化成CMYK颜色,而在PDF1.3文件中就可以包含专色信息。 印刷相关信息可存储成PJTF(Portable Jobticket Format便携式工作传票格式)。 在PDF文件中集成了ICC特性曲线。 ● PDF文件的生成 目前几乎所有的DTP软件内均具备PDF文件直接输出功能,如Illustrator9.0?Pagemaker6.5、Indesign1.5等专业软件,此外,Word、Excel、Powerpoint 等办公软件都提供了文件向PDF文件格式转换的功能。但是并不是所有输出的PDF都能用于印刷输出,其实目前可靠的PDF生成方法是先将文件打印成PostScript格式,然后在Adobe Distiller(蒸馏器)蒸馏成PDF文档。 ● PDF与Acrobat PDF与处理PDF的标准软件Acrobat之间唇齿相依。人们通过免费提供的Acrobat reader软件可以在不同的计算机平台上阅读PDF文档;通过Acrobat Distiller可以将PostScript文件蒸馏成PDF文件;人们通过Acrobat软件还可以对PDF文档做出适当修改和处理。 使用Acrobat软件可以将PDF文档中的图片“抓”起来,另存储为其它文件格式,便于在其它组版软件中应用。 使用Acrobat软件可以在PDF文档实施加密保护。 Acrobat可以对PDF文件进行优化处理。 PDF文件格式借助于Acrobat软件融入Adobe其它软件中。 Adobe Acrobat软件支持插件技术,Acrobat可以集成由第三方提供的原来软件缺少的处理模块。 Acrobat拥有针对于不同**作系统的版本,也就是说,PDF文档在不同的计算机系统上都可以显示,所以设计师可以将设计好的版面以PDF文件格式向客户传送,客户可以加入,修改信息后传回该PDF文档。
