旧 2017-02-05, 09:47     #1
afan106 afan106 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:16小时 | 升级还需:5小时级别:2 | 在线时长:16小时 | 升级还需:5小时
Uid: 549728
注册日期: 2017-01-09, 15:29
3 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 afan106 向着好的方向发展
Uid: 549728
3 个帖子获得 7 次感谢
原创 触感油生产实例分享-银墨过触感油后附着不牢
客户应用水性联机触感油生产某知名运动品牌的吊牌产品,该产品为满版黑+银墨文字,再过触感油,生产过程完全ok,但到下一道模切时,发现银墨很容易发生拖尾(附着不牢)现象
生产流程:
1:印刷+过触感油
2:过触感油
3:模切
2. 问题分析
看工艺,银墨后再上2次触感油,触感油每次是80线/cm(上油量应该8g/m2,不低了),银墨应该完全已被覆盖,但仍然产生银墨拖尾现象,肯定是附着不牢所导致。
众所周知,银墨的附着力差于其他油墨(连接料易渗透,表面成膜差与常规油墨),易出现附着不牢现象,有高手建议更换非浮银,提升银墨附着力,考虑到成本问题,最重要的是咱不了解非浮银:(,看来还是从咱擅长的触感油想办法。
如果能进一步提升触感油的附着力,触感油和银墨的结合力,以及黑色油墨的结合力都能有效提升。
3. 解决办法
小科更换了客户目前应用的上海科彤keto914触感油配方中的树脂,改换为一款附着力更佳的树脂,在实验室用带印墨样张先进行涂布测试,银墨拖尾大大改善,方向是对的,而且基本不影响成本,在此基础上,再细微调整配方,推出了新的KETO916触感油。
解决办法:
客户将触感油更换为上海科彤KETO916,银墨后再过2次触感油,完全解决在后道加工时产生的银膜拖尾问题,而且未改变工艺,也未增加成本。
此帖于 2017-03-23 10:28 被 wangyu1314 编辑. 原因: 下次必须自行将图片附件上传到论坛,严禁使用外链发帖,使用外链发帖者一律删除,谢谢配合!!
afan106 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 afan106 表示感谢:
九大学人 (2017-02-05), 火星来客 (2017-03-21)
旧 2017-02-05, 10:29   只看该作者   #2
lehmxu lehmxu 当前离线
级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时
Uid: 551533
注册日期: 2017-02-04, 13:28
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
声望: 10 lehmxu 向着好的方向发展
lehmxu lehmxu 当前离线
Uid: 551533
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
是分析印墨附着牢度问题,还是要归结于银墨由于干燥性能差而影响到拖尾,或者说是檫花、粘背情况。
lehmxu 当前离线
旧 2017-02-05, 10:35   只看该作者   #3
lehmxu lehmxu 当前离线
Uid: 551533
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
lehmxu lehmxu 当前离线
Uid: 551533
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
另外一招设计解决途径可供参考,银墨与黑墨套印(或银墨印刷位用50%网点),目的是让银墨尽量直接印刷到纸张上被纸张表面吸收,这样干燥程度会提高,再经过通常12小时之后再过触感油,相信问题能更好解决。换性能好的银墨也是不错的选择。
lehmxu 当前离线
旧 2017-02-06, 11:47   只看该作者   #4
Uid: 549728
3 个帖子获得 7 次感谢
Uid: 549728
3 个帖子获得 7 次感谢
作者: lehmxu 查看帖子
是的,银墨干燥成膜性不佳,所以易擦花
afan106 当前离线
旧 2017-02-06, 11:50   只看该作者   #5
Uid: 549728
3 个帖子获得 7 次感谢
Uid: 549728
3 个帖子获得 7 次感谢
作者: lehmxu 查看帖子
个人人为银墨连接料不能被纸张过多吸收,会影响成膜和附着力,之前有的哥们在银墨下打底一层底油或冲淡剂,效果略有改善。
afan106 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 20:08.
