旧 2017-02-18, 11:05     #1
胜辉制版6分5 胜辉制版6分5 当前离线
Uid: 550076
注册日期: 2017-01-12, 13:47
声望: 10 胜辉制版6分5 向着好的方向发展
Uid: 550076
默认 再生纸出现印刷不良的情况,什么原因?有哪些因素?
网友回答:
一:是不是原纸表面粗糙啊,适当调整载墨量,匀墨加大,试一试,也出现过这种问题,加大匀墨量,更换网纹辊,180……200线深穴的,试一下
二:再生纸在印刷过程中,易出现,透楞.露底,印刷周围有墨刺,抗压不足,。生产全应该根据客户的要求选择合理克重,,印刷过程中进纸滚压力要轻,尽量使用树脂板材印版,根据版面合理调整油墨粘度和干燥度,。上面的图片,可以在实地版后面垫一层双面胶,这样既能将实地印实,又不至于网点糊网。
三:面纸薄 压力太大了,调整油墨粘度,适当添加转印剂,尽量轻压。
四:满版,色带,网点印刷,面纸就不能用得太低克重。这与再生纸本身没毛关系,尤其是三层A楞纸板印刷这种单,面纸薄了,BHS机也难做出完美的纸板。
五:纸板确认没问题,再检讨印刷工艺与耗材
六:先检查纸是不是透愣,然后在看
胜辉制版6分5 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 15:32.
