旧 2017-02-26, 19:47     #1
wlg23230 wlg23230 当前离线
Uid: 554406
注册日期: 2017-02-26, 18:39
声望: 10 wlg23230 向着好的方向发展
Uid: 554406
问题 小型打印机以cmyk方式打印
请问各位大神,普通家用或公司用的打印机能不能以cmyk的方式打印啊
我已经用ps把图片的k通道转成cmy了,存储成pdf,可是打印出来还是有黑色墨
我主要是需要用k墨画特殊图案,然后背景图不能有k墨,背景图的黑色用cmy叠出来
wlg23230 当前离线
旧 2017-02-26, 20:05   只看该作者   #2
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
声望: 10 kcdsw 向着好的方向发展
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
作者: wlg23230 查看帖子
不论大小的打印机,至少需要把文件转换成打印机能接受的格式才能打印。
颜色的转换就在这个过程里完成的。
要想达到你的目标,至少需要知道你的机器的转换方式才能有人帮到你!
kcdsw 当前离线
旧 2017-02-26, 20:31   只看该作者   #3
Topstep1 Topstep1 当前离线
级别:73 | 在线时长:5679小时 | 升级还需:93小时级别:73 | 在线时长:5679小时 | 升级还需:93小时级别:73 | 在线时长:5679小时 | 升级还需:93小时级别:73 | 在线时长:5679小时 | 升级还需:93小时级别:73 | 在线时长:5679小时 | 升级还需:93小时级别:73 | 在线时长:5679小时 | 升级还需:93小时级别:73 | 在线时长:5679小时 | 升级还需:93小时
Uid: 130548
注册日期: 2009-11-29, 02:50
年龄: 76
感谢: 222
167 个帖子获得 255 次感谢
现金: 62金币
资产: 62金币
声望: 10 Topstep1 向着好的方向发展
Uid: 130548
年龄: 76
感谢: 222
167 个帖子获得 255 次感谢
现金: 62金币
资产: 62金币
Usually, the less expensive and smaller machines are RGB printers; they have ad use CMYK inks but they only process RGB data.
You can not address the 'black only', "cyan only', 'magenta only', 'yellow only' channel in such a device.
It would have to be a CMYK device and not an RGB device that will turn what ever you send to it in to RGB and then reseperate it at the printer, as it sees fit.
Topstep1 当前离线
旧 2017-02-26, 21:25   只看该作者   #4
nxxk nxxk 当前离线
Uid: 432020
注册日期: 2014-11-09, 22:50
资产: 28金币
声望: 10 nxxk 向着好的方向发展
nxxk nxxk 当前离线
Uid: 432020
资产: 28金币
要加裝Adobe PostScript才能印CMYK
一般家用似乎都不能加裝的
nxxk 当前离线
旧 2017-02-27, 10:27   只看该作者   #5
Uid: 554406
Uid: 554406
作者: kcdsw 查看帖子
颜色的转换就在这个过程里完成的。
我现在都是去打印店打印的,没有实现效果,想问一下有没有这样的打印机,有的话我就可以去采买了,现在卖打印机的客服都说不明白
wlg23230 当前离线
旧 2017-02-27, 11:54   只看该作者   #6
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
作者: wlg23230 查看帖子
几十到几百万的打印机我会,家用的接触太少,不能肯定答复你
还是那句老话,不论大小,在技术层面都需要把文件变成打印机能识别的数据,里面就包含了哪些颜色有,哪些颜色没。
这个功能说到底还是软件上的东西,和硬件关系不那么大。
ps:也有不用cmyk模式的打印机,这样的机器你就放弃吧。
此帖于 2017-02-27 12:01 被 kcdsw 编辑. 原因: 补充
kcdsw 当前离线
旧 2017-02-27, 13:43   只看该作者   #7
yxab yxab 当前离线
级别:78 | 在线时长:6512小时 | 升级还需:45小时级别:78 | 在线时长:6512小时 | 升级还需:45小时级别:78 | 在线时长:6512小时 | 升级还需:45小时级别:78 | 在线时长:6512小时 | 升级还需:45小时级别:78 | 在线时长:6512小时 | 升级还需:45小时级别:78 | 在线时长:6512小时 | 升级还需:45小时级别:78 | 在线时长:6512小时 | 升级还需:45小时级别:78 | 在线时长:6512小时 | 升级还需:45小时级别:78 | 在线时长:6512小时 | 升级还需:45小时
Uid: 531435
注册日期: 2016-08-21, 22:45
感谢: 134
30 个帖子获得 39 次感谢
现金: 161金币
资产: 906金币
声望: 10 yxab 向着好的方向发展
yxab yxab 当前离线
Uid: 531435
感谢: 134
30 个帖子获得 39 次感谢
现金: 161金币
资产: 906金币
你可能需要找个支持你打印机的RIP软件,去试一下,打印机自带驱动没有那么多功能
yxab 当前离线
旧 2017-02-27, 13:51   只看该作者   #8
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: wlg23230 查看帖子
首先要看你这打印机有没有转曲线功能
转曲功能带单独服务器的机器一般都有
内置打印卡小机器带的少
你看你那机器装的是pcl驱动
还是ps驱动
ps驱动应该可以
转成RGB模式打印
pcl的小机器可能小
就算你改了色彩
软件发的时候是改曲线的
但经过驱动一处理又成ymck模式了
复印机浩哥 当前离线
旧 2017-02-27, 17:38   只看该作者   #9
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
我以前记得某小型打印机带PS组件,
然后在打印机驱动上有光栅模式打印的选项。
去图文店实现不了的话,
可能是他们并不能理解你这种特殊的要求和实现的方式。
kmcopytech 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 19:14.
