| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #2 | ||
树脂版一般是柔印(也有凸印),柔印目前是印刷效果比较难控制的。尤其是浅网,断网的情况很多,不耐印。实地也不好印,往往要单独做版。优点是环保,速度快。(本公司新引进的欧洲激光直接雕刻橡胶版,这些问题有很大改善,尤其是实地和耐印率。) 胶印是最早成熟的现代印刷工艺,主要是以面积来反映层次。优点是细腻,色调长,容易测试。缺点是墨层薄,饱和度差,实地有时不好印,要印两次。可胶印的印刷材料比较窄。环保水性墨不太支持。 凹印是用一个个细小网坑来反映层次,网点是立体的,含墨量大,饱和度好,缺点是浅网不容易印,色调短于胶印。可以印刷的材料非常多。环保也是一大问题。 |
只看该作者 #4 | ||
只看该作者 #9 | ||
凹印和柔版反过来,像拓片一样,图像区是凹进去的,无图像的地方才凸出来。版就是个大辊子,直接用激光打出凹槽,然后版辊浸在墨里旋转,再拿刮刀一刮就可以与纸接触了,极其简单粗暴! 凹印只适合做长长长长长单,毕竟那个大辊子实在是费钱费事,不比柔印,可以把版撕了重贴 这俩呢几乎没有用cmyk的,直接专色了,比如柔印,十几二十个色组也是有的。因此印前的东西又和胶印不一样了 |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 kcdsw 表示感谢: |
蓝瓶子728 (2017-08-03)
只看该作者 #13 | ||
高级会员
| 右列会员因为此帖价值甚高向 quyu 表示感谢: |
1169534902 (2017-04-21)
