旧 2017-03-03, 10:38     #1
升华热转印 升华热转印 当前离线
Uid: 553970
注册日期: 2017-02-23, 13:21
年龄: 36
声望: 10 升华热转印 向着好的方向发展
升华热转印 升华热转印 当前离线
Uid: 553970
年龄: 36
默认 武藤MUTOH1624机器,正常状态下自动清洗后经常会断墨。
武藤MUTOH1624机器,本来CMYK出墨正常,但自动清洗后(设定2小时自动清洗),就会断墨。而且都是红色断,其它三色不会断。是墨盒管路问题还是墨栈问题?求解。。。
升华热转印 当前离线
旧 2017-03-04, 14:46   只看该作者   #2
升华热转印 升华热转印 当前离线
Uid: 553970
年龄: 36
升华热转印 升华热转印 当前离线
Uid: 553970
年龄: 36
看来是用武藤打印机的很少呀##
升华热转印 当前离线
旧 2017-03-04, 17:52   只看该作者   #3
jjmsb jjmsb 当前离线
级别:81 | 在线时长:6973小时 | 升级还需:79小时级别:81 | 在线时长:6973小时 | 升级还需:79小时级别:81 | 在线时长:6973小时 | 升级还需:79小时级别:81 | 在线时长:6973小时 | 升级还需:79小时级别:81 | 在线时长:6973小时 | 升级还需:79小时级别:81 | 在线时长:6973小时 | 升级还需:79小时
Uid: 4148
注册日期: 2005-07-30, 16:19
年龄: 52
感谢: 169
115 个帖子获得 124 次感谢
现金: 469金币
资产: 494金币
声望: 10 jjmsb 向着好的方向发展
jjmsb jjmsb 当前离线
Uid: 4148
年龄: 52
感谢: 169
115 个帖子获得 124 次感谢
现金: 469金币
资产: 494金币
能设定2小时自动清洗,那能不能设定成不清洗呢
jjmsb 当前离线
旧 2017-03-08, 16:41   只看该作者   #4
升华热转印 升华热转印 当前离线
Uid: 553970
年龄: 36
升华热转印 升华热转印 当前离线
Uid: 553970
年龄: 36
作者: jjmsb 查看帖子
现在就是打印过程中设定不自动清洗。。。问题是打印完了后,再打其它款的时候机器就自动清洗了。。。有点智能。。。
升华热转印 当前离线
旧 2017-03-10, 10:19   只看该作者   #5
chx963 的头像
chx963 chx963 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:74小时 | 升级还需:3小时级别:6 | 在线时长:74小时 | 升级还需:3小时级别:6 | 在线时长:74小时 | 升级还需:3小时
Uid: 340769
注册日期: 2013-04-21, 13:28
现金: 19金币
资产: 19金币
声望: 10 chx963 向着好的方向发展
chx963 chx963 当前离线
chx963 的头像
Uid: 340769
现金: 19金币
资产: 19金币
作者: 升华热转印 查看帖子
请问楼主,Epson9908能模拟mutoh打印出来的颜色吗??你的用mutoh的机器会不会做ICC,做色彩管理??
chx963 当前离线
旧 2017-03-10, 19:23   只看该作者   #6
升华热转印 升华热转印 当前离线
Uid: 553970
年龄: 36
升华热转印 升华热转印 当前离线
Uid: 553970
年龄: 36
作者: chx963 查看帖子
我的机器都是MUTOH的。对爱普生不是很了解。但就色彩管理运用到打印机上的话,且墨水一样的话,理论上会做出很接近的颜色。但因为没有试过,不敢断言
我有i1 Pro2 自己做ICC。
升华热转印 当前离线
旧 2017-03-13, 11:20   只看该作者   #7
chx963 的头像
chx963 chx963 当前离线
Uid: 340769
现金: 19金币
资产: 19金币
chx963 chx963 当前离线
chx963 的头像
Uid: 340769
现金: 19金币
资产: 19金币
作者: 升华热转印 查看帖子
我有i1 Pro2 自己做ICC。
理论上是可以,可是现时墨水不一样,
chx963 当前离线
旧 2017-03-23, 16:33   只看该作者   #8
freeze 的头像
freeze freeze 当前离线
级别:7 | 在线时长:85小时 | 升级还需:11小时级别:7 | 在线时长:85小时 | 升级还需:11小时级别:7 | 在线时长:85小时 | 升级还需:11小时级别:7 | 在线时长:85小时 | 升级还需:11小时
Uid: 92741
注册日期: 2009-04-25, 08:50
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
声望: 10 freeze 向着好的方向发展
freeze freeze 当前离线
freeze 的头像
Uid: 92741
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
墨盒---管道---笔架---打印头
这一套系统中有密封不好,有漏气的。打压测试一下吧。
freeze 当前离线
旧 2017-04-19, 17:42   只看该作者   #9
升华热转印 升华热转印 当前离线
Uid: 553970
年龄: 36
升华热转印 升华热转印 当前离线
Uid: 553970
年龄: 36
作者: freeze 查看帖子
墨盒---管道---笔架---打印头
墨盒换了新的,还是没有改善。管道跟笔架如何打压测试?请指教,谢谢
升华热转印 当前离线
旧 2017-04-28, 17:29   只看该作者   #10
shidaichuantu shidaichuantu 当前离线
级别:29 | 在线时长:1007小时 | 升级还需:13小时级别:29 | 在线时长:1007小时 | 升级还需:13小时级别:29 | 在线时长:1007小时 | 升级还需:13小时级别:29 | 在线时长:1007小时 | 升级还需:13小时级别:29 | 在线时长:1007小时 | 升级还需:13小时
Uid: 260832
注册日期: 2011-10-25, 12:41
感谢: 20
现金: 14金币
资产: 24金币
声望: 10 shidaichuantu 向着好的方向发展
Uid: 260832
感谢: 20
现金: 14金币
资产: 24金币
我的桌面打印机1500W 就这样 不清洗还好 一复位断线更多,讨厌死了
shidaichuantu 当前离线
旧 2017-05-09, 12:06   只看该作者   #11
zhuyunye1982 zhuyunye1982 当前离线
Uid: 563597
注册日期: 2017-05-09, 10:11
声望: 10 zhuyunye1982 向着好的方向发展
Uid: 563597
检查墨囊和喷头连接处是否密封缺失,一般这种问题要看TESTPRINT的效果了,如果是随机MISSINGDOT的话,那是供墨系统的问题,如果是固定的MISSINGDOT的话,直接换喷头会比换墨囊有效果。
zhuyunye1982 当前离线
旧 2017-05-15, 14:14   只看该作者   #12
wyskobe wyskobe 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:53小时 | 升级还需:7小时级别:5 | 在线时长:53小时 | 升级还需:7小时
Uid: 520622
注册日期: 2016-06-14, 20:50
4 个帖子获得 10 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 wyskobe 向着好的方向发展
Uid: 520622
4 个帖子获得 10 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
估计是供墨系统某处的密封性有问题,建议好好检查一遍看看哪里漏了。
wyskobe 当前离线
旧 2017-05-18, 01:08   只看该作者   #13
地平线 地平线 当前离线
级别:45 | 在线时长:2254小时 | 升级还需:46小时级别:45 | 在线时长:2254小时 | 升级还需:46小时级别:45 | 在线时长:2254小时 | 升级还需:46小时级别:45 | 在线时长:2254小时 | 升级还需:46小时级别:45 | 在线时长:2254小时 | 升级还需:46小时级别:45 | 在线时长:2254小时 | 升级还需:46小时
Uid: 195779
注册日期: 2010-11-22, 15:59
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
声望: 10 地平线 向着好的方向发展
地平线 地平线 当前离线
Uid: 195779
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
声望: 10 地平线 向着好的方向发展
墨水问题吧,排除个别颜色管道换通道重新注墨就知道哪里出问题了
地平线 当前离线
旧 2017-06-22, 08:53   只看该作者   #14
freeze 的头像
freeze freeze 当前离线
Uid: 92741
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
freeze freeze 当前离线
freeze 的头像
Uid: 92741
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
作者: 升华热转印 查看帖子
最简单的是称打印头的重量,用电子称。和没有安装的新头比较,如果打印质量不好的头重量轻了,新证明有进空气的地方,我一般是把墨盒上的出墨嘴取下,用注射器连接好。再在笔架和放墨盒一侧,一个注射器里有空气,另一端没有空气,用力推有空气的注射器,看看另一端没有空气的注射器是否推出。在没空气的一侧用手给注射器点压力,再推另一侧有空气的注射器,这样就可以让管道里有一定的压力,再查看有无漏气的地方。
freeze 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 freeze 表示感谢:
自由的心 (2019-03-15)
旧 2017-07-05, 16:28   只看该作者   #15
房工 房工 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:1小时 | 升级还需:4小时
Uid: 571392
注册日期: 2017-07-05, 16:04
来自: 浙江义乌
声望: 10 房工 向着好的方向发展
房工 房工 当前离线
Uid: 571392
来自: 浙江义乌
声望: 10 房工 向着好的方向发展
喷头下面的墨盏帽与喷头清洗过程中闭合不够密封,导致漏气,有可能是墨盏帽老化变型了,还有就是需要检查红色墨囊的墨水液位是否足够,低于墨囊一半以下就会容易出现断墨或者清洗不好的情况。
检查红色墨囊液位是否低于正常值,小车归位后用针筒直接抽墨蹦的墨管,如果漏气,说明墨盏帽变型了。
房工 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 房工 表示感谢:
自由的心 (2019-03-15)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 14:12.
