旧 2017-03-04, 16:43     #1
pandada pandada 当前离线
见习版主
级别:87 | 在线时长:7917小时 | 升级还需:179小时级别:87 | 在线时长:7917小时 | 升级还需:179小时级别:87 | 在线时长:7917小时 | 升级还需:179小时级别:87 | 在线时长:7917小时 | 升级还需:179小时级别:87 | 在线时长:7917小时 | 升级还需:179小时级别:87 | 在线时长:7917小时 | 升级还需:179小时级别:87 | 在线时长:7917小时 | 升级还需:179小时级别:87 | 在线时长:7917小时 | 升级还需:179小时级别:87 | 在线时长:7917小时 | 升级还需:179小时
Uid: 44251
注册日期: 2007-05-14, 17:52
感谢: 20
175 个帖子获得 621 次感谢
现金: 2153金币
资产: 2153金币
声望: 14 pandada 向着好的方向发展
见习版主
Uid: 44251
感谢: 20
175 个帖子获得 621 次感谢
现金: 2153金币
资产: 2153金币
默认 InDesign脚本仓库
最近在群里偶尔会帮人写一些简短实用的脚本,来解决某些具体问题,粗略整理了一下,放到论坛里,以后有新的会随时更新,其他用户如果有比较实用的脚本,也可以贴上来,我汇总到主楼。
说明一下,本帖脚本大多是临时写成,短小精悍,类似于高级批处理,因为都是实际工作中产生的需求,但比较实用,我会直接贴出原始代码,便于自己更新以及供爱好者参考学习以及修改。我自己以写插件为主,写脚本是业余选手,写的不妥的地方请多多指教。
1. 左对齐居中
目的:排版诗歌的时候,或者某些表格的时候,需要的不是左右或者居中对齐,需要的是若干行左对齐或者右对齐后再整体居中对齐。
前提:选中文本或者单元格后,运行脚本。
代码:
var alignRight = 0;  //如需居中右对齐,请将此值改为1
main();
function main(){
    var oSelection = app.selection[0];
    if(oSelection){
        if( 'columns' in  oSelection){
            var oColumns = oSelection.columns;
            var rCount = oSelection.rows.length;
            var cCount = oColumns.length;
            var  name, lastCell;
            for (var i =0; i < oColumns.length; i++) {
               name = oSelection.cells[i].name.split(':');
               lastCell = rCount > 1 ? oColumns[i].cells.item(name[0] + ':' + (Number(name[1]) + rCount - 1)) : oColumns[i].cells[-1];
               alignRange(oColumns[i].cells.itemByRange(oSelection.cells[i], lastCell));
        else if('paragraphs' in  oSelection)
            alignRange(oSelection);
function alignRange(oRange) {
   var paras = oRange.paragraphs.everyItem();
   paras.leftIndent = 0;
   paras.rightIndent = 0;
   paras.justification = Justification.CENTER_ALIGN;
   if(alignRight){
       maxOffset = Math.max.apply(null, paras.endHorizontalOffset);
       paras.justification = Justification.RIGHT_ALIGN;
       var newOffset = oRange.paragraphs[0].endHorizontalOffset;
       var nIndent = newOffset - maxOffset;
       paras.rightIndent = nIndent;
   else{
       var minOffset = Math.min.apply(null, paras.horizontalOffset);
       paras.justification = Justification.LEFT_ALIGN;
       var newOffset = oRange.paragraphs[0].horizontalOffset;
       var nIndent = minOffset - newOffset;
       paras.leftIndent = nIndent;
2. 快速设置表格样式
目的:从word中置入大量表格到ID后,格式非常混乱,需要快速设置所有的表格样式,来快速统一单元格格式、文本样式等。
前提:建立一个表样式,名为NewTable,在其中设置所有的需要的格式(表样式可以包含单元格样式,单元格样式可以包含段落样式),运行脚本。
代码:
var newTabelStyle = app.activeDocument.tableStyles.itemByName("NewTable");
if(newTabelStyle.isValid){
    var allTables = app.activeDocument.stories.everyItem().tables.everyItem();
    var allCells = allTables.cells.everyItem();
    allCells.appliedCellStyle = app.activeDocument.cellStyles.firstItem();
    allCells.clearCellStyleOverrides();
    allTables.appliedTableStyle = newTabelStyle;
    allTables.clearTableStyleOverrides();
    allCells.paragraphs.everyItem().clearOverrides();
alert("Done!");
3. 处理表格溢流文本
目的:从word中置入大量表格到ID后,会出现大量的单元格溢流文本,可能需要先让表格文字可见,才方便后续的排版。
细节:scaleFloor是一个缩放下限,例如设为70,会先尝试设置单元格文本的横向缩放,如果缩到70%还放不下,就不再缩放,转而缩小字号。
练习:有想要学习脚本代码的,可以试试根据此代码修改为处理文本框的溢流文本。另外这个作为一个示例代码,并没有追求最优的结果,有兴趣可以将缩放和缩小字号的部分改为二分法,可以得到一个更精确的结果。
代码:
var scaleFloor = 70;
var allCells = app.activeDocument.stories.everyItem().tables.everyItem().cells.everyItem().getElements();
for(var i=0;i< allCells.length;i++){
    var cell = allCells[i];
    var paras = cell.paragraphs.everyItem();
    paras.horizontalScale = 100;
    var firstPara = cell.paragraphs[0];
    while(cell.overflows){
        if(firstPara.pointSize <=1) break;
        if(firstPara.horizontalScale > scaleFloor)
            paras.horizontalScale -= 5;
        else
            paras.pointSize -= 0.5;
        cell.recompose () ;
alert("Done!");
4. 所有链接图片改为正片叠底
目的:原始目的是所有链接图片改为正片叠底,我这里将其延伸了一下,改为一个可以做类似事情的一个脚本框架片段。
细节:patt可以让你设置一个正则表达式,通常是用来匹配特定扩展名,例如你要匹配矢量可以改为.eps|.ai,也可以用来匹配特定名称的链接。doSomething则是让你来决定找到后干什么。
代码:
var feature = ".psd|.png|.jpg|.tif"  //选择什么
var patt = new RegExp(feature,"i");
var allLinks = app.activeDocument.links.everyItem().getElements();
for(i=0; i<allLinks.length; i++)  {
    var oLink = allLinks[i];
    if(String(oLink.name).match(patt))
           doSomething(oLink) ;
//做什么
function doSomething(oLink) {
    oLink.parent.parent.transparencySettings.blendingSettings.blendMode = BlendMode.MULTIPLY;
番外——获取所有文件路径
目的:此代码非InDesign脚本,而是一个嵌入注册表的vbscript脚本,但它是为ID的数据合并设计的,某些时候做带图片的数据合并有个问题就是,客户给的只是一堆图片,但我们需要把这些图片的路径弄到Excel里面去,那么这个脚本就是为这个需求设计的。
细节:新建一个文本文件,扩展名改为.reg, 复制代码,粘贴进去,双击此reg文件将其导入注册表,然后右键菜单会出现一个名为“复制文件路径”的菜单项,文件上复制会得到选中文件的路径,文件夹上复制会得到此文件夹下所有文件的路径,复制后粘贴到Excel,它会自动在一列中顺序填充所有文件路径。
代码:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\copypath]
@="复制文件路径"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\copypath\command]
@="mshta vbscript:Execute(\"Set oFiles = CreateObject(\"\"Scripting.FileSystemObject\"\").GetFolder(\"\"%1\"\").Files:Dim paths():Redim paths(oFiles.Count):i = 0:For Each oFile In oFiles:paths(i) = oFile.Path:i=i+1:Next:Set objIE = CreateObject(\"\"InternetExplorer.Application\"\"):objIE.Navigate(\"\"about:blank\"\"):objIE.document.parentwindow.clipboardData.SetData \"\"text\"\",Join(paths,vbLf):objIE.Quit:MsgBox \"\"复制成功!\"\"\")(close)"
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\copypath]
@="复制文件路径"
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\copypath\command]
@="mshta vbscript:clipboarddata.setdata(\"text\",\"%1\")(close)"
番外——PS图片元数据清理
目的:某些版本的PS有bug,会将修改步骤存入图片的xmp元数据,导致文件无限膨胀,一个小图片会有几十上百兆。
使用:用PS打开图片后运行脚本,清理后保存。
代码:
if (ExternalObject.AdobeXMPScript == undefined)
    ExternalObject.AdobeXMPScript = new ExternalObject("lib:AdobeXMPScript");
var meta = new XMPMeta( activeDocument.xmpMetadata.rawData);
meta.deleteProperty(XMPConst.NS_PHOTOSHOP, "DocumentAncestors");
app.activeDocument.xmpMetadata.rawData = meta.serialize();
if( ExternalObject.AdobeXMPScript ) {
      try{
         ExternalObject.AdobeXMPScript.unload();
         ExternalObject.AdobeXMPScript = undefined;
      }catch (e){ }
可能是最强大的可变数据软件|ID/AI/PS/ACROBAT C++SDK插件定制开发[/COLOR]
欢迎加入Indesign技术交流群:884728303
此帖于 2017-04-25 14:38 被 pandada 编辑.
pandada 当前离线
右列 28 位会员因为此帖价值甚高向 pandada 表示感谢:
15874033 (2017-03-06), A-J (2017-03-06), autoid (2017-03-09), cnpa (2017-03-10), cpclgw (2022-08-17), hczsuideng (2018-08-24), Hey123 (2017-04-24), huangsijun17 (2017-03-07), iamadsl (2017-10-24), jimmy (2017-03-06), kiss猫 (2017-03-04), ksaa0703697c@163.com (2019-02-02), kw1012738430 (2023-12-01), liudage (2019-05-24), lvhonghui (2017-03-04), qianlilv (2017-04-25), QQ33161288 (2017-03-06), river1010 (2017-03-14), vfoggp (2017-03-05), xiaozui629 (2017-03-07), xxx0012 (2017-03-04), ys-cpc (2017-03-07), zhanghai21 (2019-07-10), 双肩包 (2017-12-07), 哈哈88888888 (2017-03-04), 天高凯旋 (2017-04-17), 木棉树下 (2017-08-17), 老設 (2017-04-24)
旧 2017-03-04, 17:28   只看该作者   #2
fuguobing fuguobing 当前离线
级别:80 | 在线时长:6870小时 | 升级还需:15小时级别:80 | 在线时长:6870小时 | 升级还需:15小时级别:80 | 在线时长:6870小时 | 升级还需:15小时级别:80 | 在线时长:6870小时 | 升级还需:15小时级别:80 | 在线时长:6870小时 | 升级还需:15小时
Uid: 72672
注册日期: 2008-07-26, 21:35
感谢: 133
30 个帖子获得 74 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 10 fuguobing 向着好的方向发展
Uid: 72672
感谢: 133
30 个帖子获得 74 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
这些玩indesign的是个使用工具了。
fuguobing 当前离线
旧 2017-03-06, 17:11   只看该作者   #3
15874033 15874033 当前离线
级别:11 | 在线时长:186小时 | 升级还需:6小时级别:11 | 在线时长:186小时 | 升级还需:6小时级别:11 | 在线时长:186小时 | 升级还需:6小时级别:11 | 在线时长:186小时 | 升级还需:6小时级别:11 | 在线时长:186小时 | 升级还需:6小时
Uid: 166244
注册日期: 2010-06-04, 10:49
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
声望: 10 15874033 向着好的方向发展
Uid: 166244
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
感觉你们这些人啊,把indesign都玩成花了,我还在辛苦的从基础的学习,跟你们的差距好大呀……
15874033 当前离线
旧 2017-03-07, 10:58   只看该作者   #4
qg192 qg192 当前离线
帅哥 级别:61 | 在线时长:3984小时 | 升级还需:108小时级别:61 | 在线时长:3984小时 | 升级还需:108小时级别:61 | 在线时长:3984小时 | 升级还需:108小时级别:61 | 在线时长:3984小时 | 升级还需:108小时级别:61 | 在线时长:3984小时 | 升级还需:108小时级别:61 | 在线时长:3984小时 | 升级还需:108小时级别:61 | 在线时长:3984小时 | 升级还需:108小时
Uid: 72943
注册日期: 2008-08-01, 10:29
感谢: 21
45 个帖子获得 70 次感谢
现金: 157金币
资产: 157金币
声望: 10 qg192 向着好的方向发展
qg192 qg192 当前离线
Uid: 72943
感谢: 21
45 个帖子获得 70 次感谢
现金: 157金币
资产: 157金币
赞,赞,赞!
利害,很实用的小脚本,造福大家了。
qg192 当前离线
旧 2017-03-09, 13:43   只看该作者   #5
jialan75 jialan75 当前离线
java爱好者
级别:85 | 在线时长:7735小时 | 升级还需:5小时级别:85 | 在线时长:7735小时 | 升级还需:5小时级别:85 | 在线时长:7735小时 | 升级还需:5小时级别:85 | 在线时长:7735小时 | 升级还需:5小时级别:85 | 在线时长:7735小时 | 升级还需:5小时级别:85 | 在线时长:7735小时 | 升级还需:5小时级别:85 | 在线时长:7735小时 | 升级还需:5小时
Uid: 140648
注册日期: 2010-01-12, 13:36
来自: 余姚
年龄: 34
感谢: 267
381 个帖子获得 891 次感谢
现金: 1854金币
资产: 1954金币
声望: 11 jialan75 向着好的方向发展
java爱好者
Uid: 140648
来自: 余姚
年龄: 34
感谢: 267
381 个帖子获得 891 次感谢
现金: 1854金币
资产: 1954金币
楼主搞个ai脚本仓库啊。常用函数的使用方法。
jialan75 当前离线
旧 2017-03-09, 13:58   只看该作者   #6
Rich 的头像
Rich Rich 当前离线
级别:43 | 在线时长:2083小时 | 升级还需:29小时级别:43 | 在线时长:2083小时 | 升级还需:29小时级别:43 | 在线时长:2083小时 | 升级还需:29小时级别:43 | 在线时长:2083小时 | 升级还需:29小时级别:43 | 在线时长:2083小时 | 升级还需:29小时级别:43 | 在线时长:2083小时 | 升级还需:29小时级别:43 | 在线时长:2083小时 | 升级还需:29小时
Uid: 46326
注册日期: 2007-07-05, 21:26
来自: 无级处
感谢: 394
184 个帖子获得 354 次感谢
现金: 758金币
资产: 758金币
声望: 11 Rich 向着好的方向发展
Rich Rich 当前离线
Rich 的头像
Uid: 46326
来自: 无级处
感谢: 394
184 个帖子获得 354 次感谢
现金: 758金币
资产: 758金币
作者: pandada 查看帖子
1. 左对齐居中
前提:选中文本或者单元格后,运行脚本。
main();
function main(){
if(oSelection){
var cCount = oC...
楼主,能否用脚本的方式实现竖排文字从左至右的顺序啊。目前只能是从右到左。谢谢!
Rich 当前离线
旧 2017-03-09, 17:38   只看该作者   #7
autoid autoid 当前离线
级别:20 | 在线时长:509小时 | 升级还需:16小时级别:20 | 在线时长:509小时 | 升级还需:16小时
Uid: 310884
注册日期: 2012-07-18, 08:21
6 个帖子获得 35 次感谢
资产: 22金币
声望: 10 autoid 向着好的方向发展
autoid autoid 当前离线
Uid: 310884
6 个帖子获得 35 次感谢
资产: 22金币
非常好,太厉害了,支持。论坛就缺楼主这样的人啊。
autoid 当前离线
旧 2017-03-15, 20:33   只看该作者   #8
断翅蝴蝶 断翅蝴蝶 当前离线
级别:51 | 在线时长:2842小时 | 升级还需:70小时级别:51 | 在线时长:2842小时 | 升级还需:70小时级别:51 | 在线时长:2842小时 | 升级还需:70小时级别:51 | 在线时长:2842小时 | 升级还需:70小时级别:51 | 在线时长:2842小时 | 升级还需:70小时级别:51 | 在线时长:2842小时 | 升级还需:70小时
Uid: 29768
注册日期: 2006-11-24, 20:48
来自: 龙港
感谢: 79
34 个帖子获得 65 次感谢
现金: 767金币
资产: 1497金币
声望: 10 断翅蝴蝶 向着好的方向发展
断翅蝴蝶 断翅蝴蝶 当前离线
Uid: 29768
来自: 龙港
感谢: 79
34 个帖子获得 65 次感谢
现金: 767金币
资产: 1497金币
脚本全是英文说明书 要是中英文就好了
断翅蝴蝶 当前离线
旧 2017-04-22, 13:43   只看该作者   #9
cpc2020 的头像
cpc2020 cpc2020 当前离线
级别:18 | 在线时长:431小时 | 升级还需:6小时级别:18 | 在线时长:431小时 | 升级还需:6小时级别:18 | 在线时长:431小时 | 升级还需:6小时
Uid: 525165
注册日期: 2016-07-12, 18:30
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
声望: 10 cpc2020 向着好的方向发展
cpc2020 的头像
Uid: 525165
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
真是神一样的存大啊。先MARK了
cpc2020 当前离线
旧 2017-04-22, 14:24   只看该作者   #10
Uid: 72672
感谢: 133
30 个帖子获得 74 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
Uid: 72672
感谢: 133
30 个帖子获得 74 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
老的InDesign,可否实现,比如有1000张图,每个页面拍4或6张图,自动排列添加页面。排完为止。图下要把文件名称带上,这样客户可以选图。
fuguobing 当前离线
旧 2017-04-24, 11:26   只看该作者   #11
见习版主
Uid: 44251
感谢: 20
175 个帖子获得 621 次感谢
现金: 2153金币
资产: 2153金币
见习版主
Uid: 44251
感谢: 20
175 个帖子获得 621 次感谢
现金: 2153金币
资产: 2153金币
作者: fuguobing 查看帖子
看这个脚本
https://www.cnprint.org/bbs/showpost.php?p=2127469
pandada 当前离线
旧 2017-04-24, 12:22   只看该作者   #12
老設 的头像
老設 老設 当前离线
级别:66 | 在线时长:4731小时 | 升级还需:26小时级别:66 | 在线时长:4731小时 | 升级还需:26小时级别:66 | 在线时长:4731小时 | 升级还需:26小时级别:66 | 在线时长:4731小时 | 升级还需:26小时级别:66 | 在线时长:4731小时 | 升级还需:26小时级别:66 | 在线时长:4731小时 | 升级还需:26小时
Uid: 79149
注册日期: 2008-11-17, 15:34
感谢: 613
160 个帖子获得 321 次感谢
现金: 124金币
资产: 404金币
声望: 11 老設 向着好的方向发展
老設 老設 当前离线
老設 的头像
Uid: 79149
感谢: 613
160 个帖子获得 321 次感谢
现金: 124金币
资产: 404金币
声望: 11 老設 向着好的方向发展
請問大師,這是哪裡錯誤了!!???
文件类型: png 擷取_2017_04_24_12_19_13_726.png (67.3 KB, 87 次查看)
老設 当前离线
旧 2017-04-25, 14:04   只看该作者   #13
见习版主
Uid: 44251
感谢: 20
175 个帖子获得 621 次感谢
现金: 2153金币
资产: 2153金币
见习版主
Uid: 44251
感谢: 20
175 个帖子获得 621 次感谢
现金: 2153金币
资产: 2153金币
作者: 老設 查看帖子
請問大師,這是哪裡錯誤了!!???
应该是你没选中任何内容吧,程序也不知道你要对齐什么
pandada 当前离线
旧 2017-04-27, 00:19   只看该作者   #14
maomao96096 maomao96096 当前离线
Uid: 562185
注册日期: 2017-04-26, 22:58
声望: 10 maomao96096 向着好的方向发展
Uid: 562185
请问如何写代码让indesign的脚本应用到book中的每个文件?比如我用FindChangeByList时,只替换了当前激活的那个文件,book中的其他文件要逐一运行FindChangeByList,效率太低了。
maomao96096 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 16:18.
