施乐7600打印有一条深色痕迹,筛载体没效果
第 1 页,共 2 页
2017-03-04, 21:37
老朱不闷骚
Uid: 545743
注册日期: 2016-12-08, 12:11
24
现金: 22金币
资产: 22金币
老朱不闷骚
Uid: 545743
24
现金: 22金币
资产: 22金币
施乐7600 打印a3纸 左侧有一条深色痕迹 黄色 玫红色没有影响 蓝色最严重 黑色有一点点 看不太清楚。。换了硒鼓 还是这样。筛了蓝色载体 问题依旧 。。到底是哪里的问题啊 ?求大神解决····
(617.1 KB, 55 次查看)
(988.2 KB, 28 次查看)
(1.48 MB, 26 次查看)
老朱不闷骚
查找 老朱不闷骚 发表的帖子
查找 老朱不闷骚 发表的更多主题
老朱不闷骚
查找 老朱不闷骚 发表的帖子
查找 老朱不闷骚 发表的更多主题
2017-03-05, 10:05
cuiwy0603
Uid: 378749
注册日期: 2013-11-25, 17:17
956
感谢: 13
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
cuiwy0603
Uid: 378749
956
感谢: 13
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
不是载体的原因,那就是激光器脏了。擦一下蓝色激光器。
cuiwy0603
查找 cuiwy0603 发表的帖子
查找 cuiwy0603 发表的更多主题
cuiwy0603
查找 cuiwy0603 发表的帖子
2017-03-05, 16:52
创艺星空
Uid: 507469
注册日期: 2016-03-31, 21:18
25
创艺星空
Uid: 507469
25
估计是激光器脏了。擦一下试试把。
创艺星空
查找 创艺星空 发表的帖子
查找 创艺星空 发表的更多主题
创艺星空
查找 创艺星空 发表的帖子
查找 创艺星空 发表的更多主题
2017-03-05, 18:00
老朱不闷骚
Uid: 545743
24
现金: 22金币
资产: 22金币
老朱不闷骚
Uid: 545743
24
现金: 22金币
资产: 22金币
转印带上的粉就是蓝色有一条不正常 现在应该可以确认是显影或者激光器的问题了 。硒鼓互换还是这样 载体筛过一次还没解决··难道要直接拆激光器擦拭吗
老朱不闷骚
查找 老朱不闷骚 发表的帖子
查找 老朱不闷骚 发表的更多主题
老朱不闷骚
查找 老朱不闷骚 发表的帖子
查找 老朱不闷骚 发表的更多主题
2017-03-08, 21:08
老朱不闷骚
Uid: 545743
24
现金: 22金币
资产: 22金币
老朱不闷骚
Uid: 545743
24
现金: 22金币
资产: 22金币
cuiwy0603
那就要拆激光器擦拭额?这样是不是能排除显影仓了 ?还是说显影仓还是可能造成这样的问题
老朱不闷骚
查找 老朱不闷骚 发表的帖子
查找 老朱不闷骚 发表的更多主题
老朱不闷骚
查找 老朱不闷骚 发表的帖子
查找 老朱不闷骚 发表的更多主题
2017-03-09, 09:44
氢氧化铜
Uid: 553300
注册日期: 2017-02-18, 15:27
244
感谢: 25
24 个帖子获得 25 次感谢
现金: 172金币
资产: 172金币
氢氧化铜
Uid: 553300
244
感谢: 25
24 个帖子获得 25 次感谢
现金: 172金币
资产: 172金币
显影仓不会出现这种条子,看你这样子应该是每种颜色都有,只不过黄色上面看不太清,擦干净转印带后看看,如果问题依旧,那就激光头玻璃,或者激光器无疑了!
氢氧化铜
查找 氢氧化铜 发表的帖子
查找 氢氧化铜 发表的更多主题
氢氧化铜
查找 氢氧化铜 发表的帖子
查找 氢氧化铜 发表的更多主题
2017-03-09, 10:30
老朱不闷骚
Uid: 545743
24
现金: 22金币
资产: 22金币
老朱不闷骚
Uid: 545743
24
现金: 22金币
资产: 22金币
氢氧化铜
黄色和玫红色打印满版大色块没问题 单独打印蓝色有问题明显 ,黑色也有 没那么明显。转印带刚换的 。应该就是激光器的问题吧?但是如果激光器有问题不是应该是浅色的吗 为什么是深色的呢
老朱不闷骚
查找 老朱不闷骚 发表的帖子
查找 老朱不闷骚 发表的更多主题
老朱不闷骚
查找 老朱不闷骚 发表的帖子
查找 老朱不闷骚 发表的更多主题
2017-03-09, 18:13
dahai333221
Uid: 437591
注册日期: 2014-12-15, 20:02
284
26 个帖子获得 26 次感谢
现金: 251金币
资产: 251金币
dahai333221
Uid: 437591
284
26 个帖子获得 26 次感谢
现金: 251金币
资产: 251金币
先维修模式打单色试试看吧 CMYK 你的这个图不是维修模式打印出来的 无从判断问题的
dahai333221
查找 dahai333221 发表的帖子
查找 dahai333221 发表的更多主题
dahai333221
2017-03-09, 19:43
老朱不闷骚
Uid: 545743
24
现金: 22金币
资产: 22金币
老朱不闷骚
Uid: 545743
24
现金: 22金币
资产: 22金币
dahai333221
蓝色 黑色有问题 黄色杨红色没问题 现在判断应该就是激光器有问题 因为ck的激光器是在一块板上的。
老朱不闷骚
查找 老朱不闷骚 发表的帖子
查找 老朱不闷骚 发表的更多主题
老朱不闷骚
查找 老朱不闷骚 发表的帖子
查找 老朱不闷骚 发表的更多主题
2017-03-19, 17:58
老朱不闷骚
Uid: 545743
24
现金: 22金币
资产: 22金币
老朱不闷骚
Uid: 545743
24
现金: 22金币
资产: 22金币
拆开激光器擦拭 基本不脏 安装后还是有这个问题 有没有可能是激光器坏了或者连接线有问题?
老朱不闷骚
查找 老朱不闷骚 发表的帖子
查找 老朱不闷骚 发表的更多主题
老朱不闷骚
查找 老朱不闷骚 发表的帖子
查找 老朱不闷骚 发表的更多主题
2017-03-19, 19:36
让一切随风
Uid: 271084
注册日期: 2011-12-12, 09:37
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
看看位置 是否固定 我的柯美一直闹这问题 后来发现跟鼓有很大关系 但是位置每次不是固定的
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
2017-03-19, 20:17
12
老朱不闷骚
Uid: 545743
24
现金: 22金币
资产: 22金币
老朱不闷骚
Uid: 545743
24
现金: 22金币
资产: 22金币
让一切随风
硒鼓换了 还是这个问题 跟硒鼓没关系
老朱不闷骚
查找 老朱不闷骚 发表的帖子
查找 老朱不闷骚 发表的更多主题
老朱不闷骚
查找 老朱不闷骚 发表的帖子
查找 老朱不闷骚 发表的更多主题
2017-03-20, 19:33
13
njshenking
Uid: 116582
注册日期: 2009-09-27, 17:21
28
njshenking
Uid: 116582
28
排除了硒鼓和 转印 那只能是激光器了
njshenking
查找 njshenking 发表的帖子
查找 njshenking 发表的更多主题
njshenking
查找 njshenking 发表的帖子
2017-03-20, 20:52
14
老朱不闷骚
Uid: 545743
24
现金: 22金币
资产: 22金币
老朱不闷骚
Uid: 545743
24
现金: 22金币
资产: 22金币
njshenking
排除了硒鼓和 转印 那只能是激光器了
激光器的可能性比较大 明天换一个激光器试试先 一项一项排除
老朱不闷骚
查找 老朱不闷骚 发表的帖子
查找 老朱不闷骚 发表的更多主题
老朱不闷骚
查找 老朱不闷骚 发表的帖子
查找 老朱不闷骚 发表的更多主题
2017-03-20, 22:37
15
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
老朱不闷骚
道先把套鼓换个位置试下
换纸试一下
感觉电压引起的
如一次转印辊
二次转印辊
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
第 1 页,共 2 页
2025-12-05 01:17
