柯美6501 很奇葩的问题 快疯了
2017-03-10, 21:18
让一切随风
Uid: 271084
注册日期: 2011-12-12, 09:37
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
柯美6501 很奇葩的问题 快疯了
刚开机时 最严重 半个小时候症状减轻 图片上是同一个文件 在不同时间段打印的 前两张都是刚开机几分钟打印的 后面是半个小时后打印的 文件都是一个文件哪里都没调 这个大杠子算什么啊 墨杠吗 没有规则 规律 根本不是鼓的周长 谁遇到过啊 先谢谢啦
(86.0 KB, 119 次查看)
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
2017-03-10, 21:22
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
开机时间越长 此杠越不明显 文件颜色越正常 目前调整过转印带 不管怎么调 除了跑偏 没有其他反应 换过2转 换过4根鼓(鼓全部为代用) 哪个纸盒都这样 明显反应是157以上铜版纸 157以下墨杠不明显 但是颜色不行
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
2017-03-10, 21:58
996156
Uid: 373864
注册日期: 2013-10-30, 14:29
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
有没有可能是受潮?
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 996156 表示感谢:
946336723
(2018-11-01),
让一切随风
(2017-03-10)
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
2017-03-10, 22:07
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
呵呵 两年了 北方啊 不太可能潮两年 开机一小时后正常了 再过两个小时开机 又那样 以前光是有杠 还不明显 现在是 杠也明显的不得了了 颜色也浅的不能行了
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
2017-03-10, 22:29
kcdsw
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
815
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw
Uid: 6373
815
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
让一切随风
反正我看图片50-69 不就是18.8 附近么
颜色差这样多,做卡纸看转印带颜色是不是也差这样多
如果不差多少 估计是二转
没准高压板呢
又看了好几遍,这就是鼓间距啊。。。 你咋看出来不是的
右列会员因为此帖价值甚高向 kcdsw 表示感谢:
让一切随风
(2017-03-11)
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
2017-03-11, 08:59
hyh5108
Uid: 101224
注册日期: 2009-06-16, 22:42
692
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
hyh5108
Uid: 101224
692
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
看看就是鼓的问题,其实还是用原装套鼓划算,很多问题不会发生,而且要求不高的能打30W印左右,再问下你是不是用的代用定影带
右列会员因为此帖价值甚高向 hyh5108 表示感谢:
让一切随风
(2017-03-11)
hyh5108
查找 hyh5108 发表的帖子
查找 hyh5108 发表的更多主题
hyh5108
查找 hyh5108 发表的帖子
查找 hyh5108 发表的更多主题
2017-03-11, 10:02
s132188
Uid: 401969
注册日期: 2014-05-04, 14:59
191
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
s132188
Uid: 401969
191
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
让一切随风
有可能是显影仓 或者鼓架的问题,楼主可以对换下套鼓不是单单换鼓芯,如果不行 就更换整个显影仓,可能解决,我之前也遇到过这个问题不过不是C6501 是柯美的黑白小机器,当时出现不管更换鼓芯 载体刮板都不行,最后索性把整个套鼓换了 问题解决,楼主可以试下,希望能解决
右列会员因为此帖价值甚高向 s132188 表示感谢:
让一切随风
(2017-03-11)
s132188
查找 s132188 发表的帖子
查找 s132188 发表的更多主题
s132188
查找 s132188 发表的帖子
查找 s132188 发表的更多主题
2017-03-11, 14:38
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
定影带肯定是原装的 这个不太敢玩待用 前几年玩C500的时候 换来换去 有可能跟C500的鼓架都搞混了 不会是机器不能使用C500的鼓架吧 这个上面极有可能用的是C500的鼓架 最少也得有一两个
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
2017-03-11, 15:42
839331739
Uid: 408721
注册日期: 2014-06-11, 14:38
239
17 个帖子获得 21 次感谢
资产: 241金币
839331739
Uid: 408721
239
17 个帖子获得 21 次感谢
资产: 241金币
把你的蓝色鼓跟其他颜色的对调下~~
右列会员因为此帖价值甚高向 839331739 表示感谢:
让一切随风
(2017-03-12)
839331739
查找 839331739 发表的帖子
查找 839331739 发表的更多主题
839331739
查找 839331739 发表的帖子
2017-03-12, 00:51
aheron
Uid: 2125
注册日期: 2005-02-24, 08:55
2050
感谢: 527
96 个帖子获得 193 次感谢
: 2
现金: -313金币
资产: -106金币
声望: 12
aheron
Uid: 2125
2050
感谢: 527
96 个帖子获得 193 次感谢
: 2
现金: -313金币
资产: -106金币
声望: 12
看走纸方向应该是鼓有问题,再不行检查显影仓
右列会员因为此帖价值甚高向 aheron 表示感谢:
让一切随风
(2017-03-12)
aheron
查找 aheron 发表的帖子
查找 aheron 发表的更多主题
aheron
查找 aheron 发表的帖子
查找 aheron 发表的更多主题
2017-03-19, 19:33
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
感谢大家 机器上还有原来C500的鼓 4根鼓里面有三种不同的牌子 手上鼓到不少十几个 大都是C500时期留下来的 怎么换都不见好转 前些天 一狠心 买了 XX顿的 还别说 显好转 但是没彻底解决 看来跟鼓还真有关系 谢谢大家
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
2017-03-19, 20:07
12
柯美使用者
Uid: 416441
注册日期: 2014-07-27, 21:40
23
4 个帖子获得 46 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
柯美使用者
Uid: 416441
23
4 个帖子获得 46 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
参考
看看是不是这个问题,我技术不行,就是看资料看到的。
(1.41 MB, 153 次查看)
柯美使用者
查找 柯美使用者 发表的帖子
查找 柯美使用者 发表的更多主题
柯美使用者
查找 柯美使用者 发表的帖子
查找 柯美使用者 发表的更多主题
2017-03-21, 15:09
13
312390294
Uid: 61827
注册日期: 2007-12-08, 17:24
475
感谢: 20
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
312390294
Uid: 61827
475
感谢: 20
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
这有点像鼓上的记忆印记,好像维修说明书上有介绍这个问题,你可以查一下!
312390294
查找 312390294 发表的帖子
查找 312390294 发表的更多主题
312390294
查找 312390294 发表的帖子
2017-03-23, 19:04
14
huayanhang
Uid: 126193
注册日期: 2009-11-11, 22:04
来自: 朝阳
114
感谢: 54
12 个帖子获得 15 次感谢
huayanhang
Uid: 126193
来自: 朝阳
114
感谢: 54
12 个帖子获得 15 次感谢
鼓的问题,二转印周期大概90mm
huayanhang
查找 huayanhang 发表的帖子
查找 huayanhang 发表的更多主题
huayanhang
查找 huayanhang 发表的帖子
2025-12-10 07:49
