旧 2017-03-13, 19:32     #1
尼古丁一世 尼古丁一世 当前离线
级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 471263
注册日期: 2015-08-10, 08:39
来自: 赣州
声望: 10 尼古丁一世 向着好的方向发展
尼古丁一世 尼古丁一世 当前离线
Uid: 471263
来自: 赣州
默认 专利技术:前规定位时间首次实现无上限
专利号:201510069167.8名称:一种移动式印刷定位输送装置
针对单张纸印刷机存在纸张定位时间短的缺点,提供了使纸张在输纸板上输送过程中进行纸张的前规定位及侧规拉纸,实现了移动中纸张的前规与侧规的充分定位,再由等速运动的递纸装置将该纸张传入压印滚筒印刷。
其前规定位时间可以设定为任意长周期 (增加输纸距离即可增加前规定位时间),侧规定位时间达到1/3周期(较现有机型增加2~3倍)。因此,可以在更高印刷速度下保证套印准确。 其提供的送纸装置,采用两套复合分纸嘴(吸嘴和吹嘴)循环工作,同时取消了压纸吹嘴。使得分纸效率较现有机型提高一倍多。
综上所述,采用一种移动式印刷定位输送装置可以把单张纸印刷机的生产速度提高到每小时25000张以上,最高可达50000张/时 ,达到卷筒纸印刷机的生产效率水平,从而淘汰卷筒纸印刷机。
各位看官肯定有疑问:慢,专利技术的前规定位时间可以设定为任意长周期是怎么回事?现有的技术是每个周期完成一次纸张前规定位,然后完成一次侧规定位,也就是前规定位时间恒小于一个周期啊,想等于一个周期都不可能实现,谈何任意个周期呢?
专利技术创造了移动式前规定位装置来解决现有印刷机在套印时定位时间短的瓶颈问题。
移动式前规定位装置包括有输纸板,前规线带,前规挡纸器,走纸线带。所述的前规线带和走纸线带的工作面位于输纸板的上方,前规线带的线速度低于走纸线带的线速度,所述的前规挡纸器安装在前规线带上,前规挡纸器与传(递)纸滚筒动作协调一致。
专利技术的移动式前规定位装置的工作原理如下:
与纸堆分离后的纸张,进入输纸板即被走纸线带的摩擦力驱动以一定速度向传(递)纸装置方向移动,因前规线带的移动速度略小于走纸线带,所以纸张前缘很快被前规线带上的前规挡纸器阻挡而不能越过,并在以后的输纸过程中,纸张前缘将一直保持与两条前规线带上的前规挡纸器接触。~~~显然,若前规线带上的前规挡纸器经精密加工,保证间隔均匀,使每对前规挡纸器都与传(递)纸装置动作协调一致 [且循环侧规定位装置的咬牙与前规线带的移动速度相等],就可保证纸张在移动中"上下"方向的位置一致,即实现了前规定位。
容易看出,专利技术的移动式前规定位装置的定位时间是从纸张前缘接触两个前规挡纸器开始,直至该纸张与传(递)纸滚筒交接而终止,可以设定为任意长周期(只要输纸距离够长)
~~~以对开输纸机为例,相邻两张纸咬口约错开20cm,则每增长20cm输纸距离(板),就可增加一个周期的前规定位时间。即使按现有对开输纸机的输纸板长度计算,已可达到3个周期左右的前规定位时间。
尼古丁一世 当前离线
旧 2017-03-14, 01:14   只看该作者   #2
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
声望: 10 kcdsw 向着好的方向发展
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
作者: 尼古丁一世 查看帖子
移动式前规定位装置包括有输纸板,前规线带,...
卷筒机被你活活吓死了
大哥醒醒,是卷筒机淘汰了前规,不是前规淘汰了卷筒机。
不止淘汰了前规,还顺便淘汰了叼牙。搞俩纠偏,上几个电机,速度搞个500米/分也不是很难嘛
讲真,卷筒机的纸路简单的不要不要的,咱换个别的比好不好
标题也改改吧,定位时间无上限换成定位速度无上限
kcdsw 当前离线
旧 2017-03-14, 09:16   只看该作者   #3
Rich 的头像
Rich Rich 当前离线
级别:44 | 在线时长:2158小时 | 升级还需:47小时级别:44 | 在线时长:2158小时 | 升级还需:47小时级别:44 | 在线时长:2158小时 | 升级还需:47小时级别:44 | 在线时长:2158小时 | 升级还需:47小时级别:44 | 在线时长:2158小时 | 升级还需:47小时
Uid: 46326
注册日期: 2007-07-05, 21:26
来自: 无级处
感谢: 419
190 个帖子获得 365 次感谢
现金: 724金币
资产: 724金币
声望: 11 Rich 向着好的方向发展
Rich Rich 当前离线
Rich 的头像
Uid: 46326
来自: 无级处
感谢: 419
190 个帖子获得 365 次感谢
现金: 724金币
资产: 724金币
两位都是高人,现在印刷机的速度开到1.8万都不得了了,还能上5W每小时??冒把俺们吓死了。你可要陪俺钱滴。暂且当我孤陋寡闻啊
Rich 当前离线
旧 2017-03-14, 09:37   只看该作者   #4
尼古丁一世 尼古丁一世 当前离线
Uid: 471263
来自: 赣州
尼古丁一世 尼古丁一世 当前离线
Uid: 471263
来自: 赣州
卷筒纸印刷机的优点只有速度快,它的缺点有多少您应该是知道的。
1 废品率高,纸张浪费大。不环保吧 。
2 裁切后无法套印了。当然也可以不裁切复卷后再印,只是费用高,废品率加倍。不经济吧。
3 机器复杂,价格昂贵,维护费用高。起印量高。不适用吧。
当卷筒纸印刷机唯一的优点:高速,也要失去的时候,它的归宿只有陈列在博物馆供人参观了。
尼古丁一世 当前离线
旧 2017-03-14, 10:14   只看该作者   #5
尼古丁一世 尼古丁一世 当前离线
Uid: 471263
来自: 赣州
尼古丁一世 尼古丁一世 当前离线
Uid: 471263
来自: 赣州
作者: Rich 查看帖子
仁兄放心,吓死人虽然不要偿命,我还是要内疚好一阵的。
你穿越到三百年前告诉一名操作平压平型印刷机的大牛,"嗨,你的机器太慢了,巴拉巴拉,可以达到18000张/时"。结果大牛被吓死了。
你穿越到二百年前告诉一名操作圆压平型印刷机的大牛,"嗨,你的机器太慢了,巴拉巴拉,可以达到18000张/时"。结果大牛被吓死了。
你穿越到一百年前告诉一名操作轮转印刷机的大牛,"嗨,你的机器太慢了,巴拉巴拉,可以达到18000张/时"。结果大牛被吓死了。
你穿越回来,我告诉你,"嗨,现在的机器太慢了,巴拉巴拉,可以达到50000张/时"。结果你差点被吓死了。
尼古丁一世 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 20:53.
