旧 2017-03-18, 10:52     #1
sqgg sqgg 当前离线
Uid: 557257
注册日期: 2017-03-18, 10:28
现金: -5金币
资产: -5金币
声望: 10 sqgg 向着好的方向发展
sqgg sqgg 当前离线
Uid: 557257
现金: -5金币
资产: -5金币
默认 求助大神!柯美6501奇葩!奇葩!---问题?
机器打印中,偶尔会出现图片中的问题,关闭重启后就好了,然后打印中又会出现如图中的问题,这是什么意思?像ps中的图片反相,印出来看上去像老照片底片一样,整个画面都反相了!!怎么办???
文件类型: jpg 001.jpg (3.23 MB, 31 次查看)
文件类型: jpg 002.jpg (2.93 MB, 6 次查看)
sqgg 当前离线
旧 2017-03-18, 12:01   只看该作者   #2
氢氧化铜 氢氧化铜 当前离线
级别:44 | 在线时长:2173小时 | 升级还需:32小时级别:44 | 在线时长:2173小时 | 升级还需:32小时级别:44 | 在线时长:2173小时 | 升级还需:32小时级别:44 | 在线时长:2173小时 | 升级还需:32小时级别:44 | 在线时长:2173小时 | 升级还需:32小时
Uid: 553300
注册日期: 2017-02-18, 15:27
感谢: 25
24 个帖子获得 25 次感谢
现金: 172金币
资产: 172金币
声望: 10 氢氧化铜 向着好的方向发展
氢氧化铜 氢氧化铜 当前离线
Uid: 553300
感谢: 25
24 个帖子获得 25 次感谢
现金: 172金币
资产: 172金币
这种图像貌似是色彩管理的问题,ICC有问题吧
氢氧化铜 当前离线
旧 2017-03-18, 13:01   只看该作者   #3
sqgg sqgg 当前离线
Uid: 557257
现金: -5金币
资产: -5金币
sqgg sqgg 当前离线
Uid: 557257
现金: -5金币
资产: -5金币
机器打印时间长就不行了,休息1个小时,又恢复了
sqgg 当前离线
旧 2017-03-18, 15:22   只看该作者   #4
dqmm04 dqmm04 当前离线
级别:45 | 在线时长:2294小时 | 升级还需:6小时级别:45 | 在线时长:2294小时 | 升级还需:6小时级别:45 | 在线时长:2294小时 | 升级还需:6小时级别:45 | 在线时长:2294小时 | 升级还需:6小时级别:45 | 在线时长:2294小时 | 升级还需:6小时级别:45 | 在线时长:2294小时 | 升级还需:6小时
Uid: 267323
注册日期: 2011-11-23, 14:57
感谢: 618
101 个帖子获得 113 次感谢
现金: 2698金币
资产: 2698金币
声望: 10 dqmm04 向着好的方向发展
dqmm04 dqmm04 当前离线
Uid: 267323
感谢: 618
101 个帖子获得 113 次感谢
现金: 2698金币
资产: 2698金币
是不是链接线有问题。我的连接线松动后,打印出来的就乱七八糟
dqmm04 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 dqmm04 表示感谢:
sqgg (2017-03-20)
旧 2017-03-18, 17:58   只看该作者   #5
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
声望: 10 kcdsw 向着好的方向发展
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
作者: sqgg 查看帖子
机器打印中,偶尔会出现图片中的问题,关闭重启后就好了,然后打印中又会出现如图中的问题,这是什么意思?像ps中的图片反相,印出来看上去像老照片底片一样,整个画面都反相了!!机器打印时间长就不行了,休息1个小时,又恢复了,反反复复!怎么办??? 在线等……
一点都不奇葩
首先这是个电气问题
主要可能有:接口板,scsi线,打印卡,静电干扰,兼容性问题
解决方法:检查接地情况,检查相关连接
另外建议合并或删除重复帖子
kcdsw 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 kcdsw 表示感谢:
sqgg (2017-03-20)
旧 2017-03-18, 17:59   只看该作者   #6
aheron aheron 当前离线
级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时
Uid: 2125
注册日期: 2005-02-24, 08:55
感谢: 527
96 个帖子获得 193 次感谢
现金: -313金币
资产: -106金币
声望: 12 aheron 向着好的方向发展
aheron aheron 当前离线
Uid: 2125
感谢: 527
96 个帖子获得 193 次感谢
现金: -313金币
资产: -106金币
接地好像不正常的样子
aheron 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 aheron 表示感谢:
sqgg (2017-03-20)
旧 2017-03-19, 01:50   只看该作者   #7
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: sqgg 查看帖子
这问题是图像处理的时候数据丢失导致的
一般是复印机和服务器的连接线接触有问题
或连接线是代用的
把线重新插下一般就解决问题了
如果还不好服务器连接卡 图像板
复印机浩哥 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 复印机浩哥 表示感谢:
sqgg (2017-03-20)
旧 2017-03-20, 09:40   只看该作者   #8
sqgg sqgg 当前离线
Uid: 557257
现金: -5金币
资产: -5金币
sqgg sqgg 当前离线
Uid: 557257
现金: -5金币
资产: -5金币
感谢!各位大神的回复,本人感觉也是接地问题,请问这样接地效果最好!!我先改善一下接地问题,如果问题解决,及时回复大家!
sqgg 当前离线
旧 2017-03-20, 18:21   只看该作者   #9
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
上面很多人都说了,是线问题,这个比较常见,原装线出现这个概率比较小,自己做的线,出现这个故障非常高。 剩下的不用多说,你晓得,RMB 的事情。
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2017-03-21, 20:02   只看该作者   #10
qintuotc qintuotc 当前离线
级别:4 | 在线时长:43小时 | 升级还需:2小时
Uid: 366679
注册日期: 2013-09-20, 10:04
声望: 10 qintuotc 向着好的方向发展
Uid: 366679
我可以很负责的告诉你,如果你的线是原装的,请排除他们的说法。我的机器刚开始用的时候很容易出这个问题,我又重新买原装线,结果还是有出现。后来又觉得是接地的问题,我直接连了线在机器上到店里的楼梯铁扶手上,还是会出现。没招了没办法了,后来出现的少了,现在时不时还会出现,后来发现文件特别复杂的情况下,出现这种情况的几率要大多了,文件特别复杂的,我们印前先处理,缩小基本不会出现了。
qintuotc 当前离线
旧 2017-03-21, 22:30   只看该作者   #11
s132188 的头像
s132188 s132188 当前离线
级别:28 | 在线时长:943小时 | 升级还需:14小时级别:28 | 在线时长:943小时 | 升级还需:14小时级别:28 | 在线时长:943小时 | 升级还需:14小时级别:28 | 在线时长:943小时 | 升级还需:14小时
Uid: 401969
注册日期: 2014-05-04, 14:59
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
声望: 10 s132188 向着好的方向发展
s132188 的头像
Uid: 401969
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
作者: sqgg 查看帖子
我之前也出现过一样的问题,我后来是直接换了一块服务器硬盘,然后到目前为止已经半年了没有再出现过,不知道以后会不会还出现,初步怀疑我的是硬盘或者服务器系统问题
s132188 当前离线
旧 2017-03-28, 20:06   只看该作者   #12
凡尚快印 凡尚快印 当前离线
级别:41 | 在线时长:1926小时 | 升级还需:6小时级别:41 | 在线时长:1926小时 | 升级还需:6小时级别:41 | 在线时长:1926小时 | 升级还需:6小时级别:41 | 在线时长:1926小时 | 升级还需:6小时级别:41 | 在线时长:1926小时 | 升级还需:6小时
Uid: 545789
注册日期: 2016-12-08, 15:58
年龄: 30
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
声望: 10 凡尚快印 向着好的方向发展
凡尚快印 凡尚快印 当前离线
Uid: 545789
年龄: 30
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
这机器我也在用 也偶尔出现这种情况 一般是静电异常的问题吧
凡尚快印 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 04:11.
