◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
冲版机有一边水老是压不干是什么问题?
第 1 页,共 3 页
2017-03-19, 16:33
79717187
Uid: 110035
注册日期: 2009-08-26, 12:04
561
感谢: 58
21 个帖子获得 24 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
79717187
Uid: 110035
561
感谢: 58
21 个帖子获得 24 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
冲版机有一边水老是压不干是什么问题?
冲版机有一边水老是压不干是什么问题?
出来的版有一边是湿漉漉 有一边是干的
胶辊也调整过 还是这样
79717187
查找 79717187 发表的帖子
查找 79717187 发表的更多主题
79717187
查找 79717187 发表的帖子
查找 79717187 发表的更多主题
2017-03-19, 20:26
pfn
Uid: 406857
注册日期: 2014-06-01, 23:49
pfn
Uid: 406857
估计是辊子上面的橡胶磨损了吧,或者是耐磨圈磨损了吧,我的有时候也是这样,
pfn
查找 pfn 发表的帖子
查找 pfn 发表的更多主题
pfn
查找 pfn 发表的帖子
查找 pfn 发表的更多主题
2017-03-19, 20:59
bobomac
Uid: 133280
注册日期: 2009-12-09, 12:47
年龄: 44
1091
感谢: 58
70 个帖子获得 78 次感谢
现金: 140金币
资产: 215金币
bobomac
Uid: 133280
年龄: 44
1091
感谢: 58
70 个帖子获得 78 次感谢
现金: 140金币
资产: 215金币
1、检查烘干处有无热风,如没有,检查电机
2、调整胶辊压力
bobomac
查找 bobomac 发表的帖子
查找 bobomac 发表的更多主题
bobomac
查找 bobomac 发表的帖子
查找 bobomac 发表的更多主题
2017-03-19, 21:13
945
Uid: 14638
注册日期: 2006-04-13, 22:44
441
24 个帖子获得 28 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
945
Uid: 14638
441
24 个帖子获得 28 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
胶辊该清洗了,还看什么机子配的什么胶辊,还有不同的机子设计压胶有点区别,都是关键问题
945
查找 945 发表的帖子
查找 945 发表的更多主题
945
查找 945 发表的帖子
查找 945 发表的更多主题
2017-03-19, 21:36
2008.asp
Uid: 55049
注册日期: 2007-10-02, 15:34
来自: 中国.开封
5124
感谢: 470
499 个帖子获得 751 次感谢
现金: 339金币
资产: 2719金币
2008.asp
Uid: 55049
来自: 中国.开封
5124
感谢: 470
499 个帖子获得 751 次感谢
现金: 339金币
资产: 2719金币
棍的间隙大了水漓不干或者水太大了,洒到棍外面的版子上了,叫修机器的看看好了
2008.asp
查找 2008.asp 发表的帖子
查找 2008.asp 发表的更多主题
2008.asp
查找 2008.asp 发表的帖子
查找 2008.asp 发表的更多主题
2017-03-19, 22:03
柯琪
Uid: 110020
注册日期: 2009-08-26, 11:10
207
现金: 6金币
资产: 16金币
柯琪
Uid: 110020
207
现金: 6金币
资产: 16金币
压水棍橡胶是不是老化变得没弹性了,换一根新的试下。
柯琪
查找 柯琪 发表的帖子
查找 柯琪 发表的更多主题
柯琪
查找 柯琪 发表的帖子
查找 柯琪 发表的更多主题
2017-03-20, 09:37
忍耐是为了守护
Uid: 506613
注册日期: 2016-03-27, 21:10
来自: 嘉兴
21
感谢: 18
现金: 22金币
资产: 22金币
忍耐是为了守护
Uid: 506613
来自: 嘉兴
21
感谢: 18
现金: 22金币
资产: 22金币
首先水不要太猛,压水辊的压力要合适,热风也要检查是否有坏掉两边都要检查
忍耐是为了守护
查找 忍耐是为了守护 发表的帖子
查找 忍耐是为了守护 发表的更多主题
忍耐是为了守护
查找 忍耐是为了守护 发表的帖子
查找 忍耐是为了守护 发表的更多主题
2017-03-20, 11:32
szlmd
Uid: 6065
注册日期: 2005-09-29, 23:49
317
现金: 15金币
资产: 15金币
szlmd
Uid: 6065
317
现金: 15金币
资产: 15金币
压水胶辊是否有调平衡,不平衡是会出这样问题的。
szlmd
查找 szlmd 发表的帖子
查找 szlmd 发表的更多主题
szlmd
查找 szlmd 发表的帖子
查找 szlmd 发表的更多主题
2017-03-20, 11:40
ym8612123
Uid: 248417
注册日期: 2011-08-20, 18:03
35
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 0金币
ym8612123
Uid: 248417
35
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 0金币
如果是机器是那种一遍吹风向另一边的,机器老化后会有这个问题,之前我这里也是,把胶辊换了或者重新包胶会好一些,然后就是把收版台的速度降低一下,让烘干时间充分。
ym8612123
查找 ym8612123 发表的帖子
查找 ym8612123 发表的更多主题
ym8612123
查找 ym8612123 发表的帖子
2017-03-20, 11:53
gongmianyi
Uid: 181593
注册日期: 2010-08-26, 21:42
103
感谢: 13
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 71金币
资产: 71金币
gongmianyi
Uid: 181593
103
感谢: 13
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 71金币
资产: 71金币
先检查一下水压是否过大,再适当调整下胶棍的压力(压力要适当左右平衡点),再查看烘干机有没有正常工件。
gongmianyi
查找 gongmianyi 发表的帖子
查找 gongmianyi 发表的更多主题
gongmianyi
查找 gongmianyi 发表的帖子
2017-03-20, 12:03
ruiqiang0809
Uid: 128032
注册日期: 2009-11-19, 00:31
来自: 山西太原
50
感谢: 35
现金: 38金币
资产: 38金币
ruiqiang0809
Uid: 128032
来自: 山西太原
50
感谢: 35
现金: 38金币
资产: 38金币
1、首先检查胶辊是不是磨损,如果有磨损的话可以找个磨胶辊的地方打磨一下。
2、检查烘干情况,检查加热丝和加热风机。
3、调整烘干温度。
ruiqiang0809
查找 ruiqiang0809 发表的帖子
查找 ruiqiang0809 发表的更多主题
ruiqiang0809
2017-03-27, 22:29
12
lvgong
Uid: 188308
注册日期: 2010-10-12, 01:23
lvgong
Uid: 188308
胶辊磨损,辊压力调的不平,热风温度不够或不均匀
lvgong
查找 lvgong 发表的帖子
查找 lvgong 发表的更多主题
lvgong
查找 lvgong 发表的帖子
查找 lvgong 发表的更多主题
2017-03-28, 08:09
13
印刷制版新手
Uid: 195233
注册日期: 2010-11-19, 12:25
22
现金: 22金币
资产: 22金币
印刷制版新手
Uid: 195233
22
现金: 22金币
资产: 22金币
烘干的部分检查下 温度是否正常
印刷制版新手
查找 印刷制版新手 发表的帖子
查找 印刷制版新手 发表的更多主题
印刷制版新手
查找 印刷制版新手 发表的帖子
查找 印刷制版新手 发表的更多主题
2017-03-28, 08:46
14
独剑侠
Uid: 304910
注册日期: 2012-06-07, 10:04
996
感谢: 103
71 个帖子获得 86 次感谢
现金: 36金币
资产: 691金币
独剑侠
Uid: 304910
996
感谢: 103
71 个帖子获得 86 次感谢
现金: 36金币
资产: 691金币
拆下胶辊清洗下(减水辊和上胶辊),再装时调整好胶辊的压力(两边压力要一样,减水辊压力调重点),出来的版就会干了。
此帖于 2017-04-27
22:27
被 Gelomi 编辑.
独剑侠
查找 独剑侠 发表的帖子
查找 独剑侠 发表的更多主题
独剑侠
查找 独剑侠 发表的帖子
查找 独剑侠 发表的更多主题
2017-03-28, 11:36
15
li346022501
Uid: 310505
注册日期: 2012-07-13, 10:25
来自: 东莞
264
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 150金币
资产: 155金币
li346022501
Uid: 310505
来自: 东莞
264
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 150金币
资产: 155金币
有可能胶辊二边压力不一样 或者是胶棍时间过长变形之内的
此帖于 2017-04-27
22:28
被 Gelomi 编辑. 原因: 更改错别字
li346022501
查找 li346022501 发表的帖子
查找 li346022501 发表的更多主题
li346022501
第 1 页,共 3 页
2025-12-08 12:42
