◆- 原创设计作品发布赏析区 本区以发布原创平面设计作品为主,转帖他人优秀设计作品为辅,对优秀的原创作品额外进行奖励。附件必须上传,不得使用外链。
旧 2017-03-20, 23:02     #1
betterman_swp 的头像
betterman_swp betterman_swp 当前离线
级别:85 | 在线时长:7721小时 | 升级还需:19小时级别:85 | 在线时长:7721小时 | 升级还需:19小时级别:85 | 在线时长:7721小时 | 升级还需:19小时级别:85 | 在线时长:7721小时 | 升级还需:19小时级别:85 | 在线时长:7721小时 | 升级还需:19小时级别:85 | 在线时长:7721小时 | 升级还需:19小时级别:85 | 在线时长:7721小时 | 升级还需:19小时
Uid: 178563
注册日期: 2010-08-10, 14:59
感谢: 1370
565 个帖子获得 1080 次感谢
现金: 5630金币
资产: 7127金币
声望: 12 betterman_swp 向着好的方向发展
betterman_swp 的头像
Uid: 178563
感谢: 1370
565 个帖子获得 1080 次感谢
现金: 5630金币
资产: 7127金币
默认 8个技巧助你排出好看的版式
一、使用长线
利用长线排版这个技巧应该很多人都用过,但是它并没有想象的那么简单,如果运用得不恰当,不但不会好看,还会显得很死板。长线在排版中的使用一般是为了满足以下几个需求。
1.区隔信息
即利用长线条把版面里不同类型的信息区分开,你可以根据实际情况来选择使用虚线还是实线,觉得黑白线单调的话也可以给它点颜色瞧瞧,使用长线区隔信息可以使其看起来更清晰,更方便受众阅读,同时还可以起到规整的作用,使版面不至于太凌乱。
▲如果一个版面内的信息层级关系很多,我们可以同时使用细线和粗线来进行划分。
▲上图使用的是红色虚线,使用虚线会显得没那么生硬。
2.装饰
我们在排版时经常会遇到这样的情况,信息并不是很多,也不适合加图片,所以整个版面容易显得单调和平淡,这时我们可以利用长线来丰富版面,在增加美感的同时还能增加设计感。
▲斜线经常被当做剪刀用,俗称“一剪没”。
▲上图文字顶部增加的直线使该排版看起来更专业。
3.建立固定版式
在画册或报纸的排版中,一般会有一些固定不变的信息放在顶部或底部,作为模板出现,利用长线来辅助建立这种固定版式也是屡试不爽的技巧。
▲在画册排版时设计一个固定版式,可以让版面看上去更精致。
▲用长线建立版式的同时也能起到分隔信息的作用。
4.强调
在文字下面加直线还能起到强调信息的作用,就像我们以前看书的时候划重点一样,引导到受众把目光聚焦在此。
▲线条是直还是弯应该跟设计师的性取向没毛关系。
二、使用短线
短线的功能和长线大同小异,虽然没有长线用得那么普遍,但有时候更好用,特别是在网页设计、UI设计、名片设计中,我们能经常看到短线的身影。短线的用法有如下几种:
1.区隔信息
利用短线区隔信息比长线要更灵活一点,不会造成太规矩的效果,而且虽然是短线,但是受众经常会脑补把它延长。
▲当然,有时候是因为信息比较短,所以用短线更合适。
▲上图的短线除了分隔信息外还起到了点缀的作用。
2.装饰
短线也是可以用来装饰的,把短线放在文字信息的前面、或者相对应的留白区域,再选择合适的颜色,可以有效丰富版面。
▲在文字的下一行位置加短线
▲在文字对应的空白区域加短线
3.归类
就是用一条短线把一部分信息归为一类,一般采用竖线。把文字左对齐或右对齐,然后在对齐的一面加一条长于或等于这段文字的直线,跟大括号的用法差不多,但是要更好看一些,在信息类别比较多的版面中很实用,如下图:
▲在目录中使用短线是最合适不过的了。
▲上面的这些短线都有点长?那我们就叫它长长的短线吧。
三、使用色块
使用色块进行排版也很是实用的一项技巧,而且容易营造时尚的感觉,经常被用在画册和网页设计当中,色块在版式中的主要用途有以下几个:
1.划分区域
在画册或网页设计中,可以用色块来划分区域,一个色块承载一块信息,使该色块内的内容与其他信息区别开来,如果色块较多时最好让它们形成一定的节奏感,比如呈统一或渐变效果。
▲色块在划分区域的同时还能把一些看起来比较零散的信息组合起来。
▲上图的三个色块各使用了不同的颜色,且有意上下错开创造节奏感。
2.突出重点
突出重点信息的方式有很多,把它放在色块中也是一种不错的方法,文字和色块要使用对比色。
▲上图的色块是为了突出折扣信息。
▲上图的色块是为了凸现标题。
3.分离背景
当我们在图片上排文字的时候,由于图片的明暗关系不是太平均,所以会影响文字的阅读性,这时在文字底部增加色块是一个不错的方法,如果把背景图调成黑白,再使用颜色鲜艳的色块效果会更好。
▲如果想保留背景图片的完整性,也可以适当降低色块的透明度,或者使用正片叠底效果。
4.丰富设计形式(装饰)
色块本身就是具有强烈设计感的元素,所以我们可以用色块来进行构图,比如用几个色块组合成一个图形,或者通过色彩搭配制造对比,都可以做出很漂亮且有特色的设计。
▲上图的色块其实是左上角品牌标志的延展,构图很特别。
▲上面这款包装顶部的橙色在大面积的白色对比下显得十分显眼,成为了该包装的最大亮点。
四、使用线框
线框和色块的用法有很多相同的地方,但区别也不小,首先线框没有色块那么有视觉冲击力,其次,因为线框的框内是没有颜色的,所以更适合把图片也一同框起来了,而色块主要用来承载文字信息。线框主要的用法有以下3种:
1.信息分组
用线框来把版面内的信息进行分组,跟色块的用法是同样的意思,这里就不多说了,直接看例子吧。
▲上图右侧用线框把信息分为三组,粗一点的彩色线框还很时尚。
▲线框的风格应该与设计的整体风格一致。
2.信息组织
零散的信息可能会造成版面混乱,用线框把临近的信息框在一起是一个有效的解决办法。
▲在这密集恐惧症的版面中,还好设计师用线框守住了信息区域附近的一片“净土”。
3.装饰
根据版面尺寸、设计元素,合理的使用线框可以使作品更有设计感和美感,如:用图片贯穿线框,塑造一种突破束缚的感觉,或者把线框直接作为版面边缘的装饰线条花边等。
▲在卡片的设计中用细线框装饰在边缘,有点小小的文艺气息。
▲利用规则的线框与图片错开制造冲突。
五、把文字排成一个特别的形状
正常情况下我们都会把段落文字排成小方块,但是对于那些要求不是太规矩的设计,我们也可以尝试把段落文字排成一些有意思的形状,例如把表达爱情的文字排成心形,把阐述环保的内容排成树的形状等。这些特别的形状会比方方正正的文字更具视觉冲击,看上去也会更灵活更有趣,不过太花哨的形状会降低文字的阅读性,要慎用。
▲上图的文字被排成平行四边形,虽然算不上太特别,但是也造成了一种不稳定的感觉,在周边文字的搭配下显得个性十足。
六、文本绕排
即把文字绕着图片的外轮廓进行排版,这种手法在画册、杂志或报纸的排版中比较多见,因为文字要足够多才能达到效果,使用文本绕排时,图片要用异形效果才会比较好,而且图片要尽量大一点,此方法最适合创造视觉冲击。
▲上图的版面中不仅运用了文字绕排,同时还用了大小对比、稀疏对比、留白等技巧,有点叼。
▲上图报纸中的图片选得非常好,既有空间感又有动感,文字与图片也结合得很紧密,营造出了一种车从报纸里冲出来了的感觉。
关于文本绕排,我顺便说一下操作方法,如果是用AI排版,你需要先把图片在PS里去底,存为PSD格式的文件,然后把该文件直接拖入AI,嵌入文件后选择可编辑选项,再点击右键选择释放剪切蒙板,接着把图片放入文本中,同时选中文本与图片,点击在菜单栏对象-文本绕排-建立就可以了。
而在CDR中的操作方法则要复杂一点点,你需要用贝塞尔工具再把图片的外轮廓勾出来,然后再单机右键选择段落文本换行-轮廓图-跨式文本即可。
七、对齐
因为对齐排版能够制造一种稳定、整洁、统一的感觉,最重要的是便于阅读,所以,几乎是在任何版式中都要用到该技巧。看似很简单的技巧,其实里面也大有学问,有很多优秀的设计作品中都暗藏了很多对齐的玄机,但是过份的强调对齐也会让版面显得很死板,于是有些设计师就喜欢故意制造凌乱,结果总是弄巧成拙。
动态图,点开
▲跟我一起唱:左对齐、右对齐、上对其、下对齐、左右对齐、居中对齐。
动态图,点开
▲上图的设计师肯定有对齐强迫症,不过效果确实不错。
八、文叠图
跟使用色块不同的是,文叠图不需要其他元素的辅助,而是直接把文字叠在图片上,所以必须要保持文字的可识别性。而且不要把所有文字都放在图片内,而是只放一部分,与图片形成交叉的关系。这种排版的优势在于对比效果强烈,且让文字与图片形成了紧密的互动,不会有各自孤立的感觉。
▲采用不规则的异性图片来处理效果也不错,图片的颜色最好不要太多太艳。
▲整齐的文字与矩形的图片交叉叠加,既平稳协调又有种冲破束缚的感觉。
每一个技巧的使用都是有目的的,要么为了美观,要么为了方便阅读,而不是为了炫技,所以在分析每个技巧时,我都说明了之所以这么做的好处,这是需要大家真正去理解的。
betterman_swp 当前离线
右列 30 位会员因为此帖价值甚高向 betterman_swp 表示感谢:
2013767534 (2017-06-23), 2324193 (2017-12-29), 28891632 (2017-08-20), 8197843 (2017-08-30), askii1872 (2019-11-12), beimu2009 (2017-03-21), Callmetait (2017-09-18), csu123 (2017-05-09), dongxxzb (2017-04-20), double sun (2017-03-21), DuoKe (2017-05-20), hxzone (2017-06-07), jununj2 (2017-03-21), Lancing (2017-07-08), professional (2017-03-21), stst08961 (2017-08-20), univers (2017-05-04), Upia (2017-06-07), xt128 (2017-05-18), xyhait (2017-06-24), xzhen170 (2017-04-20), 双肩包 (2017-12-01), 我喜欢吃鱼 (2017-05-21), 我妻由乃 (2018-01-14), 有谁共鸣 (2017-09-17), 梦中说孟 (2018-01-30), 老設 (2017-03-21), 青墨之年 (2017-11-28), 魅力303187359 (2017-04-20)
旧 2017-03-21, 02:26   只看该作者   #2
beimu2009 的头像
beimu2009 beimu2009 当前离线
只是一个传说
级别:72 | 在线时长:5514小时 | 升级还需:107小时级别:72 | 在线时长:5514小时 | 升级还需:107小时级别:72 | 在线时长:5514小时 | 升级还需:107小时级别:72 | 在线时长:5514小时 | 升级还需:107小时级别:72 | 在线时长:5514小时 | 升级还需:107小时级别:72 | 在线时长:5514小时 | 升级还需:107小时
Uid: 183460
注册日期: 2010-09-07, 10:06
来自: 成都
感谢: 456
75 个帖子获得 380 次感谢
现金: 6金币
资产: 316金币
声望: 13 beimu2009 向着好的方向发展
只是一个传说
beimu2009 的头像
Uid: 183460
来自: 成都
感谢: 456
75 个帖子获得 380 次感谢
现金: 6金币
资产: 316金币
太感谢了,一直在找这方面的资料,居然你就分享出来了。谢谢!
beimu2009 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 beimu2009 表示感谢:
hanli_xisha (2017-05-10), 恒宝发 (2017-06-25)
旧 2017-03-21, 04:50   只看该作者   #3
瞎猫碰死耗纸 瞎猫碰死耗纸 当前离线
级别:13 | 在线时长:230小时 | 升级还需:22小时级别:13 | 在线时长:230小时 | 升级还需:22小时级别:13 | 在线时长:230小时 | 升级还需:22小时级别:13 | 在线时长:230小时 | 升级还需:22小时
Uid: 372410
注册日期: 2013-10-23, 07:47
感谢: 155
47 个帖子获得 77 次感谢
现金: 1015金币
资产: 2015金币
声望: 10 瞎猫碰死耗纸 向着好的方向发展
瞎猫碰死耗纸 瞎猫碰死耗纸 当前离线
Uid: 372410
感谢: 155
47 个帖子获得 77 次感谢
现金: 1015金币
资产: 2015金币
使用线条和色快都是基本功。原则上说的对,但给的范例,很失败。
瞎猫碰死耗纸 当前离线
旧 2017-03-21, 13:23   只看该作者   #4
twpascal twpascal 当前离线
级别:9 | 在线时长:135小时 | 升级还需:5小时级别:9 | 在线时长:135小时 | 升级还需:5小时级别:9 | 在线时长:135小时 | 升级还需:5小时
Uid: 445367
注册日期: 2015-02-15, 00:03
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 184金币
资产: 184金币
声望: 10 twpascal 向着好的方向发展
Uid: 445367
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 184金币
资产: 184金币
學習了!排版果然很重要!
圖畫的再好!
排版不佳就扣分了!
twpascal 当前离线
旧 2017-03-21, 20:06   只看该作者   #5
didi1205 didi1205 当前离线
级别:9 | 在线时长:124小时 | 升级还需:16小时级别:9 | 在线时长:124小时 | 升级还需:16小时级别:9 | 在线时长:124小时 | 升级还需:16小时
Uid: 276477
注册日期: 2012-01-11, 13:56
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 36金币
资产: 236金币
声望: 10 didi1205 向着好的方向发展
Uid: 276477
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 36金币
资产: 236金币
我觉得最后的总结太好了呀,“每一个技巧的使用都是有目的的,要么为了美观,要么为了方便阅读,而不是为了炫技”
didi1205 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 didi1205 表示感谢:
旧 2017-03-21, 20:09   只看该作者   #6
professional professional 当前离线
级别:79 | 在线时长:6589小时 | 升级还需:131小时级别:79 | 在线时长:6589小时 | 升级还需:131小时级别:79 | 在线时长:6589小时 | 升级还需:131小时级别:79 | 在线时长:6589小时 | 升级还需:131小时级别:79 | 在线时长:6589小时 | 升级还需:131小时级别:79 | 在线时长:6589小时 | 升级还需:131小时级别:79 | 在线时长:6589小时 | 升级还需:131小时级别:79 | 在线时长:6589小时 | 升级还需:131小时级别:79 | 在线时长:6589小时 | 升级还需:131小时级别:79 | 在线时长:6589小时 | 升级还需:131小时
Uid: 12744
注册日期: 2006-02-27, 11:14
感谢: 305
97 个帖子获得 140 次感谢
现金: 20金币
资产: 4020金币
声望: 10 professional 向着好的方向发展
Uid: 12744
感谢: 305
97 个帖子获得 140 次感谢
现金: 20金币
资产: 4020金币
作者: 瞎猫碰死耗纸 查看帖子
在专业排版设计师的眼里,可能都是失败的,不过对我等业余选手来说,还是有参考价值的。
请问有这方面更好的资料可以分享么?或者推荐几本相关书籍,感激不尽!
professional 当前离线
旧 2017-03-22, 08:30   只看该作者   #7
ziyuhao ziyuhao 当前离线
级别:8 | 在线时长:104小时 | 升级还需:13小时级别:8 | 在线时长:104小时 | 升级还需:13小时
Uid: 404684
注册日期: 2014-05-20, 09:25
2 个帖子获得 4 次感谢
现金: 108金币
资产: 108金币
声望: 10 ziyuhao 向着好的方向发展
Uid: 404684
2 个帖子获得 4 次感谢
现金: 108金币
资产: 108金币
疏能跑马,密不通风,张弛有度,有视觉冲击点,值得学习!
ziyuhao 当前离线
旧 2017-03-22, 12:55   只看该作者   #8
蚂蚁哇 的头像
蚂蚁哇 蚂蚁哇 当前离线
级别:33 | 在线时长:1261小时 | 升级还需:31小时级别:33 | 在线时长:1261小时 | 升级还需:31小时级别:33 | 在线时长:1261小时 | 升级还需:31小时
Uid: 462858
注册日期: 2015-06-13, 13:24
感谢: 11
28 个帖子获得 39 次感谢
现金: 154金币
资产: 183金币
声望: 10 蚂蚁哇 向着好的方向发展
蚂蚁哇 蚂蚁哇 当前离线
蚂蚁哇 的头像
Uid: 462858
感谢: 11
28 个帖子获得 39 次感谢
现金: 154金币
资产: 183金币
声望: 10 蚂蚁哇 向着好的方向发展
这些技巧很实用!运用的好,效果不俗啊!
蚂蚁哇 当前离线
旧 2017-03-22, 16:13   只看该作者   #9
chen8587216 chen8587216 当前离线
CPC全网封杀会员
级别:62 | 在线时长:4129小时 | 升级还需:92小时级别:62 | 在线时长:4129小时 | 升级还需:92小时级别:62 | 在线时长:4129小时 | 升级还需:92小时级别:62 | 在线时长:4129小时 | 升级还需:92小时级别:62 | 在线时长:4129小时 | 升级还需:92小时级别:62 | 在线时长:4129小时 | 升级还需:92小时级别:62 | 在线时长:4129小时 | 升级还需:92小时级别:62 | 在线时长:4129小时 | 升级还需:92小时
Uid: 190297
注册日期: 2010-10-22, 22:18
感谢: 226
67 个帖子获得 84 次感谢
现金: 177金币
资产: 925金币
声望: 10 chen8587216 向着好的方向发展
CPC全网封杀会员
Uid: 190297
感谢: 226
67 个帖子获得 84 次感谢
现金: 177金币
资产: 925金币
作者: 瞎猫碰死耗纸 查看帖子
果然是高手在民间呀。。。。
chen8587216 当前离线
旧 2017-03-22, 19:09   只看该作者   #10
aheron aheron 当前离线
级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时
Uid: 2125
注册日期: 2005-02-24, 08:55
感谢: 527
96 个帖子获得 193 次感谢
现金: -313金币
资产: -106金币
声望: 12 aheron 向着好的方向发展
aheron aheron 当前离线
Uid: 2125
感谢: 527
96 个帖子获得 193 次感谢
现金: -313金币
资产: -106金币
又是讲套路了,不过学好了套路就出师了
aheron 当前离线
旧 2017-03-26, 09:01   只看该作者   #11
1409 1409 当前离线
级别:16 | 在线时长:327小时 | 升级还需:30小时
Uid: 423664
注册日期: 2014-09-14, 07:35
感谢: 175
105 个帖子获得 247 次感谢
现金: 1220金币
资产: 1220金币
声望: 10 1409 向着好的方向发展
1409 1409 当前离线
Uid: 423664
感谢: 175
105 个帖子获得 247 次感谢
现金: 1220金币
资产: 1220金币
楼主介绍的几个方法都不错,以后使用中试验下效果。
谢谢!
1409 当前离线
旧 2017-04-10, 09:22   只看该作者   #12
LyiaOllic 的头像
LyiaOllic LyiaOllic 当前离线
级别:63 | 在线时长:4285小时 | 升级还需:67小时级别:63 | 在线时长:4285小时 | 升级还需:67小时级别:63 | 在线时长:4285小时 | 升级还需:67小时级别:63 | 在线时长:4285小时 | 升级还需:67小时级别:63 | 在线时长:4285小时 | 升级还需:67小时级别:63 | 在线时长:4285小时 | 升级还需:67小时级别:63 | 在线时长:4285小时 | 升级还需:67小时级别:63 | 在线时长:4285小时 | 升级还需:67小时级别:63 | 在线时长:4285小时 | 升级还需:67小时
Uid: 505445
注册日期: 2016-03-21, 21:03
感谢: 525
425 个帖子获得 735 次感谢
现金: 91金币
资产: 7591金币
声望: 12 LyiaOllic 向着好的方向发展
LyiaOllic 的头像
Uid: 505445
感谢: 525
425 个帖子获得 735 次感谢
现金: 91金币
资产: 7591金币
这些原则都不错、应用是灵活的、看具体对象和实际风格。不要当成僵化教条。
LyiaOllic 当前离线
旧 2017-04-11, 01:49   只看该作者   #13
YuJsse YuJsse 当前离线
级别:11 | 在线时长:174小时 | 升级还需:18小时级别:11 | 在线时长:174小时 | 升级还需:18小时级别:11 | 在线时长:174小时 | 升级还需:18小时级别:11 | 在线时长:174小时 | 升级还需:18小时级别:11 | 在线时长:174小时 | 升级还需:18小时
Uid: 430791
注册日期: 2014-11-01, 08:24
感谢: 155
34 个帖子获得 54 次感谢
现金: 230金币
资产: 230金币
声望: 10 YuJsse 向着好的方向发展
YuJsse YuJsse 当前离线
Uid: 430791
感谢: 155
34 个帖子获得 54 次感谢
现金: 230金币
资产: 230金币
楼主说的几个要点,把小标题列一个提纲,具体的需要自己用心琢磨。
YuJsse 当前离线
旧 2017-04-14, 04:59   只看该作者   #14
鉴科防伪 鉴科防伪 当前离线
级别:5 | 在线时长:54小时 | 升级还需:6小时级别:5 | 在线时长:54小时 | 升级还需:6小时
Uid: 367847
注册日期: 2013-09-26, 09:20
感谢: 75
5 个帖子获得 10 次感谢
现金: 15金币
资产: 215金币
声望: 10 鉴科防伪 向着好的方向发展
鉴科防伪 鉴科防伪 当前离线
Uid: 367847
感谢: 75
5 个帖子获得 10 次感谢
现金: 15金币
资产: 215金币
这些版式一般的技巧,应该在开始入行的时候就学到。可能很久不用忘记了。
鉴科防伪 当前离线
旧 2017-04-17, 11:45   只看该作者   #15
lvv87 lvv87 当前离线
级别:13 | 在线时长:227小时 | 升级还需:25小时级别:13 | 在线时长:227小时 | 升级还需:25小时级别:13 | 在线时长:227小时 | 升级还需:25小时级别:13 | 在线时长:227小时 | 升级还需:25小时
Uid: 373068
注册日期: 2013-10-26, 11:50
感谢: 159
75 个帖子获得 166 次感谢
现金: 1521金币
资产: 2521金币
声望: 10 lvv87 向着好的方向发展
lvv87 lvv87 当前离线
Uid: 373068
感谢: 159
75 个帖子获得 166 次感谢
现金: 1521金币
资产: 2521金币
这个贴收藏了,说的方法都不错,实际设计时可以参考。
lvv87 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 03:53.
