2006-06-22, 15:55 | #1 | ||
预备 印前--- 操作员:8开8版/日,1名。技能要求:具备电脑硬件及周边设备基本原理、日常维护基础知识;熟练操作OS、录入、PS、扫描、打印及印前排版相关软件。!需要掌握:光学基本原理+色彩学+彩印分色工艺原理、拼版工艺。工具资料:标准色谱。 硬件:电脑主机1台(配置≥PIII800/256M/40G/17"),扫描仪1台(配置≥光学1200dpi),彩喷1台(配置≥1400dpi分辨率),单色激光打印机1台(配置≥1200dpi/A3),透射型光学密度计1台,拼版相关设备及材料。必备耗材:优质矽鼓+碳粉;涤纶膜。其余略。 印刷--- 操作员:6万转/色/日,2名。技能要求:具备四色或六色印刷机及附属设备基本原理、日常维护基础知识;机台长:熟练操作PS版晒版、四色或六色印刷机上版换色、调校、印刷、全程质量监控。辅助工:熟练操作四色或六色印刷机上版换色、调校、印刷、全程质量监控,熟练操作裁断刀。!需要掌握:晒版工艺原理及质量监控+油墨调配及油墨特性+纸张特性及吸水率及油墨扩散率。 硬件:PS版晒版机1台(配置≥4开幅面,真空泵),四开四色或六色胶版平台印刷机1台,裁断刀1台,以及冲洗槽、弯版台、配墨台等相关辅助设备。耗材:PS版、药水、油墨、平版新闻纸、橡皮布等。其余略。 厂房--- 宽敞明亮、洁净。温度适宜、湿度低。照明光源:要求接近日光5500°K色温,面积视设备状况而定。 开始 总体工艺流程--- 录入(文字+扫描+接收外来数据),排版(图片调整+版面整饰+三校改样),分色输出(付印大样输出PS文件+桌面分色),拼版(版基定位+图片二次整合),PS版制备(晒版+冲洗+弯版),油墨制备(调墨+添加剂),纸张制备(裁断+机台上纸),印刷(上版+换色+校版试车+运行),折页后成品。 录入--- 注意:扫描图片要根据原稿质量及尺寸,适当调整扫描精度,控制好锐度滤镜;通过互联网接收外来稿件要做好系统的防火墙。建议接入互联网时采用多系统引导方案,以防病毒摧毁生产系统。 排版--- 可使用方正飞腾、蒙泰报版、华光超捷等国产专业报纸排版软件,不建议使用CorelDarw、PageMaker乃至OfficeWord、WPS等非专业性软件进行报纸排版。后者于商业报纸的严格段落属性、复杂版面和繁杂修饰不利,稳定性也值得考虑。 注意:1,图片调整要保证色彩还原的精确性,在PS中应该首先针对描扫仪的偏色和CMYK转换做一个常规校色的批处理动作文件,录入的图片原稿要先经过这一处理,然后再对具体图片细调。调整图片的曲线时应该考虑在一成灰阶、七成灰阶时PS版将有半成的掉网,应该控制好这两段的曲线。另,调整好校对大样的彩色打印机,以标准色谱为比照,使之与印刷最终结果逼近。 2,在报纸排版中,版面和中缝的版心是事先规定好了的,根据版心正文的字号大小给出字数、行数、字距、栏距、栏数等,版心固定不变后,页边距也随之固定。每个文章的正文加标题称为“分区”,占有一定的版心字数,图片及说明、花边、报头、报眉、报尾也一样。它是一个严格的矩阵形式。本人推荐使用蒙泰报版软件,它不仅可以采用多页面形式在一个文件中排版多个版面,并且在版面之外可以临时储存没有置入版面的分区,采用分层结构、成组结构,分区可以失量化调整,使多边形复杂分区的制作简单化,适合广告和文体类的文章排版。另外,它对汉语拼音、外语、少数民族语言文字支持得极好。 分色输出--- 蒙泰排版软件可以直接挂网和分色输出,支持镜像打印,但它的打印机驱动所支持的型号非常有限。在这里推荐使用方正的PSPRO。它支持操作系统打印机。并且可以调整挂网密度,在灰阶的各成上灵活调整差值。可以使用透谢型光学密度计测出挂网密度,然后计算调整差值,使之与版面的灰阶数值相符。 注意:桌面分色输出使用涤纶膜做媒质,代替菲林,要使用优质矽鼓,碳粉的质量要求很高,要颗粒细腻圆润,输出文字没有空心现象,灰阶要均匀,实地要有足够黑度。 |
