◆- 数码喷墨UV印刷
◆- 数码喷墨UV印刷
溶剂墨水打印,画面出现许多小白点,是怎么回事呢???
2017-03-29, 15:28
conan99
Uid: 522445
注册日期: 2016-06-26, 13:50
127
现金: 225金币
资产: 225金币
conan99
Uid: 522445
127
现金: 225金币
资产: 225金币
室内温度20度,打开加热还是不行。。。
材料换了很多种也不行。。。
求大神指点下啊?
谢谢!!!!!!!!!!
(93.4 KB, 12 次查看)
conan99
查找 conan99 发表的帖子
查找 conan99 发表的更多主题
conan99
查找 conan99 发表的帖子
查找 conan99 发表的更多主题
2017-03-31, 11:53
jjmsb
Uid: 4148
注册日期: 2005-07-30, 16:19
年龄: 52
1347
感谢: 169
115 个帖子获得 124 次感谢
现金: 469金币
资产: 494金币
jjmsb
Uid: 4148
年龄: 52
1347
感谢: 169
115 个帖子获得 124 次感谢
现金: 469金币
资产: 494金币
材料换了也不行,那只有换墨水试一下了
jjmsb
查找 jjmsb 发表的帖子
查找 jjmsb 发表的更多主题
jjmsb
查找 jjmsb 发表的帖子
查找 jjmsb 发表的更多主题
2017-04-01, 08:34
贝吉塔
Uid: 520259
注册日期: 2016-06-12, 19:44
747
感谢: 31
79 个帖子获得 93 次感谢
现金: 142金币
资产: 142金币
贝吉塔
Uid: 520259
747
感谢: 31
79 个帖子获得 93 次感谢
现金: 142金币
资产: 142金币
打快了,不干,提高分辨率试试。
贝吉塔
查找 贝吉塔 发表的帖子
查找 贝吉塔 发表的更多主题
贝吉塔
查找 贝吉塔 发表的帖子
查找 贝吉塔 发表的更多主题
2017-04-01, 21:51
pizzaboy40
Uid: 169683
注册日期: 2010-06-23, 05:16
949
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 312金币
资产: 312金币
pizzaboy40
Uid: 169683
949
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 312金币
资产: 312金币
如果不同的材料都這樣,我也覺得墨水可能有問題,“看起來”像混到油脂暈開的樣子。
pizzaboy40
查找 pizzaboy40 发表的帖子
查找 pizzaboy40 发表的更多主题
pizzaboy40
查找 pizzaboy40 发表的帖子
2017-04-02, 09:35
conan99
Uid: 522445
127
现金: 225金币
资产: 225金币
conan99
Uid: 522445
127
现金: 225金币
资产: 225金币
pizzaboy40
恩 现在基本确定就是墨水的问题了
我更换了其他牌子的墨水(都是溶剂墨水),更换前没有清洗墨路,就这样子了
请问有什么好的办法解决吗?
谢谢
conan99
查找 conan99 发表的帖子
查找 conan99 发表的更多主题
conan99
查找 conan99 发表的帖子
查找 conan99 发表的更多主题
2017-04-03, 20:20
108552710
Uid: 456029
注册日期: 2015-05-02, 18:42
34
现金: 15金币
资产: 15金币
108552710
Uid: 456029
34
现金: 15金币
资产: 15金币
加热 降低打印速度 不行就换材料
108552710
查找 108552710 发表的帖子
查找 108552710 发表的更多主题
108552710
查找 108552710 发表的帖子
2017-04-03, 22:00
freeze
Uid: 92741
注册日期: 2009-04-25, 08:50
168
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
freeze
Uid: 92741
168
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
把打印头取下,用注射器+球型针头抽几次就好了.
freeze
查找 freeze 发表的帖子
查找 freeze 发表的更多主题
freeze
查找 freeze 发表的帖子
查找 freeze 发表的更多主题
2017-05-09, 12:15
zhuyunye1982
Uid: 563597
注册日期: 2017-05-09, 10:11
zhuyunye1982
Uid: 563597
基材表面平滑度不行啊。试试把打印速度降下来点看看。
zhuyunye1982
查找 zhuyunye1982 发表的帖子
查找 zhuyunye1982 发表的更多主题
zhuyunye1982
2017-05-18, 17:45
wuzebinpm
Uid: 510270
注册日期: 2016-04-16, 11:27
资产: 192金币
wuzebinpm
Uid: 510270
资产: 192金币
1 检查材料表面的清洁度
2 可以试试打印设置的浓淡调淡一点
3 光栅清理一下试试
4 以上步骤都做过了 有可能是墨水和墨水管道的问题了
wuzebinpm
查找 wuzebinpm 发表的帖子
查找 wuzebinpm 发表的更多主题
wuzebinpm
查找 wuzebinpm 发表的帖子
2017-05-24, 09:13
smart21th
Uid: 288256
注册日期: 2012-03-16, 23:02
smart21th
Uid: 288256
降低出墨量试试,墨水在介质表面干不了有这情况
smart21th
查找 smart21th 发表的帖子
查找 smart21th 发表的更多主题
smart21th
查找 smart21th 发表的帖子
2017-05-25, 09:44
mingong98
Uid: 565850
注册日期: 2017-05-25, 09:18
mingong98
Uid: 565850
这种情况属于弱溶剂墨水的融合性问题。跟墨水的原料、干燥助剂、定型助剂有关系。调整墨水的流平性能、张力和粘度会改善这个现象。
再就是要看材料本身是否受潮。换好一点的如稳得、纳尔、鸿永之类的常用中端品牌试下,不要泉涌杂牌子。
三段加热是否开启,开启的温度建议前中后在50,30 ,45 度。开启了如果还有,基本判断是墨水问题。
mingong98
查找 mingong98 发表的帖子
查找 mingong98 发表的更多主题
mingong98
查找 mingong98 发表的帖子
2017-06-02, 17:01
12
地平线
Uid: 195779
注册日期: 2010-11-22, 15:59
1100
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
地平线
Uid: 195779
1100
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
我觉得材料涂层是主要原因,可以考虑换种材料试试。用好点的溶剂相纸试试就知道那个地方出问题了。
地平线
查找 地平线 发表的帖子
查找 地平线 发表的更多主题
地平线
查找 地平线 发表的帖子
查找 地平线 发表的更多主题
2025-12-07 22:45
