柯美950印高覆盖率图片卡纸
第 1 页,共 2 页
2017-04-24, 20:25
柯美使用者
Uid: 416441
注册日期: 2014-07-27, 21:40
23
4 个帖子获得 46 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
柯美使用者
Uid: 416441
23
4 个帖子获得 46 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
柯美950印高覆盖率图片卡纸
我使用柯美950机器有2年了,基本满意,第一年我的机器转印架不好,经常印的浅,或者一面花,最后解决还是因为报了代码转印架彻底报废换了新的转印座解决了这个困扰了一年的问题,困扰至今的问题是这个机器印稍微黑点的图片卡纸率超高,印文字一点都不卡,问了卖机器的他说是机器就这样,我无语并决绝的断了和他的合作,今天心血来潮进高手如云的这里求教一下,现行谢过各位技术大佬。
柯美使用者
查找 柯美使用者 发表的帖子
查找 柯美使用者 发表的更多主题
柯美使用者
查找 柯美使用者 发表的帖子
查找 柯美使用者 发表的更多主题
2017-04-24, 21:49
zjc001
Uid: 95938
注册日期: 2009-05-14, 19:36
来自: 重庆
109
zjc001
Uid: 95938
来自: 重庆
109
我这920也是这样,以前黑度不行,换了载体和粉后,效果好了,但是只要文档中间有大面积色块就分页器会卡纸,换过分页器入口的传感器也没有用
zjc001
查找 zjc001 发表的帖子
查找 zjc001 发表的更多主题
zjc001
查找 zjc001 发表的帖子
查找 zjc001 发表的更多主题
2017-04-25, 08:22
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
柯美使用者
柯美950修容易
修的稳定技术含量还是很高的
卡纸卡哪个位置总归要讲一下
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2017-04-25, 13:56
柯美使用者
Uid: 416441
23
4 个帖子获得 46 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
柯美使用者
Uid: 416441
23
4 个帖子获得 46 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
谢谢浩哥,卡纸代码报7216,查手册是分页器卡纸,但是分页器没有卡纸,最靠前的卡纸是定影器,出一半,再次谢过浩哥。
柯美使用者
查找 柯美使用者 发表的帖子
查找 柯美使用者 发表的更多主题
柯美使用者
查找 柯美使用者 发表的帖子
查找 柯美使用者 发表的更多主题
2017-04-25, 17:36
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
J-7216?把主机出纸口传感器清洁一下就好了,主机出纸口传感器脏了。
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2017-04-25, 20:53
柯美使用者
Uid: 416441
23
4 个帖子获得 46 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
柯美使用者
Uid: 416441
23
4 个帖子获得 46 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
谢谢螺丝哥,那个传感器花钱换了2个,自己和打孔器上的替换了1个,这个问题没有任何改变,遇到图我就用彩机印,量不大的菜鸟也有高招。嘿嘿。。
柯美使用者
查找 柯美使用者 发表的帖子
查找 柯美使用者 发表的更多主题
柯美使用者
查找 柯美使用者 发表的帖子
查找 柯美使用者 发表的更多主题
2017-04-26, 08:53
冰蓝
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
2606
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
: 4
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14
冰蓝
Uid: 5955
来自: 河北衡水
2606
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
: 4
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14
目测是粉子问题吧。定影不良粘辊上了。
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
2017-04-26, 08:54
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
你950 是使用原装粉吗、?还有这个问题你把分页器拆了,打印带图的看看是什么卡纸代码。
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2017-04-26, 10:15
柯美使用者
Uid: 416441
23
4 个帖子获得 46 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
柯美使用者
Uid: 416441
23
4 个帖子获得 46 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
谢谢螺丝哥的建议,我一直使用原装粉,原装电极丝,定影辊也买代用的贵的,我是菜鸟,不敢瞎搞,就差摆香炉供着这个美美了,印象中卸下分页器打印过,纸出了机器一半停止的,经常是一份的最后一张出,机器上提示什么请确认出来的是否为完整一份,没出代码,还有一个关键问题我不知道是不是大问题,买这个机器的时候门子上打的是奥西标。个人使用感受,这个新美美不如以前的老佳佳。再次谢过各位。
柯美使用者
查找 柯美使用者 发表的帖子
查找 柯美使用者 发表的更多主题
柯美使用者
查找 柯美使用者 发表的帖子
查找 柯美使用者 发表的更多主题
2017-04-26, 10:28
jhy3051
Uid: 103135
注册日期: 2009-07-03, 15:05
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
用酒精仔细擦分页器内纸路的橡胶轮,可能是摩擦力不够,打滑了
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
2017-05-02, 23:49
simon_30860331
Uid: 40332
注册日期: 2007-04-14, 13:53
101
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
simon_30860331
Uid: 40332
101
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
我的950打印A3 70g薄纸的时候双面会第二面有些地方印不上,是不是定影器上下棍调整太紧了还是定影温度太高了或者纸张太潮湿了
simon_30860331
查找 simon_30860331 发表的帖子
查找 simon_30860331 发表的更多主题
simon_30860331
2017-05-25, 15:37
12
复印机小哥
Uid: 564738
注册日期: 2017-05-17, 14:12
年龄: 34
52
1 个帖子获得 6 次感谢
复印机小哥
Uid: 564738
年龄: 34
52
1 个帖子获得 6 次感谢
高覆盖率卡纸这是柯美951机器以下机器的通病,有时候还会少页的,赶紧上951的吧
复印机小哥
查找 复印机小哥 发表的帖子
查找 复印机小哥 发表的更多主题
复印机小哥
查找 复印机小哥 发表的帖子
查找 复印机小哥 发表的更多主题
2017-05-27, 18:19
13
此名已注册
Uid: 304609
注册日期: 2012-06-05, 22:35
来自: 中国
172
感谢: 57
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
此名已注册
Uid: 304609
来自: 中国
172
感谢: 57
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
这确实不好说,买的几台机器中,现在其中有一台打高覆盖率黑色不管是单面还是双面都不卡,另外三台只要有一点点黑的就卡住了,问了卖机的师傅,说是哪一个传感器的问题。
此名已注册
查找 此名已注册 发表的帖子
查找 此名已注册 发表的更多主题
此名已注册
查找 此名已注册 发表的帖子
查找 此名已注册 发表的更多主题
2017-05-27, 19:13
14
太原好印通
Uid: 493379
注册日期: 2015-12-24, 15:56
来自: 太原
56
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
太原好印通
Uid: 493379
来自: 太原
56
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
此名已注册
拆掉分页器,主机左侧盖拆掉,拆下主机出纸组件,清洁其上传感器,保你0K!镙丝版主巳告你清楚,你干错而已!
太原好印通
查找 太原好印通 发表的帖子
查找 太原好印通 发表的更多主题
太原好印通
查找 太原好印通 发表的帖子
查找 太原好印通 发表的更多主题
2017-05-31, 11:13
15
复印机小哥
Uid: 564738
年龄: 34
52
1 个帖子获得 6 次感谢
复印机小哥
Uid: 564738
年龄: 34
52
1 个帖子获得 6 次感谢
920.950这机器太黑了出纸传感器会检测不到而最后一张会卡纸,或者少页这是通病至今没解决掉
复印机小哥
查找 复印机小哥 发表的帖子
查找 复印机小哥 发表的更多主题
复印机小哥
查找 复印机小哥 发表的帖子
查找 复印机小哥 发表的更多主题
第 1 页,共 2 页
2025-12-09 11:56
