旧 2017-04-25, 09:31     #1
忘情男人 忘情男人 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:978小时 | 升级还需:42小时级别:29 | 在线时长:978小时 | 升级还需:42小时级别:29 | 在线时长:978小时 | 升级还需:42小时级别:29 | 在线时长:978小时 | 升级还需:42小时级别:29 | 在线时长:978小时 | 升级还需:42小时
Uid: 170803
注册日期: 2010-06-28, 21:01
8 个帖子获得 13 次感谢
现金: 85金币
资产: 85金币
声望: 10 忘情男人 向着好的方向发展
忘情男人 忘情男人 当前离线
Uid: 170803
8 个帖子获得 13 次感谢
现金: 85金币
资产: 85金币
默认 施乐C5575出代码了010-375
不知该重点检查哪一部分,据说是定影的问题
忘情男人 当前离线
旧 2017-04-25, 20:21   只看该作者   #2
ianchan ianchan 当前离线
Uid: 83885
注册日期: 2009-02-09, 11:27
声望: 10 ianchan 向着好的方向发展
Uid: 83885
010-375 Heat Belt STS Center Warm Up Time Fail
参考BSD: CH10.3
Center STS 的温度监视器值在经过指定的时间之后,一直未超过指定的温度。
注释: . 当设置环境处于低温(10 ℃以下) 时, 可能会发生此故障。
初始行动
参照BSD,检查与对象电子零件相关的连接器是否松脱。
原因/ 处理
1. 进入DC122 Fail History, 以查看是否发生010-361 (IH Driver Input Low Voltage
Fail)。若未发生该故障, 请前进至步骤2 ;若发生该故障, 请执行对应的FIP。
2. 关闭电源, 并检查主机与Fusing Unit Assembly 间之Drawer Connector (P/DJ600) 的
Pin 是否弯折、烧毁, 以及连接器是否混入异物。
3. 检查Motor Driver Main PWB J431 到Drawer Connector DJ600 之间的线路是否断开、
短路或接触不良。
4. 检查后若无问题, 则依序更换下列零件。
· Fusing Unit Assembly (PL 7.1)
· Motor Driver Main PWB (PL 18.2)
ianchan 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 ianchan 表示感谢:
忘情男人 (2017-04-26)
旧 2017-04-25, 20:22   只看该作者   #3
Uid: 83885
Uid: 83885
对了,上面提到010-361
010-361 IH Driver Input Low Voltage Fail
参考BSD: CH10.4, CH1.1
IH Driver 的输入电压为低电压(80V 以下)。( 状态代码0x2 接收)
初始行动
步骤
打开主电源(Main Power Switch)。 Main LVPS J6-1 与 J6-2 之间的电压为110VAC 或120-
240VAC?
Y N
前进至"2.2.2.1 AC Power FIP"。
关闭主电源,并检查Main LVPS J6-2、1 到IH Driver PWB J30-1、3 之间的线路是否断开或
接触不良。
检查后若无问题,则依序更换下列零件。
· IH Driver PWB (PL 18.3)
ianchan 当前离线
忘情男人 (2017-04-26)
旧 2017-04-26, 09:46   只看该作者   #4
忘情男人 忘情男人 当前离线
Uid: 170803
8 个帖子获得 13 次感谢
现金: 85金币
资产: 85金币
忘情男人 忘情男人 当前离线
Uid: 170803
8 个帖子获得 13 次感谢
现金: 85金币
资产: 85金币
呲牙
十分感谢 每天早晨开机时一准会报这个代码。重启后似乎就好了。
我今天早上特意检查了一下变压器的输出电压 大约在108伏左右。
我又换了一路供电 换了一个变压器 检查供电是125伏左右。这两天再观察一下试试。
我感觉机器硬件有问题的可能性不大。定影器老化是有可能的。毕竟是二手机器。
忘情男人 当前离线
旧 2017-04-26, 15:35   只看该作者   #5
忘情男人 忘情男人 当前离线
Uid: 170803
8 个帖子获得 13 次感谢
现金: 85金币
资产: 85金币
忘情男人 忘情男人 当前离线
Uid: 170803
8 个帖子获得 13 次感谢
现金: 85金币
资产: 85金币
今天换了120伏的供电 下午打印的时候仍旧报这个代码 看来不是电压的问题。
问了广东的上家,没吱声。
忘情男人 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 18:09.
