旧 2017-04-28, 21:44     #1
ykslck ykslck 当前离线
级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 459322
注册日期: 2015-05-22, 19:54
声望: 10 ykslck 向着好的方向发展
ykslck ykslck 当前离线
Uid: 459322
默认 柯美750 2、3、4纸盒纸张过不了右侧门
柯美750复印机,第一纸盒和手送正常,2、3、4纸盒出纸过不了右侧门。大家知道这是什么故障吗?
ykslck 当前离线
旧 2017-04-28, 22:56   只看该作者   #2
jimmy9494 jimmy9494 当前离线
级别:32 | 在线时长:1162小时 | 升级还需:59小时级别:32 | 在线时长:1162小时 | 升级还需:59小时
Uid: 167739
注册日期: 2010-06-11, 18:22
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 jimmy9494 向着好的方向发展
Uid: 167739
现金: 69金币
资产: 69金币
检查垂直纸路各输送棍是否正常运转
jimmy9494 当前离线
旧 2017-04-29, 08:16   只看该作者   #3
ykslck ykslck 当前离线
Uid: 459322
ykslck ykslck 当前离线
Uid: 459322
作者: jimmy9494 查看帖子
检查垂直纸路各输送棍是否正常运转
我把2、3、4纸盒,整个垂直门,两个垂直传输离合器拆开放到正常的机器里没有问题。主板换了还是这毛病。据观察两个垂直离合器不转。请问这是什么故障吗?
ykslck 当前离线
旧 2017-04-29, 21:48   只看该作者   #4
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
注册日期: 2016-11-22, 23:13
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
声望: 10 疼并快乐 向着好的方向发展
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
用负载检查相关电机转不?再检查离合器能否吸住
疼并快乐 当前离线
旧 2017-05-01, 11:22   只看该作者   #5
ykslck ykslck 当前离线
Uid: 459322
ykslck ykslck 当前离线
Uid: 459322
作者: 疼并快乐 查看帖子
离合器放到正常机器,正常运行。
正常机器负载检查也垂直电机不转呀?负载检查代码21-6,21-7 对吗?
作者: jimmy9494 查看帖子
检查垂直纸路各输送棍是否正常运转
垂直门 手送放到正常机器里 没有问题。
此帖于 2017-05-01 11:29 被 wangyu1314 编辑. 原因: 请自行学会多重引用他人帖子!!不要逐个回复!!
ykslck 当前离线
旧 2017-05-01, 23:08   只看该作者   #6
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
声望: 10 kcdsw 向着好的方向发展
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
作者: ykslck 查看帖子
离合器放到正常机器,正常运行。
垂直门 手送放到正常机器里 没有问题。
印象里垂直纸路只有离合没有电机,如果主板离合没问题,那你换个电机看咯。。
没准线圈烧了,或者里面的传动坏了
kcdsw 当前离线
旧 2017-05-05, 23:27   只看该作者   #7
ykslck ykslck 当前离线
Uid: 459322
ykslck ykslck 当前离线
Uid: 459322
作者: kcdsw 查看帖子
没准线圈烧了,或者里面的传动坏了
问题解决了。谢谢你的提醒,我重新检查了主板,把主板放到正常机器,出现同样的故障。正常机器的主板换过来以后,解决问题了。(我一开始怀疑主板问题,换主板了,以为换的主板没问题,导致绕这么大圈。结果新换的主板还是有问题的主板。)真的谢谢你。
ykslck 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 08:30.
