旧 2017-05-19, 16:00     #1
fred902 fred902 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 561899
注册日期: 2017-04-24, 22:36
声望: 10 fred902 向着好的方向发展
Uid: 561899
默认 请教,烫金后,烫印封壳背面为什么会有凹印?
请教,封壳是裱布面,烫金后,烫印封壳背面为什么会有凹印?
fred902 当前离线
旧 2017-05-19, 16:20   只看该作者   #2
huangsijun17 huangsijun17 当前离线
级别:69 | 在线时长:5126小时 | 升级还需:54小时级别:69 | 在线时长:5126小时 | 升级还需:54小时级别:69 | 在线时长:5126小时 | 升级还需:54小时级别:69 | 在线时长:5126小时 | 升级还需:54小时级别:69 | 在线时长:5126小时 | 升级还需:54小时级别:69 | 在线时长:5126小时 | 升级还需:54小时
Uid: 439519
注册日期: 2014-12-29, 22:54
感谢: 399
211 个帖子获得 251 次感谢
资产: 2404金币
声望: 10 huangsijun17 向着好的方向发展
Uid: 439519
感谢: 399
211 个帖子获得 251 次感谢
资产: 2404金币
正面什么样子的的?烫金机背面不平?
huangsijun17 当前离线
旧 2017-05-19, 16:25   只看该作者   #3
Uid: 561899
Uid: 561899
正面是这样的正面是这样的正面是这样的正面是这样的
文件类型: jpg IMG_4015.JPG (538.3 KB, 7 次查看)
此帖于 2017-05-19 17:16 被 fred902 编辑.
fred902 当前离线
旧 2017-05-19, 21:54   只看该作者   #4
bbskyliu bbskyliu 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:151小时 | 升级还需:14小时级别:10 | 在线时长:151小时 | 升级还需:14小时级别:10 | 在线时长:151小时 | 升级还需:14小时级别:10 | 在线时长:151小时 | 升级还需:14小时
Uid: 219353
注册日期: 2011-04-06, 21:04
感谢: 13
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
声望: 10 bbskyliu 向着好的方向发展
Uid: 219353
感谢: 13
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
皮壳板纸紧度不够吧,换好一点板纸试试。
bbskyliu 当前离线
旧 2017-05-21, 10:59   只看该作者   #5
aasr aasr 当前离线
级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时
Uid: 192793
注册日期: 2010-11-05, 18:04
现金: 101金币
资产: 101金币
声望: 10 aasr 向着好的方向发展
aasr aasr 当前离线
Uid: 192793
现金: 101金币
资产: 101金币
你压得重,而且板子不够厚。。
看起来才3mm?
aasr 当前离线
旧 2017-05-22, 09:44   只看该作者   #6
18665304288 18665304288 当前离线
级别:4 | 在线时长:33小时 | 升级还需:12小时
Uid: 562357
注册日期: 2017-04-28, 10:11
声望: 10 18665304288 向着好的方向发展
Uid: 562357
烫金,是电化铝通过“温度”和“压力”这两个因素来完成,温度高了之后的效果很容易看出来,正常“温度”和“压力”调到刚好时,是不会出现太大的压印,版面也会很清晰的,但是由于操作的师傅,为了保证烫实,所以压力调得都比较重。你这个如果是已经包了灰板纸的,有2MM以上,完全可以不会出现压印,现在处理方式有两个,1.双灰纸包好面纸之后,将皮壳板抽湿,保证皮壳干燥度,使之不会因为水份太大而变软。2.烫金压力再调整轻一些,调整后,要注意做测试,不能出现烫不实现象。
18665304288 当前离线
旧 2017-05-22, 14:30   只看该作者   #7
Uid: 561899
Uid: 561899
烫金的背面出现凹进去的情况,让我费解,如果是压力过大,背面也应该是凸出,估计是温度太高所致。
fred902 当前离线
旧 2017-05-31, 11:38   只看该作者   #8
leli2388 leli2388 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:84小时 | 升级还需:12小时级别:7 | 在线时长:84小时 | 升级还需:12小时级别:7 | 在线时长:84小时 | 升级还需:12小时级别:7 | 在线时长:84小时 | 升级还需:12小时
Uid: 87978
注册日期: 2009-03-16, 22:29
年龄: 38
现金: 28金币
资产: 28金币
声望: 10 leli2388 向着好的方向发展
Uid: 87978
年龄: 38
现金: 28金币
资产: 28金币
面包纸可以烫好金后再与中间灰卡对裱,这样就不会出现以上问题了
leli2388 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 10:37.
