旧 2017-05-23, 16:10     #1
氢氧化铜 氢氧化铜 当前离线
级别:44 | 在线时长:2173小时 | 升级还需:32小时级别:44 | 在线时长:2173小时 | 升级还需:32小时级别:44 | 在线时长:2173小时 | 升级还需:32小时级别:44 | 在线时长:2173小时 | 升级还需:32小时级别:44 | 在线时长:2173小时 | 升级还需:32小时
Uid: 553300
注册日期: 2017-02-18, 15:27
感谢: 25
24 个帖子获得 25 次感谢
现金: 172金币
资产: 172金币
声望: 10 氢氧化铜 向着好的方向发展
氢氧化铜 氢氧化铜 当前离线
Uid: 553300
感谢: 25
24 个帖子获得 25 次感谢
现金: 172金币
资产: 172金币
默认 麻烦各位看看indigo报这个错是怎么了
最近老是出现,有时候能自动排除,有时候不行
文件类型: jpg IMG_20170523_153745.jpg (8.10 MB, 16 次查看)
氢氧化铜 当前离线
旧 2017-05-24, 12:57   只看该作者   #2
beyonddlh827 beyonddlh827 当前离线
级别:20 | 在线时长:495小时 | 升级还需:30小时级别:20 | 在线时长:495小时 | 升级还需:30小时
Uid: 174474
注册日期: 2010-07-19, 10:21
来自: 上海 浦东新区
感谢: 49
36 个帖子获得 39 次感谢
现金: 93金币
资产: 93金币
声望: 10 beyonddlh827 向着好的方向发展
Uid: 174474
来自: 上海 浦东新区
感谢: 49
36 个帖子获得 39 次感谢
现金: 93金币
资产: 93金币
中间电压有问题啊!中间那根充电器拿出来看看了,看看金线断了没有,栅网看干不干净,都没有问题金线手动转几圈试试,或者试试左边或者右边的充电器交换下,看还报中间的,还是左右的,如果还是中间的,那就是机器后面那线的问题,如果变成左右了,那就是充电器的问题。
beyonddlh827 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 beyonddlh827 表示感谢:
氢氧化铜 (2017-05-24)
旧 2017-05-24, 12:58   只看该作者   #3
Uid: 174474
来自: 上海 浦东新区
感谢: 49
36 个帖子获得 39 次感谢
现金: 93金币
资产: 93金币
Uid: 174474
来自: 上海 浦东新区
感谢: 49
36 个帖子获得 39 次感谢
现金: 93金币
资产: 93金币
左右的充电器和中间充电器交换下
beyonddlh827 当前离线
氢氧化铜 (2017-05-24)
旧 2017-05-24, 13:23   只看该作者   #4
sinclatme sinclatme 当前离线
帅哥 级别:63 | 在线时长:4259小时 | 升级还需:93小时级别:63 | 在线时长:4259小时 | 升级还需:93小时级别:63 | 在线时长:4259小时 | 升级还需:93小时级别:63 | 在线时长:4259小时 | 升级还需:93小时级别:63 | 在线时长:4259小时 | 升级还需:93小时级别:63 | 在线时长:4259小时 | 升级还需:93小时级别:63 | 在线时长:4259小时 | 升级还需:93小时级别:63 | 在线时长:4259小时 | 升级还需:93小时级别:63 | 在线时长:4259小时 | 升级还需:93小时
Uid: 143721
注册日期: 2010-01-28, 19:04
感谢: 67
102 个帖子获得 120 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
声望: 10 sinclatme 向着好的方向发展
Uid: 143721
感谢: 67
102 个帖子获得 120 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
充电器故障,一般是金线用完了,清洁中间充电器和栅网更换新金线,如果没用完清洁栅网后,和其他的充电器换下位置,故障跟随的话就是充电器问题,依旧就中间的话考虑后面高压线和SCU控制板故障
sinclatme 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 sinclatme 表示感谢:
氢氧化铜 (2017-05-24)
旧 2017-06-04, 21:47   只看该作者   #5
43668168 的头像
43668168 43668168 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时
Uid: 47382
注册日期: 2007-07-30, 10:18
来自: 惭愧
感谢: 13
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 43668168 向着好的方向发展
43668168 的头像
Uid: 47382
来自: 惭愧
感谢: 13
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
充电器故障拿出来看看,金线是不是快没有了,你的金线是不是反复用的?
43668168 当前离线
旧 2017-06-05, 09:38   只看该作者   #6
氢氧化铜 氢氧化铜 当前离线
Uid: 553300
感谢: 25
24 个帖子获得 25 次感谢
现金: 172金币
资产: 172金币
氢氧化铜 氢氧化铜 当前离线
Uid: 553300
感谢: 25
24 个帖子获得 25 次感谢
现金: 172金币
资产: 172金币
换金线这个简单的问题谁都能想得到,应该想到的是排除这些简单问题之外的问题!
氢氧化铜 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 15:08.
