旧 2017-05-31, 08:12     #1
996156 996156 当前离线
级别:35 | 在线时长:1430小时 | 升级还需:10小时级别:35 | 在线时长:1430小时 | 升级还需:10小时级别:35 | 在线时长:1430小时 | 升级还需:10小时级别:35 | 在线时长:1430小时 | 升级还需:10小时级别:35 | 在线时长:1430小时 | 升级还需:10小时
Uid: 373864
注册日期: 2013-10-30, 14:29
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
声望: 10 996156 向着好的方向发展
996156 996156 当前离线
Uid: 373864
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
默认 奥西的750 原来这么差劲,帮忙看看啥毛病
第一个问题。尾随边不清楚,不知道是否跟纸有关系。
第二个问题,前导边距,跟尾随边距不一致。这个问题,机器刚买回来的时候,正常,大约用了1000多米后,出现的问题。
文件类型: png 边距2.png (91.5 KB, 15 次查看)
文件类型: png 边距1.png (37.6 KB, 338 次查看)
文件类型: png 边距不清.png (246.6 KB, 8 次查看)
996156 当前离线
旧 2017-05-31, 10:19   只看该作者   #2
lwz_zhang lwz_zhang 当前离线
帅哥 级别:32 | 在线时长:1158小时 | 升级还需:63小时级别:32 | 在线时长:1158小时 | 升级还需:63小时
Uid: 452094
注册日期: 2015-04-08, 09:03
感谢: 28
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 111金币
资产: 111金币
声望: 10 lwz_zhang 向着好的方向发展
Uid: 452094
感谢: 28
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 111金币
资产: 111金币
你说的第一种情况我的理光2401全新机器也是,不过客户没说过也没在意,还有二手的奇普3000蓝图机也有这样的情况,至于第二种情况,我没明白什么意思
lwz_zhang 当前离线
旧 2017-05-31, 13:00   只看该作者   #3
996156 996156 当前离线
Uid: 373864
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156 996156 当前离线
Uid: 373864
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
作者: lwz_zhang 查看帖子
第二种情况简单来说,就是图像没居中打印。上边距1cm,下边距0.5cm,但是图是正常的。
996156 当前离线
旧 2017-05-31, 22:55   只看该作者   #4
wygc wygc 当前离线
级别:22 | 在线时长:582小时 | 升级还需:39小时级别:22 | 在线时长:582小时 | 升级还需:39小时级别:22 | 在线时长:582小时 | 升级还需:39小时级别:22 | 在线时长:582小时 | 升级还需:39小时
Uid: 203944
注册日期: 2011-01-05, 09:40
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
声望: 10 wygc 向着好的方向发展
wygc wygc 当前离线
Uid: 203944
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
驱动里可以设置前后导边距离的,尾随边设置的太小了,大一点就会好了
wygc 当前离线
旧 2017-06-01, 07:47   只看该作者   #5
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: 996156 查看帖子
第一个问题
如果两边都这样
可能是转印不良
粉或载体问题
纸也有可能
换卷纸试下
如果没有纸换
吹风机把纸吹下试
一边这样
应该是转印不良
把转印清下
第二问题
打印机驱动里是可以调的
复印机浩哥 当前离线
旧 2017-06-02, 12:46   只看该作者   #6
996156 996156 当前离线
Uid: 373864
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156 996156 当前离线
Uid: 373864
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
作者: wygc 查看帖子
这个我知道,关键是机器刚买的时候,打的图像很正,A2横向就是42cm,现在变成了41.5cm,无缘无故自己切纸少了0.5cm,奇怪了,因为机器刚买一个月,找出以前打印的图纸专门测量了一下 41.9cm,现在自己变成41.5cm了,只能自己增加尾随边。 驱动里面用的是同步。
996156 当前离线
旧 2017-06-02, 16:22   只看该作者   #7
996156 996156 当前离线
Uid: 373864
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156 996156 当前离线
Uid: 373864
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
作者: 复印机浩哥 查看帖子
第一个问题
如果两边都这样
可能是转印不良
粉或载体问题
纸也有可能
换卷纸试下
如果没有纸换
吹风机把纸吹下试
一边这样
应该是转印不良
把转印清下
第二问题
打印机驱动里是可以调的
应该不是机器硬件问题,把 尾随边 加大到1.5cm 就正常。
996156 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 20:57.
