旧 2017-06-03, 10:50     #1
条码打印软件 条码打印软件 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 566743
注册日期: 2017-06-01, 14:41
年龄: 31
声望: 10 条码打印软件 向着好的方向发展
条码打印软件 条码打印软件 当前离线
Uid: 566743
年龄: 31
箭头 如何提高条码打印机打印的条码等级
在用条码打印机进行打印工作时,对于大多数用户来说,对条码的打印精度并没有太大要求,只要能扫描出来即可,也难免有些人会遇到这样的问题,说是客户对条码质量要求特别高、条码检验不合格等,这些都是与条码的检测等级有关的,如何保证输出的条码等级较高,在条码设计软件中又应该怎么设置,今天就来概括介绍一下。
条码等级的检测一般是由专业的条码检测仪或是带有条码等级识别的扫描枪来实现的,主要是对条码的印制质量和等级进行检验的。根据条码在纸上对光泽的反射程度,打印和印刷质量的不同,条码的质量等级有A、B、C、D、F五级,A级为最高级,表示条码质量为最好。
条码打印机打印的条码质量主要跟碳带,标签纸以及条码机的打印精度有关。利用条码检测仪可以测定条码的质量等级,保证条码的打印质量。
一般条码需要达到A、B级别,这样的条码才可以有利于条码扫描器的识别。达到A、B级别的条码看起来也比较清晰,外观比较好看,C、D级别的条码就比较难扫描了,F级别的条码就是属于不能扫描或者特别难以扫描的条码,就是我们所说的不合格条码。
如何提高条码的等级呢,要想条码等级达到A级就要满足以下条件:
第一:要用到好的条码打印软件,软件内部的算法是最重要的,设置参数也很重要,同时输出的条码尺寸和输出方向都有关系。如果软件输出的条码都不规范,机器再好也没有用,领跑条码打印软件已经针对打印设备的分辨率(DPI)进行优化调整,只需要在条码的属性窗口中,将条码宽度设置为“自动控制”就可以了,软件会自动匹配设备的DPI,输出的条码等级默认为最高级。
第二:材料搭配,也就是碳带与标签纸的搭配。什么样的标签纸用什么样的碳带这个是有讲究的,一般铜版纸用混合碳带就比较好。
第三:打印机分辨率要比较高,如果用一般的小机器,很难达到A级的。要用比较大型的工业机,因为大机器的散热比较均匀。
第四:在软件和机器都不能改变时,通过合理设置DPI值和条码的尺寸,可以有效的提高条码的输出等级。
第五:如果有条件的话,可以买一台条码检测仪回去,在打印过程中,进行条码的抽检,这样可以及时判断条码是否可以达到A级,如果没有达到,就要立刻检测问题点在哪。
以上就是如何提高条码打印机打印条码等级的几个要点,综上所述可以得出,只有条码打印软件与材料设备同时满足高精度的条码质量,才会保证输出的条码等级为最高级。当然,如果对打印精度没有特别严格的要求的话,日常的打印工作就完全可以满足的。
条码打印软件 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 17:33.
