旧 2017-06-03, 13:48     #1
血色小悟 血色小悟 当前离线
级别:12 | 在线时长:192小时 | 升级还需:29小时级别:12 | 在线时长:192小时 | 升级还需:29小时级别:12 | 在线时长:192小时 | 升级还需:29小时
Uid: 553668
注册日期: 2017-02-21, 13:27
年龄: 38
感谢: 12
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 血色小悟 向着好的方向发展
血色小悟 血色小悟 当前离线
Uid: 553668
年龄: 38
感谢: 12
现金: 17金币
资产: 17金币
问题 显影机有蜂鸣声是怎么回事
各位老大,,显影机昨天换过药水后,,机器就出现“嗡嗡”响声,有时也会不响,,按下急停按钮后也就不响了,,好像是显影温度问题??不知道是吗??有什么解决方法吗??
血色小悟 当前离线
旧 2017-06-03, 13:57   只看该作者   #2
杨 yang 杨 yang 当前离线
级别:9 | 在线时长:128小时 | 升级还需:12小时级别:9 | 在线时长:128小时 | 升级还需:12小时级别:9 | 在线时长:128小时 | 升级还需:12小时
Uid: 566203
注册日期: 2017-05-27, 12:45
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 杨 yang 向着好的方向发展
杨 yang 杨 yang 当前离线
Uid: 566203
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
用的什么显影机?水冷机是不是该换水了?
杨 yang 当前离线
旧 2017-06-03, 15:08   只看该作者   #3
血色小悟 血色小悟 当前离线
Uid: 553668
年龄: 38
感谢: 12
现金: 17金币
资产: 17金币
血色小悟 血色小悟 当前离线
Uid: 553668
年龄: 38
感谢: 12
现金: 17金币
资产: 17金币
用的是华锐机,,显影机一会响一会不响??是什么原因呢??
血色小悟 当前离线
旧 2017-06-03, 18:40   只看该作者   #4
Gelomi 的头像
Gelomi Gelomi 当前离线
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
声望: 11 Gelomi 向着好的方向发展
Gelomi Gelomi 当前离线
Gelomi 的头像
Uid: 418576
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
作者: 血色小悟 查看帖子
主要你要看是那个位置发出的响声。
这个问题不能在我们这里得到答案,每个不同位置的响声问题都不一样啊。
Gelomi 当前离线
旧 2017-06-04, 13:10   只看该作者   #5
血色小悟 血色小悟 当前离线
Uid: 553668
年龄: 38
感谢: 12
现金: 17金币
资产: 17金币
血色小悟 血色小悟 当前离线
Uid: 553668
年龄: 38
感谢: 12
现金: 17金币
资产: 17金币
显影机显示温度报警,然后就停机了。
血色小悟 当前离线
旧 2017-06-04, 15:42   只看该作者   #6
杨 yang 杨 yang 当前离线
Uid: 566203
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
杨 yang 杨 yang 当前离线
Uid: 566203
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
作者: 血色小悟 查看帖子
显影机显示温度报警,然后就停机了。
是制冷的问题么?解决了没?解决了分享下,我没用过华锐机
杨 yang 当前离线
旧 2017-06-04, 19:13   只看该作者   #7
血色小悟 血色小悟 当前离线
Uid: 553668
年龄: 38
感谢: 12
现金: 17金币
资产: 17金币
血色小悟 血色小悟 当前离线
Uid: 553668
年龄: 38
感谢: 12
现金: 17金币
资产: 17金币
应该和制冷机没有关系,说是显影机下面的管路脏了,给堵住了,需要泡草酸,,现在印刷机还在工作,,师傅说再等等泡草酸。
血色小悟 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 血色小悟 表示感谢:
Gelomi (2017-06-05)
旧 2017-06-04, 20:39   只看该作者   #8
hegang hegang 当前离线
级别:17 | 在线时长:370小时 | 升级还需:26小时级别:17 | 在线时长:370小时 | 升级还需:26小时
Uid: 82551
注册日期: 2009-01-15, 00:03
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
声望: 10 hegang 向着好的方向发展
hegang hegang 当前离线
Uid: 82551
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
楼主的显影机药水的循环管道堵了,显影液不制冷了。报警导致停机。
hegang 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 hegang 表示感谢:
血色小悟 (2017-06-05)
旧 2017-06-05, 13:55   只看该作者   #9
mond_e 的头像
mond_e mond_e 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14 mond_e 向着好的方向发展
mond_e mond_e 当前离线
mond_e 的头像
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
华锐显影机的加热棒和其他家的有所不同,华锐的加热棒是在管道里面的,问题原因有以下几种情况:
1. 循环堵塞:由于管道/滤芯/其他地方堵塞,所以管道中的显影液无法循环,你听到的嗡嗡声很可能就是循环泵超负载工作时的声音,这时如果加热棒在工作,那它就只能加热管道中的显影液,那部分显影液的温度会瞬间升高,直到其外侧的一个温度报警器被触发,报错。
2. 循环泵坏了:循环泵不工作只有嗡嗡的声音,造成整个显影机无循环,之后的情况和上一条一样。
3. 温度报警器损坏:温度报警器不在显影槽内,而在加热管管道外壁上(显影机右前侧),可以在报警后找到加热管管道,试着用手试探一下热不热(小心,可能会非常烫),如果是冷的,那说明温度报警器坏了。
另外,这个问题应该和制冷机没关系,温度报警导致无法开机的情况一般都是加热管管道外壁上的报警器被触发了,而不是显影槽内的温度传感器。根据经验,1#的可能性最大,其次是2#和3#。
一家之言,仅供参考
mond_e 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 mond_e 表示感谢:
Gelomi (2017-06-05), 血色小悟 (2017-06-05)
旧 2017-06-06, 13:33   只看该作者   #10
血色小悟 血色小悟 当前离线
Uid: 553668
年龄: 38
感谢: 12
现金: 17金币
资产: 17金币
血色小悟 血色小悟 当前离线
Uid: 553668
年龄: 38
感谢: 12
现金: 17金币
资产: 17金币
现在泡草酸的话泡了一个多小时了,,是停机泡的,,开机后还是显示温度报警,,是不是循环泵坏了呀??
血色小悟 当前离线
旧 2017-06-06, 13:36   只看该作者   #11
CPC中文印刷 CPC中文印刷 当前离线
VIP
级别:58 | 在线时长:3667小时 | 升级还需:50小时级别:58 | 在线时长:3667小时 | 升级还需:50小时级别:58 | 在线时长:3667小时 | 升级还需:50小时级别:58 | 在线时长:3667小时 | 升级还需:50小时级别:58 | 在线时长:3667小时 | 升级还需:50小时级别:58 | 在线时长:3667小时 | 升级还需:50小时级别:58 | 在线时长:3667小时 | 升级还需:50小时
Uid: 565182
注册日期: 2017-05-20, 17:18
来自: 东莞
感谢: 223
80 个帖子获得 90 次感谢
现金: 575金币
资产: 575金币
声望: 10 CPC中文印刷 向着好的方向发展
VIP
Uid: 565182
来自: 东莞
感谢: 223
80 个帖子获得 90 次感谢
现金: 575金币
资产: 575金币
作者: 血色小悟 查看帖子
设定药水温度没有到,等5-10分钟温度到了就可以了!
CPC中文印刷 当前离线
旧 2017-06-06, 16:10   只看该作者   #12
mond_e 的头像
mond_e mond_e 当前离线
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
mond_e mond_e 当前离线
mond_e 的头像
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
作者: 血色小悟 查看帖子
停机泡有个缺点就是循环管道内基本泡不到,但是你现在这种情况也不敢让你开机泡,因为如果真的是堵塞的话,开机后加热管会把管道里的草酸加热到温度很好,很危险。
建议你先放清水进去,然后开机,开机的时候看有没有循环(液面有没有波纹或者起伏),也可以把手伸到水里感受下出液口有没有水喷出
另外,那个加热管管道真的很容易堵,如果动手能力够强,可以把电线的接插件拆了,两个水管喉箍拆了之后,将整个加热管管道拆下来,然后用大扳手把加热管拧出来清洁,里面肯定很多渣子。
下面几个图送给你,祝你成功!
一家之言,仅供参考
mond_e 当前离线
Gelomi (2017-06-07), 血色小悟 (2017-06-06)
旧 2017-06-06, 18:33   只看该作者   #13
血色小悟 血色小悟 当前离线
Uid: 553668
年龄: 38
感谢: 12
现金: 17金币
资产: 17金币
血色小悟 血色小悟 当前离线
Uid: 553668
年龄: 38
感谢: 12
现金: 17金币
资产: 17金币
作者: mond_e 查看帖子
下面几个图送给你,祝你成功!
一家之言,仅供参考
附件 346432
感谢大神的指点,现在已经正常了。。我们是把循环泵前头拆下来,把里面的晶体清理干净了,现在机子工作时能明显感到循环泵在工作,,以前老是响,不工作还发烫。。至于大神提出的拆加热管管道,我等几天后换显影液的时候,拆下来看看。。
血色小悟 当前离线
Gelomi (2017-06-07)
旧 2017-06-06, 18:35   只看该作者   #14
080326 080326 当前离线
帅哥 级别:14 | 在线时长:279小时 | 升级还需:6小时级别:14 | 在线时长:279小时 | 升级还需:6小时级别:14 | 在线时长:279小时 | 升级还需:6小时级别:14 | 在线时长:279小时 | 升级还需:6小时级别:14 | 在线时长:279小时 | 升级还需:6小时
Uid: 288571
注册日期: 2012-03-18, 17:09
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 217金币
资产: 217金币
声望: 10 080326 向着好的方向发展
080326 080326 当前离线
Uid: 288571
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 217金币
资产: 217金币
这个报警有好多种呢,药液面低了会有报警/温度高了或低了也会有报警;温控传感器还有也面传感器有问题了也会有报警的,应该就这几个方面
080326 当前离线
旧 2017-06-06, 20:34   只看该作者   #15
血色小悟 血色小悟 当前离线
Uid: 553668
年龄: 38
感谢: 12
现金: 17金币
资产: 17金币
血色小悟 血色小悟 当前离线
Uid: 553668
年龄: 38
感谢: 12
现金: 17金币
资产: 17金币
作者: 080326 查看帖子
屏幕上显示的是“显影液温度报警”,然后机子就不工作了。。
血色小悟 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 03:27.
