◆- 印刷工艺与材料
★- 印中印后技术交流区
◆- 印刷工艺与材料
求助
满版黑色纸卡过哑膜老是起白点(局部的泡点)
2017-06-04, 12:34
cnx71372
Uid: 43224
注册日期: 2007-05-06, 11:46
59
现金: 23金币
资产: 23金币
cnx71372
Uid: 43224
59
现金: 23金币
资产: 23金币
满版黑色纸卡过哑膜老是起白点(局部的泡点) 经常这样不知道有没有大神知道怎么解决,干膜和水膜都试了还是一样。有没有一种膜过了不会这样。不然每次损耗太大了。老是不够数量,求大神帮忙。。。
cnx71372
查找 cnx71372 发表的帖子
查找 cnx71372 发表的更多主题
cnx71372
查找 cnx71372 发表的帖子
查找 cnx71372 发表的更多主题
2017-06-04, 17:30
vastgui
Uid: 19037
注册日期: 2006-07-12, 13:57
来自: 广东
1012
感谢: 21
46 个帖子获得 66 次感谢
: 2
现金: 186金币
资产: 186金币
声望: 12
vastgui
Uid: 19037
来自: 广东
1012
感谢: 21
46 个帖子获得 66 次感谢
: 2
现金: 186金币
资产: 186金币
声望: 12
不要用预涂膜的过膜设备,用机器自己上胶的那种过膜方式一般会好很多。还有一种可能是油墨的起皮严重,油墨内部不干也会起泡。
vastgui
查找 vastgui 发表的帖子
查找 vastgui 发表的更多主题
vastgui
查找 vastgui 发表的帖子
查找 vastgui 发表的更多主题
2017-06-04, 20:28
魏子
Uid: 506358
注册日期: 2016-03-25, 23:26
33
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
魏子
Uid: 506358
33
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
两种办法解决:一、黑色的卡纸是印刷机印刷的上面有喷粉,需要用印刷机压粉这样白点就少点。二、建议直接找黑色的膜这样减少成本节约损耗。
魏子
查找 魏子 发表的帖子
查找 魏子 发表的更多主题
魏子
查找 魏子 发表的帖子
查找 魏子 发表的更多主题
2017-06-04, 21:23
cnx71372
Uid: 43224
59
现金: 23金币
资产: 23金币
cnx71372
Uid: 43224
59
现金: 23金币
资产: 23金币
是300克的铜版纸双面的黑底。粉打的比较少,就是复膜的时候不是正面有点问题就是反面有点问题,另外你说的复黑膜就没有问题是吗,如果打了粉也是没有问题吗?黑膜我是知道的,但是我没有过这种膜。感谢!
cnx71372
查找 cnx71372 发表的帖子
查找 cnx71372 发表的更多主题
cnx71372
查找 cnx71372 发表的帖子
查找 cnx71372 发表的更多主题
2017-06-05, 09:44
qyj0514
Uid: 137834
注册日期: 2009-12-28, 11:42
来自: 深圳龙华
209
16 个帖子获得 20 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
qyj0514
Uid: 137834
来自: 深圳龙华
209
16 个帖子获得 20 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
是纸张就会多少有些纸粉,只能尽量控制,如果是纯满版黑就考虑黑膜或黑胶水,还不用印。
qyj0514
查找 qyj0514 发表的帖子
查找 qyj0514 发表的更多主题
qyj0514
查找 qyj0514 发表的帖子
查找 qyj0514 发表的更多主题
2017-06-05, 10:01
cnx71372
Uid: 43224
59
现金: 23金币
资产: 23金币
cnx71372
Uid: 43224
59
现金: 23金币
资产: 23金币
里面有图案的,只是底色黑
里面有图案的,只是底色黑
cnx71372
查找 cnx71372 发表的帖子
查找 cnx71372 发表的更多主题
cnx71372
查找 cnx71372 发表的帖子
查找 cnx71372 发表的更多主题
2017-06-05, 14:36
jason_hmg
Uid: 20786
注册日期: 2006-08-19, 13:47
1545
感谢: 89
233 个帖子获得 366 次感谢
现金: 23金币
资产: 4268金币
声望: 13
jason_hmg
Uid: 20786
1545
感谢: 89
233 个帖子获得 366 次感谢
现金: 23金币
资产: 4268金币
声望: 13
印刷时减少喷粉,或者覆膜前先除粉试试看
jason_hmg
查找 jason_hmg 发表的帖子
查找 jason_hmg 发表的更多主题
jason_hmg
查找 jason_hmg 发表的帖子
2017-06-07, 08:38
lehmxu
Uid: 551533
注册日期: 2017-02-04, 13:28
48
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
lehmxu
Uid: 551533
48
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
一般处理,印刷减少喷粉用量(有必要印刷减少喷粉又部出现粘连情况,可以减少每版堆置数量;
覆膜前除份,好的覆膜设备有专门的除尘装置;胶水量可以适当加大,在不影响覆膜表面流平的情况下。
lehmxu
查找 lehmxu 发表的帖子
查找 lehmxu 发表的更多主题
lehmxu
查找 lehmxu 发表的帖子
查找 lehmxu 发表的更多主题
2017-06-07, 11:12
simon139
Uid: 567127
注册日期: 2017-06-04, 16:46
22
现金: 21金币
资产: 21金币
simon139
Uid: 567127
22
现金: 21金币
资产: 21金币
1.印刷喷粉尽量减少。2.用专业干膜机过好的干膜,(现在市场上低价恶性激烈,干膜都是以次充好)。3.让覆膜师傅尽量把压力调高,走纸速度放慢。
这样基本上是不会有任何问题
simon139
查找 simon139 发表的帖子
查找 simon139 发表的更多主题
simon139
查找 simon139 发表的帖子
查找 simon139 发表的更多主题
2017-06-07, 11:50
leli2388
Uid: 87978
注册日期: 2009-03-16, 22:29
年龄: 38
26
现金: 28金币
资产: 28金币
leli2388
Uid: 87978
年龄: 38
26
现金: 28金币
资产: 28金币
直接用黑色膜吧,这样最方便简单,成本又跟普通透明膜差不多
leli2388
查找 leli2388 发表的帖子
查找 leli2388 发表的更多主题
leli2388
查找 leli2388 发表的帖子
查找 leli2388 发表的更多主题
2017-08-22, 22:27
dongjinpei
Uid: 569119
注册日期: 2017-06-18, 14:04
年龄: 38
12
dongjinpei
Uid: 569119
年龄: 38
12
印刷时控制喷粉用量,大实地黑色要求印刷时两座黑印刷减少墨皮产生。
dongjinpei
查找 dongjinpei 发表的帖子
查找 dongjinpei 发表的更多主题
dongjinpei
查找 dongjinpei 发表的帖子
2025-12-06 18:06
