2017-06-09, 10:45 | #1 | ||
1、菲林编号 2、花型尺寸 3、工艺核对 4、效果核对 5、走板顺序 6、叠色大小 7、排列要求 8、资料备份 9、彩图配色 10、纸样定位 11、十字核对 12、菲林数量 13、转移正反 14、手套左右 15、大小套核对 16、改版菲林回收 17、600/900/1200精度、单边叠色0.25mm 18、所有的胶浆要打1:1的透明打底 19、厚板和其他工艺混合在一起的必须要分开(厚板要做单独的底)、胶浆透明底要将厚板漏空、厚板要注明水性厚板或热固厚板、特殊工艺要注明:如金银粉、珠光浆(有植绒图)、珠光浆面(针对多色珠光浆)、色布专用要注明 20、硅胶和其他工艺总底要分开(镜面硅胶要缩点0.15mm)亚面的按正常分色 21、烫画转移的规格、A普通平版烫画27*39 B厚板烫画19*27 C反光粉烫画25*35(反光粉烫画的尖角做成圆角,直径0.3-0.4mm)菲林要反出编号要正的,白底缩0.3mm,胶水扩0.25 mm (十字打中间) 22、改版和加开要在菲林上注明(如:加开2011.3.10 1改:2011.3.10) 23、植绒要用900精度,实线、掏空都不能低于30个点、分色方式1-植绒色 2-植绒浆(在植绒色的基础上扩4点) 3-植绒毛(在植绒色的基础上扩14点) 24、多色植绒分植绒色时植绒和植绒之间不能叠色(1:1分色)要向不是植绒色扩点(900精度10点)网点图:植绒色浅色先印,植绒毛深色先植毛 25、胶浆要用900精度,实线、掏空都不能低于15个点 26、缩放尺寸时一定要核对纸样上的贴图 27、正常网点:胶浆30-45线油墨40-60线拔印40-50线(正常情况下用50线)并在十字下标明多少线峰达网点水浆、拔印55线油墨网点65线 28、粗细把握不准的可以打印黑白图出来参考 29、十字架距离图案2公分、满印图靠边打十字菲林大小不得小于10cm 30、排列多个的图只标单个的尺寸 31、来样衣开版的效果要跟足(尤其品牌要下单的样) 32、开始做的时候要看制单,做完后要核对制单,如:编号、签名、颜色数量、特殊要求等 33、植绒、透明底加光油的共一张菲林但走板顺序要两个或多个网点植绒40线 34、加开或改版的要优先做 35、发泡底缩0.25mm(要根据图案灵活调整) 36、绒面发泡(直接发泡不用打发泡总底 – 只需要透明底) 37、普通油墨要打缩0.2的胶浆白底和1:1的透明底 (盖面是网点的打底-0.1) 38、水浆- 拔印 - 粉浆- 发泡 - 胶浆 - 金银粉 -(珠光)- 硅胶 - 厚板 - 植绒(混合工艺走板顺序) |
右列会员因为此帖价值甚高向 埋念 表示感谢: |
清凉色彩 (2017-06-12)
