◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
丝网、柔版、凹版、凸版等印刷技术交流区。
★- 印中印后技术交流区
激光雕刻版跟传统菲林版颜色跟不上
2017-06-22, 11:24
joshua18
Uid: 164899
注册日期: 2010-05-28, 20:37
481
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
joshua18
Uid: 164899
481
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
激光雕刻版跟传统菲林版颜色跟不上
公司最近刚上了激光雕刻机,操作倒是非常方便,小网点还原也比较好,就是有个问题用雕刻机做出来的版上机印刷后颜色会深很多,跟不上之前用传统菲林版做出来的效果,这是怎么回事呢?不是说激光版做出来的效果会更加好吗?应该如何调到跟菲林版相同的效果呢?有遇到这种情况的前辈们麻烦告诉下方法,谢谢!
joshua18
查找 joshua18 发表的帖子
查找 joshua18 发表的更多主题
joshua18
查找 joshua18 发表的帖子
查找 joshua18 发表的更多主题
2017-06-22, 11:43
ccwlyuan
Uid: 365938
注册日期: 2013-09-15, 20:36
653
感谢: 57
85 个帖子获得 106 次感谢
现金: 575金币
资产: 575金币
ccwlyuan
Uid: 365938
653
感谢: 57
85 个帖子获得 106 次感谢
现金: 575金币
资产: 575金币
传统菲林手工晒版是有网点损失的,激光雕刻版虽然也有,但非常少(基本上可以忽略不计),所以印刷出来颜色肯定是有差异的
ccwlyuan
查找 ccwlyuan 发表的帖子
查找 ccwlyuan 发表的更多主题
ccwlyuan
查找 ccwlyuan 发表的帖子
查找 ccwlyuan 发表的更多主题
2017-06-22, 12:33
joshua18
Uid: 164899
481
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
joshua18
Uid: 164899
481
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
ccwlyuan
如此说来,激光版跟传统版的颜色很难跟到一致了?用什么方法跟色会比较好些?
joshua18
查找 joshua18 发表的帖子
查找 joshua18 发表的更多主题
joshua18
查找 joshua18 发表的帖子
查找 joshua18 发表的更多主题
2017-06-22, 12:39
2008.asp
Uid: 55049
注册日期: 2007-10-02, 15:34
来自: 中国.开封
5120
感谢: 470
497 个帖子获得 746 次感谢
现金: 332金币
资产: 2712金币
2008.asp
Uid: 55049
来自: 中国.开封
5120
感谢: 470
497 个帖子获得 746 次感谢
现金: 332金币
资产: 2712金币
做曲线啊,RIP的时候把中间调拉下来,拉下多少就要测试了,高光和暗调不要动,
2008.asp
查找 2008.asp 发表的帖子
查找 2008.asp 发表的更多主题
2008.asp
查找 2008.asp 发表的帖子
查找 2008.asp 发表的更多主题
2017-06-22, 13:33
quyu
高级会员
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
3305
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
quyu
高级会员
Uid: 107075
3305
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
激光要跟以前的效果,那肯定要做工艺匹配!这种做法应该是针对以前的老单翻单才使用!建议是老单还有以前的成熟老工艺比较好
新的单,用激光新的工艺才更合适!机器调试好,肯定要做工艺测试,确定适合生产的工艺才行!难道你们机器来了,直接开机就生产?
quyu
查找 quyu 发表的帖子
查找 quyu 发表的更多主题
quyu
查找 quyu 发表的帖子
查找 quyu 发表的更多主题
2017-06-22, 15:26
boya
Uid: 44374
注册日期: 2007-05-17, 12:15
1607
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
boya
Uid: 44374
1607
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
joshua18
楼主用的是什么品牌的机器,高光部分表现怎么样?
boya
查找 boya 发表的帖子
查找 boya 发表的更多主题
boya
查找 boya 发表的帖子
查找 boya 发表的更多主题
2017-06-25, 23:19
joshua18
Uid: 164899
481
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
joshua18
Uid: 164899
481
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
boya
国产爱司凯雕刻机,网点还原非常好,能精准地还原1%(175网线),对机器的性能和表现还是比较满意的。
+2
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 joshua18 表示感谢:
boya
(2017-06-27),
清凉色彩
(2017-06-26)
joshua18
查找 joshua18 发表的帖子
查找 joshua18 发表的更多主题
joshua18
查找 joshua18 发表的帖子
查找 joshua18 发表的更多主题
2017-06-25, 23:46
jxhong
Uid: 11530
注册日期: 2006-01-27, 17:37
681
感谢: 54
45 个帖子获得 47 次感谢
现金: 476金币
资产: 576金币
jxhong
Uid: 11530
681
感谢: 54
45 个帖子获得 47 次感谢
现金: 476金币
资产: 576金币
这是因为激光雕刻机还原也比较好,跟传统制版工艺的差异引起的;改善一般通过对文件适当减少色值;和印刷师傅适当对雕刻版印刷适当控制好版压力以及墨量;
jxhong
查找 jxhong 发表的帖子
查找 jxhong 发表的更多主题
jxhong
查找 jxhong 发表的帖子
查找 jxhong 发表的更多主题
2017-06-26, 18:25
清凉色彩
Uid: 144155
注册日期: 2010-01-31, 17:45
1969
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
清凉色彩
Uid: 144155
1969
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
joshua18
实地印刷效果怎么样??平滑厚实吗?
清凉色彩
查找 清凉色彩 发表的帖子
查找 清凉色彩 发表的更多主题
清凉色彩
查找 清凉色彩 发表的帖子
查找 清凉色彩 发表的更多主题
2017-06-26, 22:38
joshua18
Uid: 164899
481
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
joshua18
Uid: 164899
481
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
实地印刷是没有什么难度的,对凸印/柔印来说,高光部分的网点能准确地还原出来这个才是重点,而目前主流的雕刻机完全可以还原1%的网点,跟胶印没啥两样了……
右列会员因为此帖价值甚高向 joshua18 表示感谢:
boya
(2017-06-27)
joshua18
查找 joshua18 发表的帖子
查找 joshua18 发表的更多主题
joshua18
查找 joshua18 发表的帖子
查找 joshua18 发表的更多主题
2017-06-27, 06:41
2008.asp
Uid: 55049
来自: 中国.开封
5120
感谢: 470
497 个帖子获得 746 次感谢
现金: 332金币
资产: 2712金币
2008.asp
Uid: 55049
来自: 中国.开封
5120
感谢: 470
497 个帖子获得 746 次感谢
现金: 332金币
资产: 2712金币
jxhong
改文件那不是找麻烦吗,几年的文件改出来那工程量可够呛,有的是图片有的是渐变有的是叠印色,最有效率的还是曲线,……
右列会员因为此帖价值甚高向 2008.asp 表示感谢:
boya
(2017-06-27)
2008.asp
查找 2008.asp 发表的帖子
查找 2008.asp 发表的更多主题
2008.asp
查找 2008.asp 发表的帖子
查找 2008.asp 发表的更多主题
2017-06-27, 20:48
12
hmlcwz
Uid: 346322
注册日期: 2013-05-22, 10:30
495
感谢: 40
75 个帖子获得 79 次感谢
现金: 334金币
资产: 394金币
hmlcwz
Uid: 346322
495
感谢: 40
75 个帖子获得 79 次感谢
现金: 334金币
资产: 394金币
joshua18
菲林是照排机的工艺,雕刻机应该重新调整。
照排机的曲线不能原样照搬。
例如:菲林浅网都要补网的,激光机可能不需要,因为1%可以出来。
可能你们原来没有曲线,直接用照排机的,调图人员自己调,这样更不行。需要重新设置rip曲线。如果还不行,需要调整一点雕刻机的曲线。
+5
右列会员因为此帖价值甚高向 hmlcwz 表示感谢:
joshua18
(2017-06-27)
hmlcwz
查找 hmlcwz 发表的帖子
查找 hmlcwz 发表的更多主题
hmlcwz
查找 hmlcwz 发表的帖子
查找 hmlcwz 发表的更多主题
2017-07-31, 16:46
13
boya
Uid: 44374
1607
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
boya
Uid: 44374
1607
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
rip里面加条曲线,补偿一下,可以改善印刷效果。
+2
boya
查找 boya 发表的帖子
查找 boya 发表的更多主题
boya
查找 boya 发表的帖子
查找 boya 发表的更多主题
2017-10-12, 10:57
14
a450271777
Uid: 581842
注册日期: 2017-09-25, 14:22
117
感谢: 17
现金: 167金币
资产: 167金币
a450271777
Uid: 581842
117
感谢: 17
现金: 167金币
资产: 167金币
渐变地方也会有断网现象 怎么办?
a450271777
查找 a450271777 发表的帖子
查找 a450271777 发表的更多主题
a450271777
查找 a450271777 发表的帖子
2017-10-12, 17:08
15
hmlcwz
Uid: 346322
495
感谢: 40
75 个帖子获得 79 次感谢
现金: 334金币
资产: 394金币
hmlcwz
Uid: 346322
495
感谢: 40
75 个帖子获得 79 次感谢
现金: 334金币
资产: 394金币
a450271777
渐变地方也会有断网现象 怎么办?
如果渐变距离太短,是不可能避免断网现象的。只能是在浅网处拉长一些。
hmlcwz
查找 hmlcwz 发表的帖子
查找 hmlcwz 发表的更多主题
hmlcwz
查找 hmlcwz 发表的帖子
查找 hmlcwz 发表的更多主题
2025-12-01 08:26
