旧 2017-06-22, 23:32     #1
shufang shufang 当前离线
级别:13 | 在线时长:249小时 | 升级还需:3小时级别:13 | 在线时长:249小时 | 升级还需:3小时级别:13 | 在线时长:249小时 | 升级还需:3小时级别:13 | 在线时长:249小时 | 升级还需:3小时
Uid: 329614
注册日期: 2013-02-06, 10:40
声望: 10 shufang 向着好的方向发展
Uid: 329614
帖子 求助,KIP5000规则10cm
清洁了显影仓、充电网、转印架,问题依旧。实在没法了。谢谢各位前辈。
文件类型: jpg 微信图片_20170622231837.jpg (58.4 KB, 8 次查看)
文件类型: jpg 微信图片_20170622231719.jpg (52.2 KB, 6 次查看)
shufang 当前离线
旧 2017-06-23, 16:32   只看该作者   #2
Uid: 329614
Uid: 329614
没有大师知道吗?
shufang 当前离线
旧 2017-06-24, 22:58   只看该作者   #3
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
注册日期: 2016-11-22, 23:13
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
声望: 10 疼并快乐 向着好的方向发展
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
显影棍手转上面的粉均匀不?如果是均匀的一定是充电故障,主充问题,高压板,高压线,高压座,充电架,其中一个。
疼并快乐 当前离线
旧 2017-06-25, 12:32   只看该作者   #4
aguwpfcs aguwpfcs 当前离线
级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时
Uid: 395306
注册日期: 2014-03-23, 17:21
感谢: 14
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 113金币
资产: 127金币
声望: 10 aguwpfcs 向着好的方向发展
Uid: 395306
感谢: 14
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 113金币
资产: 127金币
作者: shufang 查看帖子
没有大师知道吗?
先拆下显影仓,用手转动显影仓的显影棍,看看棍上粉均匀不,如果不均匀就是显影仓的问题,估计是铁棍压力有问题,或者是有磨损的地方,如果转动显影棍没问题,那肯定是充电咯,参考楼上,
aguwpfcs 当前离线
旧 2017-06-25, 21:05   只看该作者   #5
Uid: 329614
Uid: 329614
谢谢老大。我再试试。搞不好都有问题。
shufang 当前离线
旧 2017-06-26, 09:08   只看该作者   #6
freeze 的头像
freeze freeze 当前离线
级别:7 | 在线时长:85小时 | 升级还需:11小时级别:7 | 在线时长:85小时 | 升级还需:11小时级别:7 | 在线时长:85小时 | 升级还需:11小时级别:7 | 在线时长:85小时 | 升级还需:11小时
Uid: 92741
注册日期: 2009-04-25, 08:50
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
声望: 10 freeze 向着好的方向发展
freeze freeze 当前离线
freeze 的头像
Uid: 92741
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
怎么感觉像是消电的问题呀。把消电系统也查看一下。
freeze 当前离线
旧 2017-07-04, 14:23   只看该作者   #7
Uid: 329614
Uid: 329614
作者: freeze 查看帖子
老哥,这个怎么查?LED灯吗?充电架换了,清洗了上粉棍、磁棍,都不行,难道是转印架问题?
shufang 当前离线
旧 2017-07-04, 15:36   只看该作者   #8
freeze 的头像
freeze freeze 当前离线
Uid: 92741
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
freeze freeze 当前离线
freeze 的头像
Uid: 92741
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
作者: shufang 查看帖子
和转印的关系不大,鼓上有什么转印就把图像转印到纸上,现在我看你上传的图片,机器转印没有问题。
不过你把这个位置清洁干净后,开机到机器就绪就关机,看看是不是还有?
然后关机在鼓架上用手转动,这个故障是不是就没有了?如果关机转动故障就没有了,刮板一定没有问题。
你充电架全都是新换的?
要么就是成像时这个位置没有被充上电,要么就是鼓上有漏电的地方,再一个就是消电不好,也会这样。重点看充电系统、鼓表面有没有凹痕、消电。
freeze 当前离线
旧 2017-07-05, 15:39   只看该作者   #9
Uid: 329614
Uid: 329614
作者: freeze 查看帖子
你充电架全都是新换的?
好的,我在检查一下,鼓也换了两个还是一样的。非常感谢。
shufang 当前离线
旧 2017-07-05, 17:50   只看该作者   #10
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
这个机器没有鼓刮板的,鼓清洁是靠显影辊吸附回去的,所以楼上让检查鼓刮板是错误的,只有调准棍上有个刮板,但这个很好判断,只要取下来看看调准棍上有不有墨粉就知道了。你个这个故障我遇到过,是整个鼓都是粉,越试越严重,究其原因就是多余的粉没被吸附回显影箱,这个原因就是主充电压太低造成的(不要怀疑,以为主充电压越高,字会越深,kip的静电潜像和普通复印机是相反的,主充电压越高,字越浅),你可以试下,把主充和主充座子以及连线从机器上卸下来,放到机器外面,在黑暗的屋子里试印观察,正常情况下,充电丝要发出比较明显的蓝光,如果看不到,或很微弱,那就是高压板,高压座子或连线的问题。上次给你说了,你又不信
疼并快乐 当前离线
旧 2017-07-07, 17:35   只看该作者   #11
Uid: 329614
Uid: 329614
作者: 疼并快乐 查看帖子
老板,我也想过这个问题,如果高压线和高压板、高压坐坏了的话的确是满幅都是碳粉,问题我的这个就10CM左右的碳粉。
shufang 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 16:11.
