旧 2017-06-23, 22:41     #1
lele20110927 lele20110927 当前离线
级别:10 | 在线时长:164小时 | 升级还需:1小时级别:10 | 在线时长:164小时 | 升级还需:1小时级别:10 | 在线时长:164小时 | 升级还需:1小时级别:10 | 在线时长:164小时 | 升级还需:1小时
Uid: 517810
注册日期: 2016-05-27, 19:25
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
声望: 10 lele20110927 向着好的方向发展
Uid: 517810
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
默认 各位老板,问下施乐700这个很少见的代码077-325是什么原因,谢谢
机器面板上”复印“”扫描模板“外部存取都是灰色的,
lele20110927 当前离线
旧 2017-06-24, 18:43   只看该作者   #2
woshilon woshilon 当前离线
级别:9 | 在线时长:127小时 | 升级还需:13小时级别:9 | 在线时长:127小时 | 升级还需:13小时级别:9 | 在线时长:127小时 | 升级还需:13小时
Uid: 561417
注册日期: 2017-04-20, 18:59
年龄: 56
感谢: 14
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 211金币
资产: 212金币
声望: 10 woshilon 向着好的方向发展
Uid: 561417
年龄: 56
感谢: 14
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 211金币
资产: 212金币
我也是施乐700,同求,希望高手帮忙
woshilon 当前离线
旧 2017-06-26, 15:36   只看该作者   #3
149824830 149824830 当前离线
Uid: 460024
注册日期: 2015-05-27, 12:28
年龄: 38
现金: 89金币
资产: 89金币
声望: 10 149824830 向着好的方向发展
Uid: 460024
年龄: 38
现金: 89金币
资产: 89金币
077-325 Pre Regi Nip Fail
参考BSD: CH8.6
Pre Regi N/R Motor 的操作开始起在规定时间内Pre Regi N/R Home Sensor 未检知Nip 状态。
初始行动
· 关闭电源, 然后打开。
· 确认是否有异物混入至Regi Unit 内的驱动部。
· 确认Drawer 是否确实推入。
· 确认Regi Unit 与主机的Drawer 连接器( P/J608、 P/J615) 上没有Pin 弯折、混入异
物、烧坏等。
· 重新安装Regi Unit。
· P/J431、 P/J462 确认是否松脱。
步骤
拆下Front Cover 并打开电源。
虚弄Front Cover Interlock Switch。
执行[077-030 Pre Regi N/R Motor (N/R)]。 是否听见Pre Regi N/R Motor (PL 15.3) 的驱
动声?
Y N
参照线路网, 确认 J273 与 J462 之间有无断线。 是否无断线且正常通电?
Y N
修复断线的部分。
确认Pre Regi N/R Motor 的下列连接器间的电阻值。
· J273-2 与 J273-1 ( 约2 Ω )
· J273-2 与 J273-3 ( 约2 Ω )
· J273-5 与 J273-4 ( 约2 Ω )
· J273-5 与 J273-6 ( 约2 Ω )
电阻值是否正常?
Y N
更换Pre Regi N/R Motor (PL 15.3)。
测量PH Drive PWB J461-B13 (+) GND (-) 之间的电压。 J461-B13 (+) GND (-) 之间
的电压是否为+5VDC?
Y N
更换PH Drive PWB。(PL 18.2)
参照线路网, 确认至PH Drive PWB 的24VDC 供给电源线有无断线。 是否无断线且正常
通电?
Y N
修复断线的部分。
149824830 当前离线
旧 2017-06-26, 16:24   只看该作者   #4
Uid: 460024
年龄: 38
现金: 89金币
资产: 89金币
Uid: 460024
年龄: 38
现金: 89金币
资产: 89金币
对位组件传感器,清理一下!!!!
149824830 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 19:15.
