旧 2017-06-27, 11:45     #1
51zywl 51zywl 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:2小时 | 升级还需:3小时
Uid: 570103
注册日期: 2017-06-26, 11:37
年龄: 34
声望: 10 51zywl 向着好的方向发展
51zywl 51zywl 当前离线
Uid: 570103
年龄: 34
正 记住以下几点,让你发挥CTP制版设备的最大效率!
  本篇文章结合了许多纸引未来里的实际工作经验,总结了CTP使用中应注意的以下8点事项。
  1、维持室内环境稳定
  CTP作业室内的温度应为24~26℃,湿度应为40%~70%。室内应配备加湿除湿机,以方便调节湿度。北方冬季温度较低,空调应24小时开启,使室内昼夜保持合适的温湿度。如果室内湿度足够,但药水味过重,可以打开排气扇。每天早上用湿拖布拖地。如果条件允许,进入CTP作业室前应换上干净的拖鞋,进入后要随手关门,非CTP操作人员限制进入,以保持室内温湿度并防尘。
  2、正确开关机
  开机之前,纸引未来提醒应检查CTP周围有无杂物,电源线和上下水管线连接是否正确。开机时,要注意开机顺序,应先打开计算机主机电源,主机启动完成后,再打开CTP,以保证计算机与CTP的正常通讯。开机后,检查UPS、空气压缩机等设备是否正常启动,冲版机自检是否正常。关机时,应先在计算机中的CTP控制程序中关掉CTP,然后再关闭计算机电源。
  3、校准印版线性化
  做印版线性化校准时,不要上保护胶,否则测得的网点值会比实际网点值略大。
  4、检查管路
  确认保护胶和显影液补充桶内液面高度正常,如果缺液,系统不会报警。打开冲版机上盖,按下强制进版按钮,启动喷淋管喷水,观察喷淋部分喷水是否正常。同时检查喷水孔是否有滴漏或堵塞。操作时要注意安全,以防滚轴夹手。喷淋槽的排放阀要打开,保持干燥。
  5、让设备达到最佳状态
  每天开机后,当冲版机显影温度适合后,应先冲洗一张废版,或强制使冲版机运行一段时间,这样可以将显影药液混合均匀。在地图印刷制版时,尽量先输出黑版和棕版(用于线条印刷),待显影药液性能充分发挥后,再输出蓝版和绿版(用于网点印刷),有利于网点再现。
  6、妥善存取版材
  CTP版材应存放于干燥阴冷处,存放温度为5~30℃,湿度不大于55%,注意防潮湿、防挤压、防酸碱。
  一般情况下,版材应斜立在墙边或版架上。取版材时,应抽取最后一张版,并把药膜前面的衬纸一同取出来,把版材放好在上版台上后,再取掉衬纸。版材要轻拿轻放,不要任意卷曲,以避免折痕使版材局部凹凸不平,影响曝光效果。
  热敏版材对普通光源不敏感,但为了防止意外,应注意防止太阳光和荧光灯的长时间直接照射。
  7、做好定期检查
  定期打开冲洗机上盖,检查显影胶辊上是否有脏污或结晶物质,必要时应进行清洗。对于显影槽里有结晶的胶辊,可取出放到水槽里,用草酸和水的混合液浸泡十分钟后,再用水擦洗。其他胶辊只需用水冲洗即可。若长时间不使用设备时,要把显影药液和保护胶排出,再用清水彻底清洗设备。
  8、检查版面
  对显影后版面的质量要求:
  版面不能有划伤和脏点;
  版面应该显影充分;
  版面套印线及角线要齐全;
  叼口位置应正确。
感谢观看!
51zywl 当前离线
旧 2017-06-28, 12:10   只看该作者   #2
Gelomi 的头像
Gelomi Gelomi 当前离线
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
声望: 11 Gelomi 向着好的方向发展
Gelomi Gelomi 当前离线
Gelomi 的头像
Uid: 418576
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
虽然这篇文章是从别的网站原封不动的拷贝过来,但也对不少人有帮助。
Gelomi 当前离线
旧 2017-06-28, 15:05   只看该作者   #3
86035098 的头像
86035098 86035098 当前离线
至高无上VIP会员
级别:39 | 在线时长:1749小时 | 升级还需:11小时级别:39 | 在线时长:1749小时 | 升级还需:11小时级别:39 | 在线时长:1749小时 | 升级还需:11小时级别:39 | 在线时长:1749小时 | 升级还需:11小时级别:39 | 在线时长:1749小时 | 升级还需:11小时级别:39 | 在线时长:1749小时 | 升级还需:11小时
Uid: 467206
注册日期: 2015-07-13, 14:51
感谢: 145
67 个帖子获得 76 次感谢
现金: 168金币
资产: 368金币
声望: 10 86035098 向着好的方向发展
至高无上VIP会员
86035098 的头像
Uid: 467206
感谢: 145
67 个帖子获得 76 次感谢
现金: 168金币
资产: 368金币
一般发这类帖子的都是小兄弟,原因很简单,又想要论坛币,又没有拿得出手的东西。
此帖于 2017-06-28 15:32 被 Gelomi 编辑.
86035098 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 11:14.
