◆- 普通 & 高保真胶印技术
★- 印中印后技术交流区
◆- 普通 & 高保真胶印技术
怎样才能用好免酒精润版液
2017-07-02, 10:16
anjiwf
Uid: 489012
注册日期: 2015-11-28, 14:56
来自: 潍坊
anjiwf
Uid: 489012
来自: 潍坊
怎样才能用好免酒精润版液
现在免酒精的润版液种类很多,质量也是参差不齐,到底怎样才能用好免酒精的润版液呢?希望给点意见
右列会员因为此帖价值甚高向 anjiwf 表示感谢:
jdl0002
(2017-07-02)
anjiwf
访问 anjiwf 的个人网站
查找 anjiwf 发表的帖子
查找 anjiwf 发表的更多主题
anjiwf
访问 anjiwf 的个人网站
查找 anjiwf 发表的帖子
查找 anjiwf 发表的更多主题
2017-07-02, 11:47
yxab
Uid: 531435
注册日期: 2016-08-21, 22:45
309
感谢: 134
30 个帖子获得 39 次感谢
现金: 161金币
资产: 906金币
yxab
Uid: 531435
309
感谢: 134
30 个帖子获得 39 次感谢
现金: 161金币
资产: 906金币
你是什么机器,如果是海得堡机则自有品牌,不过好象直润版经常水大,你的会吗
右列会员因为此帖价值甚高向 yxab 表示感谢:
jdl0002
(2017-07-02)
yxab
查找 yxab 发表的帖子
查找 yxab 发表的更多主题
yxab
查找 yxab 发表的帖子
查找 yxab 发表的更多主题
2017-07-02, 18:44
xinlang
Uid: 550130
注册日期: 2017-01-12, 19:35
56
感谢: 159
22 个帖子获得 33 次感谢
xinlang
Uid: 550130
56
感谢: 159
22 个帖子获得 33 次感谢
酒精会增加润版液的粘度,但在无酒精环境下黏度会降低,通过测量辊的润版液会减少,这样就必须增加润版辊速度,导致许多印刷操作人员错误地认为在使用免酒精润版液印刷时必须使用更多的水。
右列会员因为此帖价值甚高向 xinlang 表示感谢:
jdl0002
(2017-07-02)
xinlang
查找 xinlang 发表的帖子
查找 xinlang 发表的更多主题
xinlang
查找 xinlang 发表的帖子
查找 xinlang 发表的更多主题
2017-07-02, 18:48
jdl0002
Uid: 550143
注册日期: 2017-01-12, 21:53
77
感谢: 228
27 个帖子获得 39 次感谢
jdl0002
Uid: 550143
77
感谢: 228
27 个帖子获得 39 次感谢
通过细致的机械调整了.通过使用更软的橡胶辊以及进行压力调整,帮助润版系统让更多润版液通过.
jdl0002
查找 jdl0002 发表的帖子
查找 jdl0002 发表的更多主题
jdl0002
查找 jdl0002 发表的帖子
查找 jdl0002 发表的更多主题
2017-07-02, 18:51
JDL2009
Uid: 548582
注册日期: 2016-12-30, 14:05
55
感谢: 240
24 个帖子获得 39 次感谢
现金: -48金币
资产: -48金币
JDL2009
Uid: 548582
55
感谢: 240
24 个帖子获得 39 次感谢
现金: -48金币
资产: -48金币
对印机进行细致调整是绝对必需的.整个去酒精的过程印刷机长和工人的积极参与十分重要,有时甚至是成败关键.应该让他们充分理解这种工艺转换的意义,调动他们的积极性.
JDL2009
查找 JDL2009 发表的帖子
查找 JDL2009 发表的更多主题
JDL2009
查找 JDL2009 发表的帖子
查找 JDL2009 发表的更多主题
2017-07-02, 18:54
wdsohu
Uid: 550199
注册日期: 2017-01-13, 13:21
49
感谢: 141
18 个帖子获得 37 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
wdsohu
Uid: 550199
49
感谢: 141
18 个帖子获得 37 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
考虑到难度和复杂性,有很多工厂也会先通过使用“减酒精润版液”的方式逐渐实现“免酒精”,这是一个很好的思路
wdsohu
查找 wdsohu 发表的帖子
查找 wdsohu 发表的更多主题
wdsohu
查找 wdsohu 发表的帖子
查找 wdsohu 发表的更多主题
2017-07-03, 15:32
knm1019
Uid: 554557
注册日期: 2017-02-27, 17:57
knm1019
Uid: 554557
第一,从水辊方面,没有酒精后,需要更加细致的调节水路,如果水辊老化,尽可能还是换新的(尤其要注意水斗辊和计量辊的调节)
第二,从温度方面来讲,需要很好的控制温度,水箱温度尽量在10度左右
第三,水箱的清洁方面,在换成免酒精润版液前,一定要彻底清洗好水箱
第四,如果一次性达不到免酒精的效果,可以先用要求不高的活练手。如果要求高,可以添加3%左右的酒精
第五,尽量选择有点知名度的免酒精,很多小牌子虽然是免酒精,但是添加量很高,从盈利角度来说,不利于长期使用
knm1019
查找 knm1019 发表的帖子
查找 knm1019 发表的更多主题
knm1019
查找 knm1019 发表的帖子
查找 knm1019 发表的更多主题
2017-07-03, 19:35
清凉色彩
Uid: 144155
注册日期: 2010-01-31, 17:45
1969
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
清凉色彩
Uid: 144155
1969
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
免酒精润版液要配合墨路恒温可能比较好控制。
清凉色彩
查找 清凉色彩 发表的帖子
查找 清凉色彩 发表的更多主题
清凉色彩
查找 清凉色彩 发表的帖子
查找 清凉色彩 发表的更多主题
2017-07-21, 20:18
HD96
Uid: 515413
注册日期: 2016-05-14, 20:47
213
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
HD96
Uid: 515413
213
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
免酒精润版液非常环保。有利于印刷业操作技术人员的身体健康。有着很好的前景。但是目前还难以推广。采用。免酒精润版液,要对机器进行改装才可行。印刷设备都是用印刷公司里面最昂贵的设备。老板是不会轻易让你改装的。
HD96
查找 HD96 发表的帖子
查找 HD96 发表的更多主题
HD96
查找 HD96 发表的帖子
查找 HD96 发表的更多主题
2017-07-22, 00:16
352584
一品巡查使
Uid: 23775
注册日期: 2006-09-21, 21:06
4695
感谢: 864
547 个帖子获得 999 次感谢
: 3
现金: 1917金币
资产: 13313金币
声望: 14
352584
一品巡查使
Uid: 23775
4695
感谢: 864
547 个帖子获得 999 次感谢
: 3
现金: 1917金币
资产: 13313金币
声望: 14
先保证印刷车间环境温湿度标准。否则都是瞎扯!
印刷机色彩管理、印能捷数据库修复
海德堡印通流程技术交流群:439190439
QQ:2045525766
352584
查找 352584 发表的帖子
查找 352584 发表的更多主题
352584
查找 352584 发表的帖子
查找 352584 发表的更多主题
2017-10-18, 10:22
bing007001
Uid: 578095
注册日期: 2017-08-27, 17:38
bing007001
Uid: 578095
1)润版液选择使用成熟的产品,比如:日研,绘博油墨等
2)设备要求:水墨辊压力调节适当,水辊选择亲水性好的。印刷机不要过于陈旧。有水箱过滤器最好。墨辊有水冷装置
3)操作:刚开始使用容易脏版,水大,需习惯,且不断调整克服困难。
4)一定要坚持
bing007001
查找 bing007001 发表的帖子
查找 bing007001 发表的更多主题
bing007001
查找 bing007001 发表的帖子
2017-10-26, 16:18
12
汪祖杰
Uid: 289141
注册日期: 2012-03-20, 22:23
21
2 个帖子获得 6 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
汪祖杰
Uid: 289141
21
2 个帖子获得 6 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
使用免酒精潤版夜对水箱水温控器很重要,水箱的水温度太高了很容易干水的,还有就是对水辊本身要求也严格,太硬了润版能力也差!
汪祖杰
查找 汪祖杰 发表的帖子
查找 汪祖杰 发表的更多主题
汪祖杰
查找 汪祖杰 发表的帖子
查找 汪祖杰 发表的更多主题
2017-10-31, 11:32
13
许靖平
Uid: 471454
注册日期: 2015-08-11, 14:32
188
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
许靖平
Uid: 471454
188
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
免酒精水斗液最主要就是水箱一定要制冷,温度控制在印刷要求内。水路要正常,所谓正常水路平衡、亲水性方面正常。水路轴承不能有太大跳动。在这样的情况下就都可以做到免酒精印刷。很多师傅还是坚持用酒精。
搞不明白身体是自己的,赚钱是老板的他们还是那样抗拒
许靖平
访问 许靖平 的个人网站
查找 许靖平 发表的帖子
查找 许靖平 发表的更多主题
许靖平
访问 许靖平 的个人网站
查找 许靖平 发表的帖子
查找 许靖平 发表的更多主题
2025-12-01 02:16
