◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
CTP版显影后版上脏点
第 1 页,共 2 页
2017-07-06, 16:30
chj5820416
Uid: 557253
注册日期: 2017-03-18, 09:31
30
现金: 36金币
资产: 36金币
chj5820416
Uid: 557253
30
现金: 36金币
资产: 36金币
CTP版显影后版上脏点
CTP版冲洗显影后有些板材会出现像护板胶不匀时出现的脏点 ,问题是这个脏点还擦不去,只能用修版液修才行
(952.9 KB, 79 次查看)
chj5820416
查找 chj5820416 发表的帖子
查找 chj5820416 发表的更多主题
chj5820416
查找 chj5820416 发表的帖子
2017-07-06, 16:45
GC007
Uid: 82301
注册日期: 2009-01-11, 15:41
来自: 中国
1268
感谢: 601
166 个帖子获得 187 次感谢
现金: 76金币
资产: 296金币
GC007
Uid: 82301
来自: 中国
1268
感谢: 601
166 个帖子获得 187 次感谢
现金: 76金币
资产: 296金币
如果确定了药水浓度没问题,那么需要调整显影槽以及水洗槽毛刷轮的压力,
GC007
查找 GC007 发表的帖子
查找 GC007 发表的更多主题
GC007
查找 GC007 发表的帖子
查找 GC007 发表的更多主题
2017-07-06, 16:58
chj5820416
Uid: 557253
30
现金: 36金币
资产: 36金币
chj5820416
Uid: 557253
30
现金: 36金币
资产: 36金币
GC007
那有没有可能是板材的问题 关于毛刷压力,我测试过20%平网了 是可以的
chj5820416
查找 chj5820416 发表的帖子
chj5820416
查找 chj5820416 发表的帖子
2017-07-06, 17:09
CPC中文印刷
VIP
Uid: 565182
注册日期: 2017-05-20, 17:18
来自: 东莞
1211
感谢: 223
80 个帖子获得 90 次感谢
现金: 575金币
资产: 575金币
CPC中文印刷
VIP
Uid: 565182
来自: 东莞
1211
感谢: 223
80 个帖子获得 90 次感谢
现金: 575金币
资产: 575金币
版材问题吧,像脏水在上面,这个应该擦都擦不掉,但是印刷也不上墨
CPC中文印刷
查找 CPC中文印刷 发表的帖子
查找 CPC中文印刷 发表的更多主题
CPC中文印刷
查找 CPC中文印刷 发表的帖子
查找 CPC中文印刷 发表的更多主题
2017-07-06, 18:47
Gelomi
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
是水洗区毛刷刷不干净吧。调调压力看看吧。
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2017-07-06, 18:57
chj5820416
Uid: 557253
30
现金: 36金币
资产: 36金币
chj5820416
Uid: 557253
30
现金: 36金币
资产: 36金币
Gelomi
水洗的毛刷清洗过了 没什么用的 况且毛刷不干净 我至少可以擦的掉吧,这个根本就去不掉
chj5820416
查找 chj5820416 发表的帖子
chj5820416
查找 chj5820416 发表的帖子
2017-07-06, 20:30
kedadina
Uid: 80777
注册日期: 2008-12-14, 12:12
405
感谢: 24
17 个帖子获得 21 次感谢
资产: 240金币
kedadina
Uid: 80777
405
感谢: 24
17 个帖子获得 21 次感谢
资产: 240金币
个人认为:版材问题,可以联系供应商让其工程师上门看一下。之前看到宝XX的版材版基上有黑条。用酒精无法擦去。
kedadina
查找 kedadina 发表的帖子
查找 kedadina 发表的更多主题
kedadina
查找 kedadina 发表的帖子
查找 kedadina 发表的更多主题
2017-07-07, 09:01
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
chj5820416
那你就把显影区的过滤芯给换了,若药水够时间换的话也一起换了。
是显影区里面的脏东西在药水里面然后附在锌版上。
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2017-07-07, 13:30
sqhog01
Uid: 31820
注册日期: 2007-01-06, 15:19
274
24 个帖子获得 29 次感谢
资产: 44金币
sqhog01
Uid: 31820
274
24 个帖子获得 29 次感谢
资产: 44金币
1、彻底清洗显影机,尤其是毛刷、胶辊和循环管道;检查显影毛刷压力是否合适 2、检查显影温度、时间设置是否正确,温度设置过低,显影液溶解力不足,也容易引起脏点;可以在不显影过度的前提下,尝试增加显影温度,延长显影时间 3、清洁制版机压版辊和滚筒 4、版材本身的原因也有可能
sqhog01
查找 sqhog01 发表的帖子
查找 sqhog01 发表的更多主题
sqhog01
查找 sqhog01 发表的帖子
查找 sqhog01 发表的更多主题
2017-07-07, 19:24
chj5820416
Uid: 557253
30
现金: 36金币
资产: 36金币
chj5820416
Uid: 557253
30
现金: 36金币
资产: 36金币
Gelomi
滤芯和药水全换了 还是有 以前的板材没有 最近送的这2批版都有问题
我问过厂家了 人家说药水的问题 今天换了 但是结果还是有 一般都分布在角上 位置比较固定
chj5820416
查找 chj5820416 发表的帖子
chj5820416
查找 chj5820416 发表的帖子
2017-07-07, 20:01
wzx0216
Uid: 224744
注册日期: 2011-05-05, 09:46
1296
感谢: 30
92 个帖子获得 107 次感谢
wzx0216
Uid: 224744
1296
感谢: 30
92 个帖子获得 107 次感谢
检查你的显影毛刷和水洗毛刷,调整一下压力。打开机器观察一下,看从药液里面出来什么情况,在看看过完水洗毛刷情况。
wzx0216
查找 wzx0216 发表的帖子
查找 wzx0216 发表的更多主题
wzx0216
查找 wzx0216 发表的帖子
查找 wzx0216 发表的更多主题
2017-07-08, 09:08
12
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
chj5820416
按道理来说就是显影区的问题,前段时间我这里的旺昌也有这问题,换了滤芯的话好点,但仍有,把药水都换了就没有出现。你换药水时有没有把机器都洗干净,滤芯循环的管道有没有畅通。
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2017-07-08, 09:17
13
jerrywzj
Uid: 60841
注册日期: 2007-11-22, 08:10
来自: 银川
845
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
jerrywzj
Uid: 60841
来自: 银川
845
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
你的保护胶配的浓度最好按说明配,太稀了就容易出现你说的情况。
jerrywzj
查找 jerrywzj 发表的帖子
查找 jerrywzj 发表的更多主题
jerrywzj
查找 jerrywzj 发表的帖子
查找 jerrywzj 发表的更多主题
2017-07-08, 15:36
14
chj5820416
Uid: 557253
30
现金: 36金币
资产: 36金币
chj5820416
Uid: 557253
30
现金: 36金币
资产: 36金币
Gelomi
出现这个问题 显影区的毛刷和里面已经清洗了3次了 昨天把滤芯也换掉了,今天把循环泵也清洗了下 看看效果
jerrywzj
保护胶的浓度1比4 以前一直这样的
此帖于 2017-07-08
17:10
被 Gelomi 编辑. 原因: 较短时间发的两帖合并
chj5820416
查找 chj5820416 发表的帖子
chj5820416
查找 chj5820416 发表的帖子
2017-07-08, 16:20
15
vastgui
Uid: 19037
注册日期: 2006-07-12, 13:57
来自: 广东
1012
感谢: 21
46 个帖子获得 66 次感谢
: 2
现金: 186金币
资产: 186金币
声望: 12
vastgui
Uid: 19037
来自: 广东
1012
感谢: 21
46 个帖子获得 66 次感谢
: 2
现金: 186金币
资产: 186金币
声望: 12
这个是水洗的时候水压不够,从下往上冲的水力不够,洗不到版的背面,版的背面的残留药水会附着在压水辊上,然后转印在版的正面上,就在版的正面留下药水结晶的结果。解决办法是加大水压,调整向上冲的水的角度,刚好冲到版与辊子的交接处。
vastgui
查找 vastgui 发表的帖子
查找 vastgui 发表的更多主题
vastgui
查找 vastgui 发表的帖子
查找 vastgui 发表的更多主题
第 1 页,共 2 页
2025-12-08 12:44
